Le Deal du moment : -60%
Chargeur rapide sans Fil Universel 10 W – ...
13.59 €
changement contacteur frein avant ?
changement contacteur frein avant ? - Page 3 Empty Re: changement contacteur frein avant ?
Message par OLIER le Lun 24 Sep 2012, 11:47
moi je l'ai fait en y mettant une punaise!
pas cher et ça marche nickel!! changement contacteur frein avant ? - Page 3 90029
OLIER
Message par Pere Fouras le Lun 24 Sep 2012, 11:48
J' ai bien sur fait la même connerie lors du remontage de la cocotte droite.
Pour réparer, j' ai simplement vissé une vis dans le trou du téton restant et maintenant je peux regler le point d' allumage de mon stop changement contacteur frein avant ? - Page 3 977583
Precision, ça fonctionne depuis 10000 bornes sans Pb. changement contacteur frein avant ? - Page 3 831254
Pere Fouras
Pere Fouras
Masculin Ville et C.P : PEILLE 06440
Harley-Davidson : RK 2007 stage 1,5
Message par Jeff le Lun 24 Sep 2012, 11:55
Salut a tous,j'ai rencontré le meme probleme avec mon feu stop arriere,du coup voici mon depannage "maison"
Apres avoir demonte la cocotte et deposer délicatement le contacteur je me suis armé d'un petit foret,
diametre 1,5 a 2 mm puis j'ai percer délicatement le contacteur sur un des coins et j'ai pulvériser du wd40
a l'interieur et la miracle il a de nouveau fonctionner.
je l'ai laisser secher et avant de le reposer j'ai boucher le trou avec une petite pointe de mastic silicone.
Ca fait bien 2 ans maintenant que c'est comme ca et il toujours marché nickel.
Jeff
Jeff
Harley-Davidson : Softail heritage speciale 1996
Message par Roger's 93140 le Lun 24 Sep 2012, 13:08
salut OLIER
ton idée de la punaise, avec embout plastique, correspond bien a ce qu'ai fait, et encore plus rapide, en travaillant les dimensions de la longueur du plastique !!!
changement contacteur frein avant ? - Page 3 919984
Roger's 93140
Roger's 93140
Ville et C.P : BONDY 93140
Harley-Davidson : ROAD KING classic
Message par Tryphon le Mer 10 Juil 2013, 22:11
Confronté au même problème, j'ai épluché ce forum et j'ai pu solutionner la chose grâce à vous tous,changement contacteur frein avant ? - Page 3 700608
alors que je suis débutant et que j'ai deux pieds gauches à la place des paluches .changement contacteur frein avant ? - Page 3 436666
(pas toujours pratique pour se curer le nez, d'ailleurs...)
Aussi, je remercie particulièrement Proxo, BB29, Potedusoleil, Raf, Roger's 93140, Olier, Pere Fouras et Jeff pour leur précieuse expérience et leurs conseils éclairés.
changement contacteur frein avant ? - Page 3 788660
Et même Gillou32 qui a initié ce post, et s'est bien fait remonter les bretelles changement contacteur frein avant ? - Page 3 284058990
J'ai donc pris soin d'insérer la petite cale qui va bien. J'ai utilisé un petite vis, quelques petites rondelles et un peu de colle, et mon feu stop ne s'allume en permanence.
Merci donc à vous tous. changement contacteur frein avant ? - Page 3 37298
Que ce forum et ces forumeurs et leurs terribles engins soient bénis par Saint Harley.
Alleluya et youplaprout mes frères...
changement contacteur frein avant ? - Page 3 478643
changement contacteur frein avant ? - Page 3 Jpbean10
Triph
Tryphon
Tryphon
Ville et C.P : Moulinsart (Belgique)
Harley-Davidson : Ultra Classic 2003 100th anniversary
Message par Falstaff le Mer 07 Aoû 2013, 19:38
Confronté au même problème, j'ouvre la patiente demain ! Merci le fofo !!!
J'essaierais de photographier tout ça.
Pour info: Quand je roule longtemps sans freiner, la led rouge de l'antidémarrage au compteur s'allume de façon constante. L'éléctronique n'arrive pas à concevoir que la vitesse soit constante mais que le feu stop soit allumé.
Quand j'ai amené la moto chez Harley pour le souci de la led qui s'allume, ils n'avaient pas trouvé le problème, la valise indiquait juste un problème électrique. C'est ma femme qui me suivait en voiture qui m'a signalé que le stop restait allumé.
Falstaff
Falstaff
Message par Falstaff le Ven 09 Aoû 2013, 17:01
Et voilà le travail !!!
Avec du "répar'tout express" de chez Pattex
changement contacteur frein avant ? - Page 3 99515010
D'abord, j'ai enlevé les 2 vis qui tiennent l'ensemble maître cylindre/levier et j'ai suspendu le tout pour que le mc reste droit et pour travailler plus facilement.
changement contacteur frein avant ? - Page 3 10003010
Puis j'ai ajouté une couche de Pattex à l'extremité du levier, là où le contacteur touche le levier
changement contacteur frein avant ? - Page 3 10052210
Le resultat est nickel, ça fonctionne bien ! ça prends 5 minutes à tout casser. hors temps de séchage.
Falstaff
Falstaff
Message par Mickey Brouillon le Jeu 05 Mar 2015, 09:00
Pere Fouras a écrit:J' ai bien sur fait la même connerie lors du remontage de la cocotte droite.
Un déterrage !!!! Mais il est bon de signaler que le coup de la petite vis marche nickel  !
Testé et approuvé sur le 883 de madame.
Merci m'sieur.
Mickey Brouillon
Mickey Brouillon
Ville et C.P : Pont-Audemer (27)
Harley-Davidson : 1340 FXRS
Message par FAT BOY 96 le Mar 17 Mar 2015, 15:37
j'avais le même problème, mon feu de stop restait allumé en permanence, alors en suivant ce topic, j'ai opté pour le vis.
Rien de plus facile
1 - on démonte juste la poignée 2 vis , le contacteur est accessible.
2 - on prend un mini foret pour faire un avant trou.
3 - on récupère un petit vis sur un produit made in china en panne ( on en a tous un chez soi)
4 - on vis pas trop fort car le contacteur n'est pas en ferraille
5 - on remonte et ça marche nikel
temps 15 mn /
cout : aucun /
difficulté: aucune mais faut pas faire le bourrin
changement contacteur frein avant ? - Page 3 Wp_20110
FAT BOY 96
FAT BOY 96
Ville et C.P : clermont ferrand
Harley-Davidson : FAT BOY 1996
Message par JIS le Mar 26 Sep 2017, 08:03
En fouinant dans les archives, j'ai ou retrouver ce topic sur le contact de feu stop du frein avant, et ça devrait bien le faire avec la petite vis.
J'avais déjà fait le kit de rénovation du maitre cylindre l'année dernière, mais le problème revient. Le contact a l'air de fonctionner, mais il faut vraiment un appui bien précis pour que ça le laisse en pression correctement.
Merki le forum, les archives, et la fonction rechercher !!!... changement contacteur frein avant ? - Page 3 169700
JIS
JIS
Harley-Davidson : Fat boy 2013, CVO limited 2015
Message par Lecrazyfrog le Mar 31 Oct 2017, 21:14
Je vais essayer aussi les petits trucs du forum. Par contre moi j'ai le souci inverse : le feu ne s'allume pas quand j'appuie sur le frein....?
Je précise qu'il marçhe avec le frein arrière.
C'est possible que ce ne soit pas le contacteur?
Lecrazyfrog
Lecrazyfrog
Ville et C.P : Je ne sais plus...
Harley-Davidson : '93 Heritage Nostalgia
Message par JephRK78 le Mar 19 Déc 2017, 10:11
changement contacteur frein avant ? - Page 3 37298  Bonjour,
Ah la vache ça vient de m’arriver....  changement contacteur frein avant ? - Page 3 389933
Armé de vos conseils j’ouvre la cocote droite et pour moi tout est en place.
Le piston du bocal de liquide de frein coulisse normalement, le petit bouton blanc du contacteur est en parfait état... il manque juste 1mm pour que le contact se fasse.
J’ai pris un coton tige avec de l’huile 3en1 j’ai délicatement graissé à l’ext le piston du bocal liquide de frein et le petit contacteur et aussi la poignée de frein et le truc persiste.
Je peux l’amener chez Harley mais je ne vois pas ce qu’ils vont faire de plus sinon une facture... changement contacteur frein avant ? - Page 3 977583
Ou bien sûr mettre une punaise ou une petite vis pour allonger le petit contacteur mais vu que tout est en ordre ....y’a un truc qui m’échappe changement contacteur frein avant ? - Page 3 90029 c’est le froid qui rétracte ???? Merci de vos lumières.
JephRK78
JephRK78
Masculin Son Age : 77
Harley-Davidson : FAT BOY S 110, 2016, stage1
Message par JephRK78 le Mar 19 Déc 2017, 14:40
changement contacteur frein avant ? - Page 3 37298  EUREKA...... J'ai compris...
C'est la tige qui sort du bocal de liquide de frein qui n'allait pas en bout de course elle "collait" sur le dernier millimètre d'ou la panne aléatoire....
Bien sur en allongeant le petit bouton poussoir du contacteur de l'autre coté ça aurait résolu le problème mais pas dans les règles.....
Damned quelle connerie qui peut couter un max chez le cons.. changement contacteur frein avant ? - Page 3 831254
Un coton tige ...du WD40..... 1 goutte de vaseline .... roulez jeunesse.
Certains diront c'est les lâches qui freinent ...Bien sûr mais dans mon cas j'étais un lâche épisodique et sans freiner !!!!
Quelle aventure
JephRK78
JephRK78
Message par stouphy le Lun 13 Mai 2019, 17:43
Lorsque j'ai dû ligaturer les fils de mon run/off, on me l'a bien dit: Fais gaffe, mets une cale entre le levier et la cocotte...Mais j'ai lu trop tard. J'ai vite tout re démonté et bonheur, ça fonctionnait normalement, sauf que dés que j’effleure le levier de frein, le stop s'allume... J'ai d'ailleurs mon Panther qui a failli mordre dans mon pneu plusieurs fois. j'en déduis donc que j'ai niqué le bitoniau? J'ai trouvé sur Big twin et autres, la pièce pour 15€, mais je vais d'abord essayer de démonter mais pas ce soir... Trop à faire. Brassens l'a chanté: Quand on est con, on est con!
stouphy
stouphy
Ville et C.P : Emines 5080
Harley-Davidson : Electra glide ultra classic.
Message par LeCorrosif le Ven 17 Mai 2019, 18:41
Bonjour à tous
meme problème , que j'ai réparer
1ier cas possible, le crochet du levier de frein qui appuis sur le contacteur est usé , mais chut HD préfère changé le contacteur qui est plus cher qu'un jeu de levier.....
2ieme cas effectivement le problème est récurant , alors au lieu de tout virer il suffit de mettre une piece de 2 centimes entre le levier et le piston qui rentre pour freiner, garde moins grande mais ça marche
J'ai faite cette manip depuis 8mois
LeCorrosif
LeCorrosif
Ville et C.P : Marseille 13011
Harley-Davidson : Dyna STREET BOB
Message par LeCorrosif le Sam 01 Juin 2019, 14:06
Bon je reviens vers vous pour ce problème..... bin ça peut être aussi tout simplement les plaquettes de frein qui sont cuites.
Je vous dis cela car je viens de changer les plaquettes qui étaient mortes
Bin du coup le problème a disparu
Ce qui est logique car du coup le piston dans l’étrier reviens plus et qui fait une pression sur le contacteur
Alors avant de tout démonter regarder vo plaquettes
LeCorrosif
LeCorrosif
