Poignée d'accélérateur Défiance
J'ai trouvé quelques sujets parlants de poignées sur le forum, , mais pas de réponse à mon interrogation.
Désolé si ce sujet à déjà été évoqué...
Sur mon Low rider, j'ai des poignées chromées DEFIANCE (commande par câble) Ref 56100160
Je trouve qu'elles ont de la gueule surtout avec les commandes chromées, mais je précise qu’elles étaient déjà installées lorsque je l'ai acheté
Par contre, lorsque j’accélère, j'ai un peu de jeu entre la position neutre "au repos" et la mise sous tension du câble.
Du coup quand je démarre ou à vitesse très réduite, peut-être à cause des gants, j'ai du mal à doser le gaz.
Pour ceux qui ont ces mêmes poignées, avez-vous ce problème, ou s'agit-il d'un problème de réglage???
Merci à vous.
Merci à vous.
Fred.D- Discoverer
Son Age : 50
Ville et C.P : Andouillé 53240
Harley-Davidson : FXLR 18
Re: Poignée d'accélérateur Défiance
Moi c'est pareil et j'ai pas les mêmes que toi.
aldan- Full Member
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Système à deux câbles de gaz ? .. le deuxième câble sert à régler le "mou" en début de traction. J'ai ou plutôt bientôt j'avais un système à un seul câble de gaz (carbu pourri) .. pas possible de régler/tendre le câble de gaz .. j'ai/j'avais au bas mot un cm de vide avant la prise.
grisou- Interested
Ville et C.P : Ottignies 1340
Harley-Davidson : Nightrain custom 1340 Evo 1998
j'avais le même soucis que toi avec d'autres poignées, mon gris me les a réglés et plus de jeu.
Faut quand même en garder un peu.
klmprocessor- Full Member
Harley-Davidson : Softail Héritage Classic 2013
Je suppose que c'est une question d'habitude, auparavant je n'avais aucune garde sur les gaz, ça partait dès que je touchais à la poignée.klmprocessor a écrit:j'avais le même soucis que toi avec d'autres poignées, mon gris me les a réglés et plus de jeu.
Fred.D- Discoverer
Son Age : 50
Si tu as un tirage à deux cables, c’est très simple à diminuer le jeu à la poignée , puisqu’il y a un réglage sur chaque câbleFred.D a écrit:Je suppose que c'est une question d'habitude, auparavant je n'avais aucune garde sur les gaz, ça partait dès que je touchais à la poignée.klmprocessor a écrit:j'avais le même soucis que toi avec d'autres poignées, mon gris me les a réglés et plus de jeu.
Merci à tous pour votre retour, je vais voir si je peux la faire régler plus finement
HerveRK- Full Member
Son Age : 51
Ville et C.P : SARAN 45770
Merci je vais regarder ça, et me lancer dans le réglage
je serai vite fixé
je serai vite fixé
Fred.D- Discoverer
Son Age : 50
Taratata, sur un softail 2018 ce n'est pas une poignée à câble mais une poignée électronique qui ne peut se régler que via la carto.
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Harley-Davidson : FLHP18 + FXLR 19 + FXLRS 20
Beatnick a écrit:Taratata, sur un softail 2018 ce n'est pas une poignée à câble mais une poignée électronique qui ne peut se régler que via la carto.
Et oui.
Le "progrès" n'a pas que du bon parfois.
NBSIX- Full Member
Ville et C.P : Quelque part
Harley-Davidson : VROD
Fichtre diantre
grisou- Interested
Ah merde c’est un potar alors !!
Donc comme tu dis Beatnick, on peut regler le jeu de la poignée avec la carto
Son Age : 51
Ce qui est ouf, c’est que normalement un potentiomètre n’a pas besoin de réglage
Son Age : 51
Bah comme ça cest vite réglé.
Ca va rester comme ça, à moins que le cons de Rennes sache le regler.
Perso, j'y toucherai pas moi même
Fred.D- Discoverer
Son Age : 50
Ah bin tu ne peux pas de toute façon ……. À moins que tu sois équipé d’un boîtier additionnel pour ton stage 1 , genre power vision ou similaire …….Fred.D a écrit:Bah comme ça cest vite réglé.
Son Age : 51
Pourtant tu as l'air affirmatif sur ton post d'origine où tu donnes la ref de ta poignée à câbleFred.D a écrit:Bah comme ça cest vite réglé.
"Sur mon Low rider, j'ai des poignées chromées DEFIANCE (commande par câble) Ref 56100160"
Es ce une modif ? car sur ton modèle ,c'est effectivement du "ride by wire"
Adonfdesix- Interested
Son Age : 80
Ville et C.P : Nord Isère 38
Elles étaient déjà installées lorsque je acheté ma bécane.
C'est la reference que l'on m'avait donnée, je suis donc resté sur l'idée qu'elles étaient à câble.
Mais comme je n'ai pas osé les démonter avant de savoir s'il y avait quelque chose à faire...
je suis une quiche en mécanique .
Du coup je vais quand même démonter celle de droite pour regarder
Fred.D- Discoverer
Son Age : 50
Si la commande des gaz est à câble, hé ben on voit les 2 câbles .....
Et si c'est électrique, hé ben on voit pas les fils ....
Dreineck- Full Member
Son Age : 70
Dreineck a écrit:Si la commande des gaz est à câble, hé ben on voit les 2 câbles .....
@Fred.D(La mécanique pour les nuls) Fastoche ,non?
Son Age : 80
Fred.D- Discoverer
Son Age : 50
» transfo du garde boue de mon fat bob
» Poignée
» poignee passager electra
» Poignée
» Quelles poignées sur votre VROD ?
» Poignée
» Poignée
