Problèmes de démarrage Sporster 1200 C
Problèmes de démarrage Sporster 1200 C - Page 2 Empty Re: Problèmes de démarrage Sporster 1200 C
Message par hdmarcel Ven 6 Nov 2009 - 18:05
Problèmes de démarrage Sporster 1200 C - Page 2 90029 Que le dieu des motards te protege d'avoir fusillé une soupape.
A faire des trous dans les echappements et bouiner les carbus a la louche, c'est malheureusement les risques encourus.
Espérons que ce ne sois qu un probleme de carbu ou d'allumage.
hdmarcel
Message par LE BEN 1340 Ven 6 Nov 2009 - 19:13
le mieux remet ton reglage carbu en configuration" sortie usine" & change tes bougies !!!!!!!!!!!
LE BEN 1340
LE BEN 1340
Ville et C.P : 77157 EVERLY
Message par phil36 Ven 6 Nov 2009 - 19:20
en commençant par le + simple,
regarde le réglage du ralenti
trop bas ça ne tient plus à chaud.
Problèmes de démarrage Sporster 1200 C - Page 2 458939
phil36
phil36
Ville et C.P : 23500 FELLETIN
Message par LE BEN 1340 Ven 6 Nov 2009 - 19:22
phil36 a écrit:en commençant par le + simple,
pas faux !!!!!!!!!! Problèmes de démarrage Sporster 1200 C - Page 2 90029
LE BEN 1340
LE BEN 1340
Problèmes de démarrage Sporster 1200 C - Page 2 Empty raté a chaud
Message par jobarb6 Sam 7 Nov 2009 - 8:50
bonjour tous et merci pour vos infos
En fait avant de commencer a toucher aux réglages, j'ai parcouru le forum de long en large et pris un max d'infos
pour le ralenti , c'est la première opération que j' ai effectué
mes bougies sont pratiquement neuve ,ainsi que le filtre a air (screamin eagle)
quand j'ai vu mes bougies blanches j'ai compris que j'avais un mélange trop pauvre et j'en ai déduit que je devais ouvrir un peu ma vis de richesse, ce que j'ai fait mais quart de tour par quart de tour, jusqu'à mon réglage a 2 tours 1/8 ou j'ai constaté une nette amelioration, mais encore quelques petits ratés qui me me fait penser que je ne suis pas encore au bon réglage
hier il m'a été dit que je pouvais monter jusqu'à 2 tours 1/2, 2 tours 3/4
en cas de problème sur une souppape est-ce qu'à regime de route je devrais constater des symptomes genre fumées ou autres
merci de votre aide Problèmes de démarrage Sporster 1200 C - Page 2 598718
jobarb6
jobarb6
Ville et C.P : BEAULIEU Hérault
Harley-Davidson : SOFTAIL HERITAGE de 2004
Message par hdmarcel Sam 7 Nov 2009 - 12:43
Si c'est un probleme de soupapes, tu auras(selon la deformation) des trous a l'accélération au ralenti et en roulant,surtout a chaud,tout depend de la déformation celle ci.
J'ai rouler30 000 kms avec une soupape légérement déformée sur une Norton,j'ai chercher partout,carburation-allumage-échap sans trouver jusqu au jour ou j'ai ouvert mon bouzin et la, j'ai trouvé .
hdmarcel
hdmarcel
Harley-Davidson : FLHTC carbu
Message par sebdunord Mar 10 Nov 2009 - 11:06
si tu as deja regardé a tes bougies et que tu es sur de ton reglage carbu,cherche du coté de tes joints de pipe d'anmition... c'est un probleme conu et tres courant,a l'oeuil tu peux deja avoir une idée de leur etat si tu vois des petite tache foncé tout autour
pi ca coute rien a changer,juste prevoir 2 heure de montage et faire une clés expres pour pouvoir passer entre les cylindres,surtout bien remetre le carbu a l'ecaire pour au remontage......
sebdunord
sebdunord
Ville et C.P : grand nord
Harley-Davidson : shovel 74 , panhead 57 et 1200 sporty rigid
Message par mato05 Mar 10 Nov 2009 - 18:53
SALUT JE PENSE QUE AVEC TES POTS TRAFIQUER ET TON BON FILTRE A AIR IL SERAIT BON DE METTRE UN GICLEUR DE RALENTI DE 50 ET UN GICLEUR PRINCIPAL DE 185 OU 190
AVEC UN REGLAGE DE 1TOUR 1 TOUR1/4
TU VA L'ESSAYER ET SI TU A TOUJOURS DES RATES TOUT EN GARDANT LE MEME REGIME TU MET LE STARTER ET SI ELLE PLUS DE RATES C'EST QUE TON MELANGE ET TROP PAUVRE
TCHAO ET TIENS NOUS AU COURANT
mato05
mato05
Ville et C.P : Ribiers -05-
Harley-Davidson : flht 1996
Problèmes de démarrage Sporster 1200 C - Page 2 Empty ratés a chaud sur sporter 1200
Message par jobarb6 Jeu 12 Nov 2009 - 2:54
Salut a tous
pour les traces noires jevais pouvoir regarder par contre pour les gicleurs , il n'y a pas de magasins Harley ici, donc ce ne sera pas pour tout de suite
merci pour vos info Problèmes de démarrage Sporster 1200 C - Page 2 555306
jobarb6
jobarb6
Message par slk Sam 19 Déc 2009 - 8:02
j'ai eu le même symptôme sur la même machine c'étais tout bêtement la cosse de la batterie légèrement déssérée.
slk
slk
Ville et C.P : La Louviere -Belgique-
Problèmes de démarrage Sporster 1200 C - Page 2 Empty Raté a chaud
Message par jobarb6 Sam 19 Déc 2009 - 8:58
je vais regarder mes cosses, mais pourquoi le faux contact ne serait qu'à chaud?
Merci pour l'infoProblèmes de démarrage Sporster 1200 C - Page 2 919984
jobarb6
jobarb6
Message par raf Sam 19 Déc 2009 - 11:19
jobarb6 a écrit:bonjour tous et merci pour vos infos
pour tout les marques et modele de carbu de series li sont regler a 2tours1/2 reglage moyen qui vas bien en general
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par petitetigrette Mar 22 Déc 2009 - 21:47
j'avais aussi ce souci sur deux bécanes :
sur mon sport 1200 C, les bouchons de réservoir de type aviation avaient la MAL (mise à l'air libre) bouché par du carburant séché, un bon coup de nettoyage et hop, comme en 40 !
sur ma petite jap', l'essence a vieilli un peu dans le réservoir, créant des boulettes qui, en passant dans les durites finissaient par s'accumuler... une bonne vidange + nettoyage du réservoir, un filtrage du carburant et roule ma poule ! Problèmes de démarrage Sporster 1200 C - Page 2 458939
petitetigrette
petitetigrette
Féminin Ville et C.P : SomeWhere
Harley-Davidson : Sportster
Message par Charly Mar 22 Déc 2009 - 22:30
petitetigrette a écrit:j'avais aussi ce souci sur deux bécanes :
tu les as gardé ?
Problèmes de démarrage Sporster 1200 C - Page 2 800810
non pas la tête
Problèmes de démarrage Sporster 1200 C - Page 2 807915 Problèmes de démarrage Sporster 1200 C - Page 2 807915 Problèmes de démarrage Sporster 1200 C - Page 2 807915
Charly
Charly
Message par petitetigrette Mar 22 Déc 2009 - 22:55
promis, j'les ai pas fumées !!!! Problèmes de démarrage Sporster 1200 C - Page 2 111828
petitetigrette
petitetigrette
Problèmes de démarrage Sporster 1200 C - Page 2 Empty Allumage
Message par tonton13 Mar 20 Avr 2010 - 11:30
Je remonte ce post plutôt que d'en créer un autre.
C'est pour mon problème de panne. Toujours la même. Je pars je roule 5 ou 60 kms sans problème. J'arrête la moto et quand je veux repartir elle ne veut rien savoir.
L'autre jour je l'ai laissée la journée et le soir quand je suis revenu elle a redémarré. Je suis rentré chez moi, j'ai coupé le moteur et elle n'a plus voulu redémarrer.
J'ai contrôlé les bougies qui sont neuves , il n'y avait pas d'étincelle. J'ai remplacé la bobine et hier je suis reparti , j'ai fait 5 kms et là le moteur s'est arrêté en roulant. Je l'ai rapatriée chez moi en la poussant(heureusement , je n'étais pas loin).
Ce matin j'ai essayé et elle a démarré au 1/4 de tour sans intervenir .
Je précise que le circuit essence a été controlé . Je ne sais plus quoi vérifier. J'ai bien pensé l'amener chez un gris mais si chez lui elle démarre normalement il trouvera jamais la panne.
Si quelqu'un a une idée !!!!
tonton13
tonton13
Ville et C.P : fos sur mer 13270
Harley-Davidson : 1200C anniversaire 2003
Message par tdzeus30 Mar 20 Avr 2010 - 11:37
Mon pote a eu le même genre de merde sur une BM, on a mis des mois à trouver, sur le circuit d'essence la jauge ( rouillée) se dilatait avec la chaleur du moteur et ne redemarrait pas après un arrêt à chaud, y'a fallu tout mettre à poil pour arriver à piger.
Problèmes de démarrage Sporster 1200 C - Page 2 Mini_995468tdz110
Problèmes de démarrage Sporster 1200 C - Page 2 Empty allumage
Message par tonton13 Mar 20 Avr 2010 - 11:46
Salut, je n'ai pas de jauge sur la mienne et en 5 kms je ne pense pas qu'elle ait eu le temps de chauffer. L'autre jour j'ai fait 60 kms , je me suis arrêté à la concession j'ai remis en route une 1/2 heure après pour allez manger à côté. Deux heures après elle n'a pas voulu redémarrer. J'ai donc poussé pour rejoindre la concession distante de 30 m en me disant, impec elle est en panne ils vont pouvoir regarder. Le temps de discuter avec un mec j'ai remis un coup de démarreur et elle a redémarré. J'ai passé 1 heure environ dans la concession et je suis rentré chez moi sans aucun problème.
tonton13
tonton13
Message par tdzeus30 Mar 20 Avr 2010 - 11:50
Vicieux comme probléme
Message par fxd Mar 20 Avr 2010 - 12:02
C'est quoi comme marque déjà ??........Harley Problèmes de démarrage Sporster 1200 C - Page 2 807915 Problèmes de démarrage Sporster 1200 C - Page 2 807915 Problèmes de démarrage Sporster 1200 C - Page 2 807915
fxd
fxd
Harley-Davidson : fxdl
Message par Panther Mar 20 Avr 2010 - 12:31
c'est pas une histoire de membrane de carbu, des fois ? Problèmes de démarrage Sporster 1200 C - Page 2 700608
Message par fxd Mar 20 Avr 2010 - 12:52
pour moi c'est plus la batterie ou un truc élec ,la membrane y aurait plus des merdes en roulant ,reprise ,accélèration etc etc........
tiens çà accélère un Sporster ......depuis quand ??? Problèmes de démarrage Sporster 1200 C - Page 2 807915
fxd
fxd
Message par slk Mar 20 Avr 2010 - 16:14
pour moi également je pense plus a un problème électrique.
la prochaine fois qu'elle ne démarre pas regarde vite fait si tu a une étincelle sur la bougie.
slk
slk
Message par tonton13 Mar 20 Avr 2010 - 20:22
J'ai regardé et c'est pour ça que j'ai remplacé la bobine mais finalement l'ancienne est bonne , je l'ai remplacée pour rien.
tonton13
tonton13
Message par tdzeus30 Mar 20 Avr 2010 - 20:26
Sur les anciens allumage, le non demarrrage à chaud ça signait un condensateur pas étanche mais avec l'electronique, en general ça marche ou pas point.
Message par slk Mar 20 Avr 2010 - 20:36
si la bobine est bonne et que tu n'as pas d'allumage alors le problème viens de plus loin, il faudrait vérifier du coté des vis platinée ou de l'allumage électronique.
slk
slk
