rappel Pan Am
rappel Pan Am
sur l'APP HD : rappel pour fixation siège passager/poignées de maintien
November 24, 2021 NHTSA Campaign Number: 21V924000
Seat Base May Fracture
A seat base that fractures while a passenger is using the hand-hold feature can increase the risk of injury.
un changement est prévu mais ils doivent revoir leur copie, donc pour les délais ...
à voir avec les concessionnaires
ludo91- Full Member
Re: rappel Pan Am
Ils ont constaté une faiblesse sur l'ergot de maintien de la selle quand on la saisit pour mettre la Pan Am sur la centrale.
La selle doit être changée.
En ce qui me concerne je me sers du support de valises
RAOUL- Full Member
Ville et C.P : VERDUN
Re: rappel Pan Am
"La base du siège sur certaines motos Pan America (RA) peut perdre la rétention de l'insert fileté à un ou plusieurs des emplacements de fixation.
les données sur le terrain suggèrent que cette condition est plus susceptible de se développer à la suite de l'application par l'opérateur d'une charge vers le haut sur la partie poignée de la base du siège tout en déployant la béquille centrale."
Que signifie RA pour vous ???
Totoche19- Newbie
Ville et C.P : NEUVIC 19160
Harley-Davidson : PAN AMERICA
Re: rappel Pan Am
RA1250 est abréviation de la PanAmerica , RA1250S pour la PanAmerica Special.
poola- Full Member
Re: rappel Pan Am
poola a écrit:RA1250 est abréviation de la PanAmerica , RA1250S pour la PanAmerica Special.
Les "RAS" sont concernées aussi car je viens de recevoir le rappel pour la mienne.
Red-Bull13- Full Member
Re: rappel Pan Am
RA est l’abréviation générique pour les 1250 ET les 1250S.
En rappelant les RA, la MoCo rappelle donc tous les modèles.
poola- Full Member
Re: rappel Pan Am
Salut je viens de recevoir le rappel aussi.
gianmarco69- Qualified
Ville et C.P : marseille 13016
Harley-Davidson : switchback, fat boy. Pan am
Re: rappel Pan Am
En fait, on a tous constaté que les poignées passagers étaient en plastique.
Et même vu qu'en cas de chute, ça cassait facile...
Et bien sur, des "bœufs" les utilisent pour mettre la moto sur la centrale et arrachent le filetage noyé dans le plastique.
Rien de vraiment grave.
Un ricain s'est fait une "poignée" de béquillage, pas mal !!!
Sinon je garde aussi à l'esprit ce porte bagage :
Totoche19- Newbie
Re: rappel Pan Am
problème de jeunesse pour cette machine
herbooster- Full Member
Ville et C.P : Guyancourt
Re: rappel Pan Am
Oui , moi aussi , la troisième dosegianmarco69 a écrit:Salut je viens de recevoir le rappel aussi.
Re: rappel Pan Am
Normalement pour béquiller avec la centrale y'a pas besoin de poignée. Suffit d'appuyer avec le pied droit sur la patte de la béquille tout en tirant un peu la meule vers l'arrière.
Avec nos customs a béquille latérale on perd facilement l'habitude.
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
Re: rappel Pan Am
Oui, ben ça , c'est pas vrai pour toutes les motos . J'en ai que tu peux toujours appuyer sur la béquille , si tu soulèves pas , ça béquille pas .
Re: rappel Pan Am
C'est que c'est mal conçu donc a vendre sur le LBC...
Re: rappel Pan Am
Pas compliqué avec un peu de technique
ludo91- Full Member
Re: rappel Pan Am
Le coup de la béquille latérale qui bute dans la centrale
Re: rappel Pan Am
Même sur mon elefant Bifaro de 1991 c’était mieux conçu 🥲
Wide Ranger- Full Member
Re: rappel Pan Am
c'est bon pour un gars de 1,80 m celui qui fait 1,50 m c'est rappé de toute façon quand tu mesure 1,50 m tu n'achètes pas ce type de moto
mangebitum- Full Member
Ville et C.P : RHÔNE
Re: rappel Pan Am
hdmanillac a écrit:Normalement pour béquiller avec la centrale y'a pas besoin de poignée. Suffit d'appuyer avec le pied droit sur la patte de la béquille tout en tirant un peu la meule vers l'arrière.
Pour tirer la meule vers l'arrière (et vers le haut) faut bien un point d'appui, le guidon n'est pas suffisant...
De plus avec l'ARH, la moto est plus basse et faut donc forcer un peu plus et quand tu n'es pas trop grand ni très lourd monter sur la béquille ne suffit pas, perso je me sers de la patte du repose pied passager et une poignée y serait bienvenue.
Il y en avait une d'origine sur l'une de mes anciennes BM... (K75?)
En même temps, je ne l'utilise qu'au garage la centrale...
Totoche19- Newbie
Re: rappel Pan Am
Pas de problème pour moi. Je me sers du support de valises.
RAOUL- Full Member
Re: rappel Pan Am
Une vidéo qui explique la nature du problème pour le rappel
ludo91- Full Member
Re: rappel Pan Am
pour info, reçu hier un courrier postal de HD pour la campagne de rappel. Reste plus qu'à demander au conc si il a reçu le kit de modification.
ludo91- Full Member
Re: rappel Pan Am
Courrier de rappel reçu aussi, les pièces commencent a arriver chez les concessionnaires déjà attribuées a la moto.
Donc en premier les premières Pan livrées chez le cons.
HEBERT Patrick- Full Member
Ville et C.P : IGNY 91430
Harley-Davidson : R Glide CVO 2023
Re: rappel Pan Am
Attention, si vous amenez votre bécane à l’atelier, pour des questions de responsabilité votre concessionnaire est obligé de la retenir tant que la pièce n’a pas été changée. Et dans beaucoup de cas les pièces n’ont pas été livrées par H-D !
Donc bécane en théorie immobilisée.
A moins peut-être de signer une décharge…?
Perso je dois amener la mienne pour ces problèmes d’à-coups à certains régimes mais après discussion avec ma concession j’attendrai que la pièce concernée par le rappel soit arrivée!
Pas envie de rester bloqué…
Buckanan- Full Member
Re: rappel Pan Am
Les pièces arrivent en concession et affectées à chaque machine en fonction du numéro de série.
A l'arrivée de la pièce le concessionnaire t'appelle (du moins cela a été mon cas).
Temps de remplacement < 1h.
Re: rappel Pan Am
Pour la Pan c'est pas le cas.
Si tu t'aides pas de la poignée tu ne la lèves pas et avec les valises un peu chargées c'est carrément mission impossible.
» AGENDA NANTAIS
» switchback - contenance sacoches
» CROSSBONE ONLY
» Rappel Low Rider
» Rappel Harley 2016 (sécurité liée à embrayage hydraulique)
» CROSSBONE ONLY
» Rappel Low Rider
