Réglage amortisseurs AR sur Road Glide Limited
Bonjour À tous
Est il possible de régler par moi même les amortisseurs arrières de mon RGL? En effet je trouve qu’en duo avec bagages dans le tour pack il n’y a pas assez de poids la roue avant et les trajectoires s’en trouvent dégradées.
Quelqu’un a t il trouvé une solution ou faut-il passer par le changement des amortisseurs AR?
wildsurfer- Interested
Harley-Davidson : Fat Boy et Road Glide Limited
Re: Réglage amortisseurs AR sur Road Glide Limited
Hello, je ne sais pas de quelle année est ta machine mais si elle est configurée comme la mienne (Road Glide Spécial 2016) le réglage (enfin sinon peut appeler ça réglage) s effectue sacoche gauche déposée avec la molette sur le côté en haut de l’amortit.
Pour le réglage, je suis là preco HD trouvée dans le Manuel d atelier, un certain nombre de clics (tours de molette depuis position complètement desserrée) en fonction du poids du pilote, de l éventuelle passagère et des bagages.
Si tu n as pas ce tableau je pourrais te le retrouver
Le réglage ne transforme pas les pompes à vélo d origine en véritables amortisseurs mais permet d affermir l arrière pour compenser l’effet du poids supplémentaire du chargement
Bacchus- Interested
Son Age : 43
Ville et C.P : MONTCEL 63460
Salut Wildsurfer,wildsurfer a écrit:Bonjour À tous
Tu as un réglage d'amortisseur sur le côté gauche de ta moto, tu dois enlever ta valise et tu as accès à une mollette, regarde dans ton livre d'entretien pour le nombre de tour à effectuer sur celle-ci.
Evidement c'est pas le top question amortissement mais tu seras déjà dépanné (il y a pas mal de sujet sur les amortos sur le forum).
Bàt.
razor1970- Full Member
Ville et C.P : Landen 3400
Merci à tous je j’ avais bien noté La présence de cette molette sous la sacoche gauche mais il se trouve que le réglage quelque soit la position n’a pas d’effet sur le flottement relatif de la tour avant à peine charge. Même en suivant les préconisations constructeur sur le réglage en fonction de la charge. Y a-t-il une autre possibilité ?
Sauf à ce que je n’ai pas tout compris, je ne cherche pas à raffermir les amortisseurs arrières pour influencer le confort passager mais à transférer une partie du poids de l’ensemble vers la partie avant du châssis afin d’ éviter le flottement de la partie cycle avant
Pour moi, mais je peux me tromper, si tu raffermis l’arrière pour compenser la surcharge et donc limiter le tassement sur l arrière de l assiette de la moto tu évites le flottement à l avant ( qui pour moi est provoqué par le tassement de l arrière )
C est en tout cas ce que j ai pu expérimenter sur différentes machines en embarquant un passager « costaud » sans modifier le réglage de la suspension ou en l adaptant
Bacchus- Interested
Son Age : 43
Il te faut des amortos plus longs, relever l'arrière pour un avant plus directif.
jeffgordon 41- Full Member
Ville et C.P : Droué
Pas sur mais cela vaut la peine d’essayer. MerciBacchus a écrit:Pour moi, mais je peux me tromper, si tu raffermis l’arrière pour compenser la surcharge et donc limiter le tassement sur l arrière de l assiette de la moto tu évites le flottement à l avant ( qui pour moi est provoqué par le tassement de l arrière )
Bon c’est confirmé. Avec un réglage de la suspension arrière beaucoup plus ferme le train avant est beaucoup plus incisif. Je conseille donc de bien respecter les recommandations de charge totale dans le manuel utilisateur pour le réglage optimumwildsurfer a écrit:Pas sur mais cela vaut la peine d’essayer. MerciBacchus a écrit:Pour moi, mais je peux me tromper, si tu raffermis l’arrière pour compenser la surcharge et donc limiter le tassement sur l arrière de l assiette de la moto tu évites le flottement à l avant ( qui pour moi est provoqué par le tassement de l arrière )
Bacchus- Interested
Son Age : 43
» Changer les amortisseurs d'un Electra Glide Ultra Limited
» ma road glide limited
» Road Glide Limited 2021
» Mon Road Glide Limited. Vive le Touring!
» Street Glide/Street glide special ou Ultra limited? Choix?
