Sonde de température
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Sonde de température
thierry24 a écrit:El3ctra a écrit:Merci de me remercier, surtout que t'en a rien à cirerP'tite précision sur le voyant qui reste allumé, c'est le voyant moteur- Lorsque la sonde est rebranchée, le voyant pendant un moment mettra un temps certain à s'éteindre ( 10 à 15 sc) après le démarrage puis le calculo réglera ça tout seul par la suite- Bien entendu, au prochain passage malette, le code défaut apparaitra sur le checkup-
Pour éviter cela, il suffit de débrancher l'ECM (après avoir débrancher le fusible général heinnnnnnn) et ça annule toutes les défauts qui se trouvent dans la mémoire résiduelle
se débranche ou cette ECM. une photos mon esprit simpliste serai bien. merci.
robotriri- Full Member
Tu vois le boitier Dynojet- La grosse prise au dessus est branchée sur l'ECM- C'est sous la selle au dessus de la batterie
El3ctra- Full Member
VOilà
et le truc gris que tu vois c'est le loquet de sécurité.
C'est un peu chiant à le dévérouiller la premiere fois. Il faut prendre son temps et user d'un petit tournevis fin parfois, mais une fois dévérouiller, la fiche sort facilement
thierry24- Full Member
Par contre @Thierry, tu confirmes que débrancher l'ECM ça efface tous les défauts...T'as testé
oui est depuis elle demarre plus
tout effacer meme l'alimentation de la pompe essence
chris60- Full Member
Ville et C.P : Oise
Très belles images qui confirment que c'est encore un bidule à emmerdes. Je ne suis pas prèt de changer mes vieilieries à carbu
Les sondes, les bugs, l'électronique, tout ça, ça nique nique nique
brissou50- Full Member
L'ecm, je l'ai déja débranchée notamment pour y brancher mon PCV et ceci sans virer le fusible principal avec aucun pb résiduel- Par contre, que cela efface les codes défauts, je reste perplexe car à part le diag avec l'action de bien vouloir les effacer, je ne comprends pas trop comment le fait de débrancher l'ecm ferait un reset- Idem pour la voiture, déja débranché le calculo et contrôle par la suite, les anciens défauts étaient toujours présents-
pas-nique pas !brissou50 a écrit:
Très belles images qui confirment que c'est encore un bidule à emmerdes. Je ne suis pas prèt de changer mes vieilieries à carbu![]()
Pere Fouras- Full Member
Ville et C.P : PEILLE 06440
Harley-Davidson : RK 2007 stage 1,5
El3ctra a écrit:Tu vois le boitier Dynojet- La grosse prise au dessus est branchée sur l'ECM- C'est sous la selle au dessus de la batterie![]()
bon j'ai enfin retrouvé ce poste, ouf, savait plus ou j'avais lu le fait de débranché ECM effacé les défaults. bon je prend le risque de le faire en enlevent le fusible principale et débranchant la batterie par sécu pour finir par le débrancher. j'ai déja pratriqué cette manip sur des voitures ECM=calculateur et est pas souvenir d'avoir éffacé des défaults comme cela. vous tiendrai au courant de la suite, si je retrouve le poste
Son Age : 50
Un exemple de problème de sonde de température défectueuse: mon STREET BOB 2012.
En effet, la sonde ne donnant pas la bonne température à l'ECM, le moteur montait à 3000tr sans accélérer, à l'arrêt ou en roulant.
Sans commentaire.
Direction le garage
Sans commentaire.
Direction le garage
EF- Newbie
Ville et C.P : 78800 HOUILLES
Harley-Davidson : STREET BOB 2012
Hello, petite question aux spécialistes : sur mon électra glide Ultra limited 2015, les voyants lumineux diagnostic moteur et température s'allument ensemble. La concession a changé sous garantie la sonde de température mais malheureusement le problème est revenu. Cette fois-ci ils me proposent de changer la pompe à eau, aussi sous garantie, qu'en penses-vous ? Quelqu'un a-t'il aussi connu ce problème à ce jour ?
piter1973- Interested
Son Age : 47
Ville et C.P : Semsales 1623
Harley-Davidson : Electra Glide Ultra Ltd 2015
Si le voyant moteur s'allume c'est qu'il y a des codes. A la concession de lire les codes et de les interpréter pour régler le problème. Par contre changer des pièces sans avoir la vrai cause c'est idiot et en général ne règle rien.
Aries- Full Member
Son Age : 51
Harley-Davidson : FLHTCU 2007
Salut à tous.
Tout comme Fredero en début de topic, j'ai eu les mêmes symptômes sur mon brêlon et j'ai cru qu'il s'agissait d'une cartographie pourrie suite à mon passage en stage 2.
Après plusieurs recherches infructueuses auparavant , je prends rdv auprès d'un motoriste pour un passaau banc électronique.
Résultats : cartographie assez mauvaise de chez Vance et surtout détection de la défaillance de la sonde température moteur.
Bref, il est bien dommage que je n'ai pas eu vent de ce topic car la panne principale aurait pu être diagnostiquée plus tôt .
Commande en cours par conséquent de la sonde en question et nouvelle cartographie faite par le motoriste.
COBRA1963- Full Member
Et du coup COBRA t'en est où avec Breakout ?
Quand on te le disait que les cartos toutes faites c'était de la merde et que t'aurais eu bien meilleur déjà avec un simple autotune à partir de ta carto stock.
Shura- Full Member
Son Age : 43
Harley-Davidson : VRSCDX '12 & FXSE '17
Ma sonde est changée depuis un peu plus de trois semaines et sur les quelques centaines de kilomètres parcourus depuis, plus aucun soucis.
Mes déplacements "pro" font que je n'ai pas encore assez roulé pour voir l'efficacité de ma nouvelle carto mais tout à l'air d'être rentré dans l'ordre ...
Bon ben tant mieux !
Shura- Full Member
Son Age : 43
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
