Fire Emblem : où précommander Fire emblem Engage en édition ...
99.90 €
Charge batterie fat boy s 110
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Charge batterie fat boy s 110  - Page 2 Empty Re: Charge batterie fat boy s 110
Message par JeremyP Mar 9 Aoû 2022 - 18:01
Je me permets de poster en parallèle sur mon cas qui semble être identique.
Pour ma part régulateur changé en 2019. Peu de bornes fait depuis mais j’avais un problème de batterie récurrent des ampoules qui cramaient et HD qui refusait de faire quoi que se soit alors que les modèles 2012 ont été rappelé pour certains pour ce problème. Je ne faisais pas partie de la liste ! Depuis tout est ok. J’ai changé ma batterie y’a un an car elle avait souffert du régulateur pourrie.
J’ai un optimate qui la charge et en mode de maintient de charge j’ai toujours les 2 voyants qui sont allumés : en gros bonne mais pas top. Elle démarre très bien. Donc je n’ai pas regardé de ce côté.
JeremyP
Message par louloupa Mar 9 Aoû 2022 - 18:41
grej. a écrit:
Ensuite j irait debrancher la prise de l ABS voir ce que ça donne, si ça m empêche pas de demarrer et de rouler je me contenterai du frein arrière, j'ai bien rouler en chop pendant des années sans frein avant
Tu peux très bien rouler avec la prise ABS débranchée . Les freins fonctionneront normalement . Juste que l' ABS ne fonctionnera pas (forcement) . Tu auras juste un voyant de défaut  allumé .
Message par grej. Mar 9 Aoû 2022 - 22:31
Ok cool je vais essayer ça le plus vite possible, mais lentement 🤣
Par contre pas faire rentrer de merde dans la prise
grej.
grej.
Ville et C.P : Grand Est
Message par JeremyP Mer 10 Aoû 2022 - 13:25
Je partage encore mon expérience. Aujourd'hui, je décide de faire une petite ballade. Je charge la batterie : Optimate me dit qu'elle est chargée à fond. Je remets le 40A. Et là, impossible de démarrer. Batterie qui se vide à la première tentative et qui émet son clac clac clac de fin !
Je n'y comprend plus rien.
Je relève les codes erreurs apparus : B2121 et B2173. Je ne sais pas ce que veut dire le premier. Le second, l'alarme, j'imagine lié à la batterie trop faible.
Je débranche le module ABS avant. Apparait alors : C1042, C1561 et C1564, ce qui est normal. Mais voilà que j'entends maintenant le module arrière qui claque.
Je retire le 40A. Rebranche le module ABS avant. Mets la batterie sur Optimate et il me dit qu'il doit la sauver. En gros, elle est à plat.
Ma batterie date de 07/2021 et à passée la plupart du temps de son non activité sur Optimate. Ne serait-ce donc pas juste un problème de batterie morte ?
Comment la tester ? J'ai un multimètre.
Vous remerciant par avance.
EDIT : j'ai testé la batterie après charge hors moto, batterie après charge et mise sous tension de la moto, moto en marche et moto en marche + gaz. Tout semble ok. Je dirais donc que ce n'est pas la batterie. Aucun message d'erreur n'est réapparu après un trip de 20km.
JeremyP
JeremyP
Ville et C.P : Montélimar (26200)
Harley-Davidson : Softail Deluxe 2012
Message par BeepBeep Ven 12 Aoû 2022 - 11:19
JeremyP a écrit:Je me permets de poster en parallèle sur mon cas qui semble être identique.
Mon Fat est en Stage 3 ...je sais pas si avec la compression ça demande plus de jus au démarrage, donc je branche sur Optimate assez souvent
J'aime pas me préparer à partir et rester comme un con quand ça démarre pas Charge batterie fat boy s 110  - Page 2 807915
BeepBeep
BeepBeep
Ville et C.P : Centre Alsace
Harley-Davidson : FATBOY S 2016
Message par BeepBeep Ven 12 Aoû 2022 - 11:21
grej. a écrit:Charge batterie fat boy s 110  - Page 2 Img_2055
Charge batterie fat boy s 110  - Page 2 Img_2054
Salut, c'est toi qui à mis ces jantes ajourées ?
BeepBeep
BeepBeep
Message par grej. Ven 12 Aoû 2022 - 13:26
Non je l'ai eu comme ça, ce sont des jantes ripper de chez harley qu on m as dit chez s One c'est là que je l'ai eue. Perso adepte du all black voir noir mat j aurait préféré les jantes d origine mais bon on se fait à tout même au chrome 🤣🤣🤣
grej.
grej.
Message par grej. Dim 14 Aoû 2022 - 13:50
J’ai rouler hier prise abs débranchée sans soucis le frein avant fonctionne bien, aucun défaut s affiche, seul le voyant orange témoin abs est allumé constamment
Du coup la moto a bien démarré, j'ai même pas mis l optimate de la semaine et avec l ancienne batterie en plus
Reste plus qu'à savoir pourquoi l abs est alimenté sans le contact,???
Je pense qu en branchant la valise diagnostic ça devrait signaler le problème, mais bon c'est pas au programme je verrais ça plus tard, vu que ma batterie ne se vide plus et que le frein avant fonctionne abs débranché
grej.
grej.
Message par BeepBeep Mar 16 Aoû 2022 - 10:38
Tu vas me dire : " quand t'es dessus, tu les vois pas les jantes" Charge batterie fat boy s 110  - Page 2 807915
BeepBeep
BeepBeep
Message par brissou50 Mar 16 Aoû 2022 - 12:01
L'abbé Esse est un cureton de mes couilles   Charge batterie fat boy s 110  - Page 2 831254
Tu le dis toi même, ils font chier avec leur moto moderne.
L'équation est simple : + d'électronique (ta mère) = + d'emmerdes.
Tes jantes sont superbes.
Charge batterie fat boy s 110  - Page 2 37298
brissou50
brissou50
Message par louloupa Mar 16 Aoû 2022 - 12:55
Par rapport à la complexité , je trouve que ça marche plutôt bien . Les pannes sont rares . En revanche , pas toujours faciles à diagnostiquer .
Message par grej. Mar 16 Aoû 2022 - 18:51
louloupa a écrit:Par rapport à la complexité , je trouve que ça marche plutôt bien . Les pannes sont rares . En revanche , pas toujours faciles à diagnostiquer .
C'est ce que m as dit le mecano de HD troyes ce matin au téléphone
grej.
grej.
Message par JeremyP Dim 11 Sep 2022 - 15:04
Suite à mes soucis, j'ai changé la batterie.
Résultat : démarrage au quart de tour et le problème des ABS qui s'activent à l'arrêt semble fini.
Donc pour moi c'était une batterie d'un an... Morte !
JeremyP
JeremyP
Message par JeremyP Dim 11 Sep 2022 - 16:04
JeremyP a écrit:Bonjour à tous,
Bon bah je me répond à moi même :
Après 3h, et une mise sur Optimate, ça recommence le manège des ABS qui s'active.
Je ne sais pas quoi faire à part l'emmener chez le concess qui, pour rappel au téléphone, ne savait même pas lui quoi faire.
On attendra le printemps prochain. Là, la dame va partir s'hiverner !
JeremyP
JeremyP
Message par CRAM56 Lun 12 Sep 2022 - 13:30
C,est peut-être ton optimat qui merde ´´´´
CRAM56
CRAM56
Ville et C.P : BZH, SUD
Message par Pierre13 Lun 12 Sep 2022 - 18:36
Déjà Charge batterie fat boy s 110  - Page 2 85798 on n'est pas encore en automne. Il devrait y avoir encore de belles journées au pays du nougat !!!
Pierre13
Pierre13
Ville et C.P : Istres 13800
Message par JeremyP Lun 12 Sep 2022 - 18:38
CRAM56 a écrit:C,est peut-être ton optimat qui merde ´´´´
Je vais essayer de trouver un autre et je verrais.
Et je testerai la batterie en off, on moto démarrée et à l'accélération pour voir si tout ça va bien.
JeremyP
JeremyP
Message par JeremyP Lun 12 Sep 2022 - 18:40
Je sais et cela m'exaspère. Mais je me vois mal retirer la selle à chaque sortie pour virer le 40A.
Et en ballade, si arrêt, les ABS qui tirent sur la batterie en plus de l'alarme, j'ai pas envie de me retrouver sur le carreau ni de cramer ma nouvelle batterie.
JeremyP
JeremyP
