comment changer l'ampoule
ok ok
bon pour etre franc...j'ai bien dévisé la premiere vis, mais je n'ai pas réussi à enlever la première couronne,
Celle ci tourne sur elle même mais ne sort pas... comme j'ai vu cette sorte de ressort je m'était dis que c'était lui qui bloqué la couronne..tout faux donc !!!
<faut il donc vraiment forcer pour enlever cette couronne, j'ai peur d'y aller avec un plat de tournevisse mais s'il le faut....
PHL78- Discoverer
Re: comment changer l'ampoule
J'ai eu aussi le pb d'une vis qui tournait dans le vide- Il faut reussir à l'enlever- T'as que les 3 vis qui tiennent le cerclage qui maintient le phare- Touches pas aux autres, c'est le réglage de l'optique pour le vertical et latéral qui en général ont des petits ressorts- Il faudra par la suite mettre une vis autoforeuse de plus gros diamètre pour remplacer celle qui tourne dans le vide-Que la lumière soit..
El3ctra- Full Member
Et tu peux mettre de la H4 lambda en sachant qu'il existe des ampoules avec filament renforcé spécial vibrations ou Harley qui, si elles sont plus chères, résistent plus longtemps- J'ai quand même déja claqué 2 philips et une PIAA en 3 ans-
PHL78- Discoverer
Ville et C.P : 78 jouars pontchartrain
Harley-Davidson : ROAD KING CLASSIC 2006
Ah Ah ! ce que j'aime bien sur ce forum, c'est voir comment les sujets partent en vrille .....Et puis il y a enfin une âme charitable qui finit par apporter la réponse.
37VaeVictis37- Qualified
Ville et C.P : Tours 37
LukeRoadRunner- Full Member
Ville et C.P : West Coast 29S
Ca ressemble à un optique scellé
regarde là
http://www.bikers-store.fr/7-optique-scelle,p-4318.html?famille=272&page=4
regarde là
El Bouco- Full Member
Harley-Davidson : FLHX 2024
c'est effectivement une optique scellée. c'est une grosse ampoule incluant la parabole
Il y a, à ma connaissance deux diamètres, 5 3/4 et 7 pouces comme vu ici:
http://www.bigjack-cycle.com/produit.asp?id_produit=162
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 73
Ben franchement là je découvre un truc, suis sidéré qu'il faille changer tout un optique pour une ampoule cramée!!!
surtout que des H4 j'en ai plein mon garage
Style de lampe connu en éclairage de scène (Par)
Ha ben maintenant ça devient tellement compliqué, que quand t'as une ampoule grillée il faut mieux jeter la moto et en acheter une neuve.
Mais attention il faut la jeter dans une benne spéciale de recyclage Harley et surtout pas ailleurs (soyez un citoyen écolo et tout et tout)
Ça tombe bien, j'en ai une dans mon jardin.
Je te donne mon adresse en MP
flhtk73- Qualified
Et ça ,qu'est ce que vous en pensez ???
maxmotocyclesloisirs.maxmotocyclesloisirs sur Facebook
Ca envoie du lourd apparemment ..en H4 !
Mais j'arrive pas à savoir si ya un montage elec en amont !!!
Ou si on peut le monter en lieu et place de notre vieille H4...
Qui a essayé ?
Gigi 13
Qui a essayé ?
Gigi 13
Gigi 13- Qualified
Ville et C.P : Marignane
Harley-Davidson : Road King 2010 / Superlow
- Son Age : 73
Achète un phare complet à Leds
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
» comment changer ses pots
» Mon Street Glide - Transfos - Innovation - Excellence
» comment changer les embouts d' un fat sans rien casser ??
» Changer la batterie ?
» Changer position du guidon sans changer le guidon
