Batterie heritage classicisme 1997
Bonjour suite à l achat récent de ma monture j aurais besoin de 2 renseignements svp
Comment accéder à la batterie quelles vis démonter sans rien abimer
J ai une prise qui sort se dessous la selle côté droit, et n ayant pas de manuel est ce qu elle sert à mettre la batterie en charge?
Mon ancienne monture avait une selle à ressort et donc rien de tout ça
Phil04- Newbie
Ville et C.P : 04000 digne les bains
Harley-Davidson : Fxstl
Re: Batterie heritage classicisme 1997
pour avoir accés à la batterie il suffit d'enlever la selle avec le pouf , elle est dans le reservoir d'huile "fer à cheval" !
les fils sur le cote sont là pour le branchement d'un chargeur permanent !
sporty81- Full Member
Ville et C.P : Limoges
Merci je savais pour l emplacement mais du coup je savais pas quel vis enlever mais du coup si c est branchement pour la mettez en charge pas besoin de la debrancher. Je vais voir pour acheter un chargeur avec ce branchement. Encore mercisporty81 a écrit:pour avoir accés à la batterie il suffit d'enlever la selle avec le pouf , elle est dans le reservoir d'huile "fer à cheval" !
Phil04- Newbie
Sinon, pour le démontage de la selle, ce sont les deux vis indiquées par la flèche (une de chaque coté évidement) et après, tu tire la selle vers l'arrière en la levant un peu, le troisième point de fixation est une patte qui vient se coincer sur le cadre dans le bas deux deux réservoirs.
2videmment si tu as un pouf solidaire de ta selle, n'oublie pas de dévisser sa vis qui se trouve à l'arrière du pouf, comme çà tu retire l'ensemble pouf + selle en une fois.
P.S. : c'est toujours bon de jeter un coup d’œil à la batterie, ne serais ce que pour vérifier le serrage des câbles
stphane9377- Discoverer
Ville et C.P : Estrees 02420
Harley-Davidson : FLSTC 1993 + FLSTF 1992
Phil04- Newbie
Salut Phil pas d'inquietude, tu achete un chargeur permanent et dedans tu auras le cablage correspondant a la photo du bas. il te suffira juste de retirer celui installé sur ta moto et de mettre en place le nouveau.
Jeff- Full Member
Harley-Davidson : flstn 1996 + RG Ultra 2017
Ah super ça marche merci beaucoup
Phil04- Newbie
» Heritage 1997
» softail heritage 1997
» Mon heritage springer 1997
» Photo des échappements et selles sur Softail
» Mon Springer Héritage made in US
