Tenue de route du Springer en duo
Re: Tenue de route du Springer en duo
La Mouette a écrit:oui, çà, c'est sur, faut an-ti-ci-per les freinages, mais si la tenue de route était si catastrophique que çà, tu crois qu'on serait autant a en avoir?
ou alors, çà voudrait dire que je suis vachement baleze en pilotage.................
c'est vrai et si c'etait le cas cela se saurai! non pas sur la tete
joyeux noel
rider30- Full Member
enfoiré
bonnes fêtes à toi également
La Mouette- Full Member
Au moins ça ne plonge pas au freinage.
Freinage est un bien grand mot d'ailleurs, il s'agit plutôt d'un ralentissement.
C'est une moto idéale pour les joueurs d'echec, il faut anticiper.
Je raconte des conneries mais j'adore cette chiotte.
Sergio phone call- Full Member
- Son Age : 73
Ville et C.P : Isère
Harley-Davidson : Heritage et autres
Au niveau freinage, monter du 4 pistons c'est sur c'est un plus........................
Question tenue de route, j'ai essayé un rocker et j'avais un sensation de vide d'absence d' accroche de l'avant que je n'est pas sur mon springer (de 2002) et encore moins sur un cross bone ou là j'ai encore trouvé un plus mieux pour la tenue de route ...................
Et pour finir, tous ceux qui parlent de la trés mauvaise tenue de route du springer n'ont généralement jamais mis leurs fesses (sauf peut etre à l'arrêt!!!!) dessus
C'est un plaisir absolu, même en montagne .......................
SPRINGORE- Full Member
Ville et C.P : VLA 30
Harley-Davidson : Springers
J'ai aussi un Classic, j'ai pas de remarque particulière sur la tenue de route (toutes les harley tiennent la routes de la même façon elles prennent toute la route ) par contre le pouf passager est une horreur sur les longs parcours
BIG BORE- Newbie
Ville et C.P : Bilieu 38850
Harley-Davidson : Springer classic
La fourche résisterait-elle à un freinage 4 pistons ?
- Son Age : 73
Un ancien du forum avait un etrier PM sur sa springer. Est-ce que ça vrillait?
il parrait deliquat de monter un autre etrier(manque de place)
toutefois si quelqu'un a fait ce genre de modif je suis prenneur d'info
une fourche springer implique un temps d'adaptation mais apres ça reste du bonheur
pierre19- Full Member
Ville et C.P : aubazine 19190
Moi j'adore. Je m'y suis habitué en 17,358".
- Son Age : 73
pareil.......... et juste pour la prise en main, marseille/meeting.........................
pierre19 a écrit:il parrait deliquat de monter un autre etrier(manque de place)
j'avais pensé au double disque ou alors au moin un etrier cinq pistons, mais il parait qu'il y aurait un risque de plier la fourche lors d'un freinage violent (ca a ete abordé sur le forum)
rien à dire si ce n'est ce qui a ete dit plus haut, le zen et l'anticipation...........
philippe19671- Full Member
- Ville et C.P : kampenhout belgique
Harley-Davidson : electra wide springer ultra classic cvo (si si jvous jure)
j'avais pourtant cherché mais rien trouvé(desolé rone!!)
c'est sur que sur un freinage "hard" la structure de la fourche doit morfler un max avec 4pistons
un 2ieme disque avec simple etrier serait deja bien
bizare d'ailleurs qu'ils aient pas pense a ça pour la conception de la de la cross bones!!!!
alors comme tu dit philippe19671 on fait gaffe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sturgis62- Full Member
Ville et C.P : Béthune 62400
Harley-Davidson : Low-rider S
J'ai egalement monté un beringer 4 pistons ( euh je crois que 5 ca n'existe pas 6 oui par contre ), j'ai également eu l'occasion je fait un freinage bien appuyer et elle n'a pas bouger. Par contre c'est vrai que l'on m'a déconseiller de monter du 6 pistons.
Je sais aussi que les fourches springer ont été renforcé sur la partie montrer sur la photo (à partir de 2000 je crois!!) parce qu' avant justement elles se tordaient quand tu monter du 4 pistons.
ok c'est vrai que ça peu se monter et je vous fait confiance si vous dites que ça tient
toutefois sur les tof le gb avt est modifie ou enleve mais sur la FLSTSC avec le gros pneu et le garde boue ça semble beaucoup moins evident
Pour ma part, à la base j'avais une 21 pouces à l'avant donc un pneu plus étroit que maintenant et c'est à cause de ce changement que j'ai enlever le gb av (il ne passait plus!!) pas à cause du frein. Tu peux le voir j'ai gardé le suppport d'origine, pas de modif sur l' etrier non plus.
a voir en cons,j'aurai bientot la revision des 24000 et j'en profiterai pour demander aux mecanos
je cherche a garder le plus possible l'autenticité de mon brelon dans l'allure generale!!!!!!!
mon gb avt j'le trouve tip top sur son gros pneu a flancs blancs ça m'embeterai de le virer!!
Pourtant depuis toujours fervent défenseur du Springer il faut reconnaitre qu'en duo c'est pas la gloire (ça concerne d'ailleurs tous les Softails)..en faisant tirer un peu tendance à louvoyer en courbe en solo ça passe bien mais en duo sur petite route ça touche de partout! question d'ailleurs : avez-vous réglé le problème? changement d'amortos? réglage?..............(problème récent pour moi car je traine de + en + souvent mon fils et il est de + en + lourd!)
CASH- Full Member
- Ville et C.P : Ca change souvent !.....
CASH a écrit:Pourtant depuis toujours fervent défenseur du Springer il faut reconnaitre qu'en duo c'est pas la gloire (ça concerne d'ailleurs tous les Softails)..en faisant tirer un peu tendance à louvoyer en courbe en solo ça passe bien mais en duo sur petite route ça touche de partout! question d'ailleurs : avez-vous réglé le problème? changement d'amortos? réglage?..............(problème récent pour moi car je traine de + en + souvent mon fils et il est de + en + lourd!)
je commence a paniquer moi, je viens d'acheter un softail pour justement faire de la route avec un passager
slk- Full Member
slk a écrit:CASH a écrit:Pourtant depuis toujours fervent défenseur du Springer il faut reconnaitre qu'en duo c'est pas la gloire (ça concerne d'ailleurs tous les Softails)..en faisant tirer un peu tendance à louvoyer en courbe en solo ça passe bien mais en duo sur petite route ça touche de partout! question d'ailleurs : avez-vous réglé le problème? changement d'amortos? réglage?..............(problème récent pour moi car je traine de + en + souvent mon fils et il est de + en + lourd!)
zen poto,zen........
tu vas t'habituer à la conduite particuliere du bestiau
pense aux anciens qui roulaient avec des becanes comme des early shovels equipées de "freins" qui n'en avaient que le nom et pour qui le positionement de la roue avant se faisait à 30 degrés pret. tu contribues à perpetuer la legende, tu devrais etre fier !!!
Il faut pas...! Faut juste prendre le temps de s'habituer aux quelques nuances de conduite, c'est tout.
Demande à Cash, j'ai pris "largement" le temps de m'habituer en montant au meeting 2009 ! Surtout après avoir failli me vautrer dans le premier virage !
Bon, blague à part, perso je trouve qu'il y a quelques sensations différentes au guidon d'un Srpinger, en solo ou en duo, mais quand on a compris qu'il fallait jouer avec ces différences et bien tout roule ! Le tout c'est d'adapter sa conduite à ces caractéristiques.
Mais le maître-mot reste...Anticipation !
Tu verras, à l'usage c'est que du bonheur puis en plus, qu'est-ce que ça à d'la gueule...!!!
Squale- Full Member
Ville et C.P : Orange -84-
Harley-Davidson : Springer Classic 2006
petite meprise, c'est bien un softail que j'ai commandé mais pas un springer car j'ai pas osé.
j'ai simplement réagit car il a été dit qu'un softail ne tiens pas bien la route en duo
slk- Full Member
Je sais pas mais moi j'ai jamai trouvé que c'etait compliqué de rouler avec le springer, c'est sur que ça freine pas mais c une harley. Ca va pas droit dans les virages normal j'ai un 200 à l'arriere. Maintenant si tu mets un 5 pistons à l'avant ( pourquoi pas 10 aussi ) la fourche va plonger au freinage!!!!
totoche- Discoverer
Ville et C.P : 04400 BARCELONNETTE
Harley-Davidson : MOTOCYCLETTE
et les fourches springer qui avaient des freins a tambour!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pis on s'en fout, en fait.......... on a la bécane qu'on veut et apres, ben........... on s'adapte à elle.
Comme le dit Spring', on est tellement fier de la gueule qu'elle a , qu'on lui pardonne beaucoup...........
tiens, un peu comme les mecs qui se trimballent une sissy tres décorative, mais con comme un balai.............. ils assument
Désolée, l'image m'est venue d'un coup
+1 mouette
Bonsoir
Désolé mais c'est quoi une sissy très décorative ?
(une jeune femme très sexy mais pas très intelligente) je suppose...
gustave- Full Member
Ville et C.P : Aquitaine
Harley-Davidson : Cross-Bones-2009
sans vouloir etaler ma science a l origine syssi bar ça viens de " syssi" terme argot ricain qui veut dire " tapette" en français..........en gros on peut traduire syssi bar par :barre de maintien pour les mecs qui font de l huile quand y sont assis derriere une moto et que ça roule un peu vite pour eux.
hilux- Full Member
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
t'as sûrement raison, Hilux, mais en effet, Gustave est plus près du sens qu'on lui donne dans notre milieu.......et de l'image que j'ai employée
si vous voulez un aperçu, allez voir les babes dont le disque dur de Stéphan est saturé
hilux a écrit:sans vouloir etaler ma science a l origine syssi bar ça viens de " syssi" terme argot ricain qui veut dire " tapette" en français..........en gros on peut traduire syssi bar par :barre de maintien pour les mecs qui font de l huile quand y sont assis derriere une moto et que ça roule un peu vite pour eux.
l'origine c'est pas plutot de pussy . . . . .
waychop- Full Member
Ville et C.P : rp
» TENUE DE ROUTE D'UN SOFTAIL CUSTOM 1584
» avis sur le look ,la tenue d' un fat avec une jantes en 21
» Roue avant pleine Fat Boy à percer ?
» Tenue de route Street Bob
» amortisseur et tenue de route
