Garniture de valise, sacoche laterale maison
J'ai installé des valises laterales sur ma DYNA.
Par contre c'est des modèles peu cheres, du coup l'intérieur est full plastic.
J'aimerais donc garnir l'intérieur, auriez vous des astuces, matériaux qui ferait bien le boulot ?
Merci pour vos réponses
karlkruzer- Qualified
Ville et C.P : L.A
Harley-Davidson : RK
Ville et C.P : L.A
Re: Garniture de valise, sacoche laterale maison
tu sais, l'intérieur des sacoches de touring, et bien c'est full plastique aussi.
certains refont l'intérieur des sacoches, j'ai vu des kits sur ebay
enzodu45- Full Member
Merci pour ta réponse,
Enfait j'aimerais bien trouver quelque chose à faire soi meme en magasin de bricolage.
Ville et C.P : L.A
Tu as chez leroy merlin un revêtement caoutchouc assez fin
ok merci tdzeus,
Ca serait du revetement pour faire quoi a la base ?
Ville et C.P : L.A
ou de la feutrine autocollante
El3ctra- Full Member
Carrément, simple et efficace...El3ctra a écrit: ou de la feutrine autocollante
seb_34- Discoverer
- Son Age : 44
Ville et C.P : serignan 34410
Harley-Davidson : slim 1690 + iron 883 (ex fat
C'est pour tapisser et protéger, c'est facile à coller fin, très solide et léger donc tu ne perd pas, la feutrine ça va vite s'user (j'en avais dans un tope case , il y a longtemps)
Super, jirais voir ça merci
Ville et C.P : L.A
Bon alors de la moquette autocollantetdzeus30 a écrit:C'est pour tapisser et protéger, c'est facile à coller fin, très solide et léger donc tu ne perd pas, la feutrine ça va vite s'user (j'en avais dans un tope case , il y a longtemps)
petite question, c'est quoi ces sacoches? elles ont l'air sympa
oldbutcrazy- Interested
- Son Age : 33
Ville et C.P : cambrai 59400
Harley-Davidson : Early shovel 69
c'est sur le site motea mais tu les trouves sur ebay , amazon, craftride ou d'autres sites avec souvent des codes promo, comme en ce moment ici:
https://www.motea.com/fr/valises-rigides-paire-custom-craftride-nevada-20l-951940-0
Ca te fait les 2 valises pour 76€ !!!! apres faut ajouter un peu de FDP et le kit de montage , mais c'est vraiment pas cher et la qualité est suffisante.
Ville et C.P : L.A
Avant que le produit dont je parle soit dispo, j'ai habillé ma remorque avec des carrés de moquette, ça tient bien depuis 20 ans sans se décoller mais ça pèse.très lourd, au moins 10 kg en plus, et ça réduit la taille car ça fait pas loin d'1 cm.d'epaisseur alors dans des sacoches........El3ctra a écrit:Bon alors de la moquette autocollantetdzeus30 a écrit:C'est pour tapisser et protéger, c'est facile à coller fin, très solide et léger donc tu ne perd pas, la feutrine ça va vite s'user (j'en avais dans un tope case , il y a longtemps)
Ville et C.P : L.A
Oui, c'est pas faux.. Après comme ca a déjà été dit, les sacoches d'origine ne sont pas protégées et ca gêne pas plus que ca.tdzeus30 a écrit:Avant que le produit dont je parle soit dispo, j'ai habillé ma remorque avec des carrés de moquette, ça tient bien depuis 20 ans sans se décoller mais ça pèse.très lourd, au moins 10 kg en plus, et ça réduit la taille car ça fait pas loin d'1 cm.d'epaisseur alors dans des sacoches........El3ctra a écrit:Bon alors de la moquette autocollantetdzeus30 a écrit:C'est pour tapisser et protéger, c'est facile à coller fin, très solide et léger donc tu ne perd pas, la feutrine ça va vite s'user (j'en avais dans un tope case , il y a longtemps)
Je vais bosser en moto , je met mon repas (dans un bento) et ma mug , du coup ca se balade dans la valise. C'est pour ca que j'aimerai bien les garnir.
Ville et C.P : L.A
Tu mets ca dans un sac à dos que tu cales à côté de la combarde de pluie et ta valbombe est pleine.karlkruzer a écrit:Je vais bosser en moto , je met mon repas (dans un bento) et ma mug , du coup ca se balade dans la valise. C'est pour ca que j'aimerai bien les garnir.
Pourquoi chercher compliqué quand tout peut être simple..
Du vaigrage de bateau…
bretonausec- Full Member
Ville et C.P : LANTIC 22410
En effet il y a l’air d’avoir des trucs sympas sur ce site ! Je ne sais pas ce que vaut la qualité ? ! Je me laisserai bien tenter... parce que mettre 500 ou plus dans des sacoches ça pique !karlkruzer a écrit:c'est sur le site motea mais tu les trouves sur ebay , amazon, craftride ou d'autres sites avec souvent des codes promo, comme en ce moment ici:
chubaka- Discoverer
Ville et C.P : BRUGES 33520
Harley-Davidson : SOFTAIL DELUXE
la qualité est tres bonne , j'ai eu des valises chez eux et maintenant j'ai un top case pour le RK; il est de tres bonne qualité , payé 360€ avec le support, mieux que de l'occas.
Ville et C.P : L.A
Ok merci de l’info !
chubaka- Discoverer
Salut Karlkruzer,
Je découvre et déterre ton post car je suis en recherche de solution valises ou sacoches cavalières sur mon FXDL.
Peux-tu me dire si tu a été satisfait des Craftride sur le long terme ?
As-tu utilisé un système de fixation Craftride ou du fait maison ?
Merci de ton retour
Merci de ton retour
Riko40- Qualified
Ville et C.P : Tarnos 40220
Harley-Davidson : FXDL Low Rider 2015
» PLAQUE LATERALE MAISON
» Plaque latérale maison street bob
» Plaque latérale verticale maison pour Wide Glide
» 48 du 29
» mon v-rod jurassien
» 48 du 29
