j'ai calé, plus de ralenti
Page 3 sur 4 • Partagez
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: j'ai calé, plus de ralenti
je l'ai deja dis et repeter ce probleme viens de la fiche du capteur de vitesse sur la boite de vitesse elle meme elle n'est pas voir peu isoler et elle est placer a l'aplomb du gb arriere cote moteur comme notre gb ne descend pas assez la flotte penetre dans cette fiche mal isoler et fais deconner la moto puisque elle ne gere pas que le compteur vitesse mais aussi regule le regime ralenti !!!!!!
donc il faut demonter cette fiche de la boite de vitesse l'isoler correctement puis la rebrancher on peu avant de la rebrancher aussi tartouiller la broche sur la boite de vitesse de graisse qui finira isolation
on peu enfin avec un morceau de mousse epaisse ou autre prolonger le gb cote moteur afin que la flotte ne passe plus !!!!!
au boulot !
au boulot !
Streeter- Full Member
oui, c'est exactement ça, pour le prix qu'on paye nos bécanes, HD aurait pu se casser un peu le cul pour mieux isoler.
moi, j'ai coulé dessus du béton à prise rapide, et tout est OK depuis ...
Loup Gris- Full Member
Son Age : 70
Harley-Davidson : 2012 FLD
Le stage 1 solutionne beaucoup de problème c 'est clair.CAVALIERKINGBAKER a écrit:J'ai également connu ce genre de soucis avec ma DYNA de 2007,.... ralenti aléatoir, ettouffement quand il fait trés chaud, et meme disfonctionnement du compteur..... donc re-flash, mais rien de probant, et tout est rentré dans l'ordre, lorsque j'ai fait le stage 1.
insane57- Interested
Son Age : 41
Ville et C.P : 57000 Metz
Harley-Davidson : Dyna Super Glide FXD 1997
Même problème depuis cet après midi sur mon Fat 103 avec stage 1!!!
Steve 37- Full Member
Ville et C.P : Tours 37000
si vous avez roulez sur route mouiller dernierement reliser ma solution
Ville et C.P : le Havre
Et oui, route mouillée hier matin!!
Merci pour ta soluce Streeter!!
En espérant que c'est facilement accessible!
C'est la seul et unique raison 100% d'accord avec toi streeter
On se connais d'ailleurs
Streeter a écrit:je l'ai deja dis et repeter ce probleme viens de la fiche du capteur de vitesse sur la boite de vitesse elle meme elle n'est pas voir peu isoler et elle est placer a l'aplomb du gb arriere cote moteur comme notre gb ne descend pas assez la flotte penetre dans cette fiche mal isoler et fais deconner la moto puisque elle ne gere pas que le compteur vitesse mais aussi regule le regime ralenti !!!!!!
au boulot !![]()
Pistar- Full Member
Ville et C.P : Tournai 7500
Harley-Davidson : Xbones vendue , Dyna Wide gli
oui, ou découper une bavette à la bonne dimension dans un tapis de coffre voiture en caoutchouc, tu as ça chez Norauto pour pas cher.
quant à l'isolation, tu peux noyer tout l'électrique qui sort du bloc moteur dans du silicone noir (style Rubso) pour salles de bain. Pas difficile à enlever en cas de nécessité, par contre étanchéité au top, même sous eun' bonne drache, biloute !
Son Age : 70
même probleme avec mon STREET BOB 2012
bonjour à tous,
Pareil, cela m'est arrivé il y a un mois, la concession ATS ETOILE a mis deux jours pour me le rendre (sans me laisser de moto d'ailleurs j'étais un peu vert de rentrer en rer).
Et depuis deux jours rebelote
Je vais donc changer d'atelier et retourner chez ATS BASTILLE (la où je l'ai acheté)
En plein mois de décembre à paris, il ne fais pas vraiment chaud, et le moteur cale au bout d'une minute de conduite dès l'arrêt au premier feux!
Saleté
Saleté
EF- Newbie
Ville et C.P : 78800 HOUILLES
Harley-Davidson : STREET BOB 2012
suite à mon message
EF a écrit:bonjour à tous,
Saleté
Après lecture des posts précédents, j'ai bien lu pour la fiche du capteur de vitesse sur la boite de vitesse.
Je verrai demain matin à la cons car je ne suis pas à la hauteur pour intervenir sur la moto
EF- Newbie
Bizarre ce truc de calage moteur à la décélération.
Je n'ai jamais eu ça sur mon street de 2010.
De temps en temps un bon "ploc ploc" et picétout.
Bon j'ai un powervision, donc l'ECM je le flashe régulièrement, peut être que ça lui fait pô d'mal finalement.
gromeo- Discoverer
Ville et C.P : Bordeaux 33000
Harley-Davidson : Street Bob
gromeo a écrit:Bizarre ce truc de calage moteur à la décélération.
si ça pétouille à la décèl, c'est que le mélange est un brin trop pauvre dans cette zone MAP / RPM (colonne 20 kP)
Son Age : 70
J'ai eu un problème un peu similaire sur mon Fat Bob de 2013, le diagnostic a été rapide.
En fait, c'était un capteur de température qui s'envoyait en l'air. il a été changé au titre de la garantie et depuis mon Bob, tourne comme une horloge.
Piste à explorer car les symptômes que tu décris sont les mêmes que ceux que j'ai eu, aucun code erreur, sans anomalie à la valise et sans aucun voyant allumé...
alansg40 a écrit:Pat37 a écrit:Je deterre un vieux post.
J'ai cherché dans les posts parlant du ralenti, mais pas trouvé vraiment ce que je veux.
Sur mon Dyna injecté de 2008, de temps en temps le ralenti se coupe à la décélération, ce qui quand je dois m'arrêter à un stop/feu, le moteur s'arrête. Pour redémarrer, si je ne maintiens pas l'accélérateur le moteur a du mal a repartir. Si je coupe le contact et appuye sur start, pas de problème ça repart.
Si j'ai réussi à anticipé avant de m'arrêter, je maintiens légèrement les gaz, et une fois arrêté, le régime moteur remonte et se stabilise.
Curieusement, il y a des jours, c'est le phénomène contraire qui se produit, le régime ralenti est élevé jusqu'à 1200 tr/mn, et là même chose, le régime se stabilise au bout de 2/3 secondes à l'arrêt.
J'ai déjà reflashé la carto à plusieurs reprises, sans changement sur ce point là.
J'ai un boitier Power vision, ce qui facilite pour flasher la carto. Mais le phénomène existait déjà avant que je pose le boitier.
Je suis passé chez un gris, il m'a dit que mon ralentit était instable parce que je roulais au SP95. Et que mon régime était trop bas 900 Tr/min.
Crédible? J'ai des doutes. Je me demande s'il me prend pas pour un lapin de 3 semaines.
Il y a t-il un volet de réglage (un peu comme les starters automatiques de bagnoles) qui pourrait se gripper?
Proxo avait émit une idée dans ce sens sur un autre post.
Et si il y a un volet, où est-il que je lui balance du WD40 dans sa tronche?
J'ai le meme probleme sur ma électra 2002 j'ai tout changer je cite ... #1:le( IAC #2) le : (map sensor )#3 (engin temperatur sensor) #4( air intak sensor) les( 2 jouin torique de l'admission d'air) et je cale souvent apret un 20 k/m a vitesse constente et lorce que j'arete a un arret il dessend a 400 a 500 tour et il cal je ne ces plus quoi faire. j'ai penssé a fair flashé la carto mes mon con, il veu les yeux de la tete pour brancher l'ordinateur dessue. merci a l'avance pour votre aide.
gilbert974- Discoverer
Ville et C.P : Sainte Clotilde, 97490
Harley-Davidson : Fat Bob
moteur qui cale ou ralenti trop haut
ll y a 2 sem j'ai eu sur mon SB quelque chose d'équivalent,
à savoir le moteur qui calait quand j'arrivais dans les ronds-points et un fort ralenti 1800tr/min.
Cela a duré 1 sem; j'ai contacté harley(le SB a 6mois), ils m'ont dit que c'était certainement des saletés dans le carburant.
Ils m'ont proposé de voir le SB.
Je n'y suis pas allé, car pour le moment ça va.
Je vous tiens au courant
Bolitar- Interested
Ville et C.P : Gard
Harley-Davidson : street bob 2013
visite à la cons ce jour
bonsoir,
J'ai laisse mon SB à la cons ce matin, non sans mal, car après deux mn de route (30mn au total de parcours), je calais au premier feux.
Apres dix mn de discuss avec jean marc le chef de l'atelier, il redémarre mon S et la tout va bien
Pas d'anomalie, rien de rien.
Je leur laisse pour la journée, ils ont fait deux tours de 5km avec et pas de problème
Je l'ai laissé pour qu'ils essayent de nouveau demain mais je rage d'avance car face à un problème aléatoire cela va devenir un enfer de rouler dans Paris avec cette épée de damocles sur la tete : tomber en rade au milieu des files de voitures enragées!
je reflechis de plus en plus à changer de modele avant la fin de la garantie...avril 2014
EF- Newbie
STREET BOIB 2012
BONJOUR A TOUS
J'ai récupéré hier mon street bob de l'atelier sur lequel rien n'a été fait puisqu'il a très bien fonctionné pendant deux jours et quand je suis rentré au bureau et chez moi
Je pense que GILBERT974 a raison: c'est sans doute le capteur de température qui est capricieux. Aucun code, aucun voyant.
Jean Marc le chef de l'atelier pensait a ça après discussion.
résultat des courses, j'ai demandé à ATS BASTILLE pour changer de moto et avoir le dernier STREET BOB et ses 1685cm3. Car je tiens à mes fesses, je ne souhaite pas caler sur un axe rouge à Paris!!!
Si quelqu'un a un ami dans une cons dans le nord 78 qui fait des prix justes, merci de me faire signe, je ne voudrai pas en avoir pour une fortune!!!
EF- Newbie
le capteur de vitesse BORDEL
CA S' FAIT SOI MEME CA COUTE UN PEU DE RUBAN ADHESIF ETANCHE ET BASTA DERNIERE FOIS QUE JE LE DIS
JE RETROUVE LES PHOTOS ET JE POSTE
STREET BOB 2012
allez je veux bien les photos
EF- Newbie
Bon j'amène de nouveau le problème du calage sur une switchback . Ça me l' a fait une fois il y a quelques temps , puis plus rien et voilà que ça recommence , mais la ç 'est de plus en plus souvent .
Y a quelqu'un qui a eu aussi ? une solution a été trouvé ?
enfin c'est quand même chiant cette histoire
Breiz HD- Qualified
Son Age : 67
Ville et C.P : St Brieuc
Harley-Davidson : Softail Deluxe 2011
Streeter a donné une solution plus haut, j'ai pas eu le temps de l'appliquer.
voila cette putain de fiche , une fois isoler tout le shatterton poser et pour couvrir le manque d'isolement d'origine , sachant que cette fiche se trouve a l'aplomb de la selle derriere le cylindre arriere au niveau du bras oscillant !!! comme vous le voyer cette broche a un clips qui evidement a la tete en bas ! bah oui c'est plus simple a enlever
comment l'atteindre soit par la droite mais pas evident deux trois choses gene l'acces , fils elec a desacoupler pour atteindre la fiche selon votre grosseur de bras /mains peut etre virer le cale pied ca donne du champ , apres vous verrez a la descente du cadre sous la selle une grosse tresse de fils elec la checker pour voir s'il n'y a pas de coupures j'y ai eu le droit donc isolement refait , puis apres entre le moteur et cette tresse il y aura le fil elec avec la broche enquiller au cul de la boite de vitesse essayer de la deconnecter y'a un peu de taf quand meme !!!
par la gauche c'est plus direct virer aussi si besoin le cale pied et on l'atteinds en passant entre le gb arriere et le bras oscillant devant le pneu mais le fil sortira de toute facon par la droite le chemin du fil passant par la droite c'est plus facile d'acces mais bon ca reste chiant etant donner la position du clip de la broche
apres on isole bien tres bien meme , j'ai meme rajouter de la graisse autour de la cosse une fois renquiller !! et j'ai bidouiller une rallonge de gb en mousse epaisse d'isolement moteur qui bouche le jour entre le bras oscillant et le gb depuis plus de bleme
si vous voulez d'autres renseignement hésitez po
ce qui est chiant,
quand même, c'est la finition cheap
de nos bécanes en ce qui concerne l'électrique. A ce tarif-là,
ça mériterait des câblages + connecteurs de qualité "marine".
Son Age : 70
noel , c'était il y a une dizaine de jours !!!! trop tard loup gris
mon Père Noël à moi, il s'appelle "Carte Bleue" !
quant au fil "j'ai calé, j'ai plus de ralenti", on aurait pu l'appeler "ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu"
Au clair de la lune,
On n´y voit qu´un peu :
On chercha la panne,
On chercha Harley.
En cherchant d´la sorte
Je n´sais c´qu´on trouva,
Mais j´sais que la porte
Sur eux se ferma ...
On chercha Harley.
Son Age : 70
@ Loup Gri :
sympa la chansonette
@ Streeter : Merci pour les info, maintenant j'ai trouvé de quoi occuper un peut plus mon après-midi
kristofe- Full Member
Son Age : 44
Ville et C.P : 31530
Harley-Davidson : Dyna Wide Glide 2011
J'avais le même problème avec mon Fat de 2013 : calage en 2eme, ralenti au démarrage froid à 1100 t/mn, je l'ai porté chez HD Valenciennes (59) avec le boitier pour refaire la carto depuis mon passage en Vances Big Shots... depuis nickel, carto refaite, j'ai récupéré beaucoup de couple en 5 et 6ème, un avion de chasse !! révision des 16000 faites ce matin à Valenciennes également, 219 euros au lieu des 290 annoncés, les mecs de la cons charmants et moi heureux...
tieri- Qualified
Ville et C.P : FONTAINE NOTRE DAME 59400
Harley-Davidson : FAT BOY S 110CI
» Ralenti le plus bas possible ?!
» Ralenti à 850 tr/minute breakout 114 et vous ?
» problème de ralenti
» Ralenti
» Réglage ralenti.
» Ralenti
» Réglage ralenti.
Page 3 sur 4
