Utilisation des passing lamps
Page 5 sur 6 • Partagez
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Utilisation des passing lamps
sur mon vieux electra les passings sont reglés de telle maniere que je m'en sert de nuit et jamais de bagnoles ne m'ont fait d'appel de phares
; et comme c'est une version police j'ai la commande au guidon (coté droit) pour actionné les passings en mode "pursuit"(a l'origine bleu et rouge mais passé en blanc a l'homologuation) ;cette commande possede trois position , dont bien sur une position arret, j'ai donc branché mes passings en mode continue pour rouler sur la deuxieme position et en mode clignotant sur la troisieme position via un relai de clignotant ,ca c'est pour la frime et faire le con avec la sirene
hellboy- Full Member
Ville et C.P : brive
Harley-Davidson : electra glide (ex police canad
Blue Roak- Qualified
Ville et C.P : Méry sur Oise 95540
Harley-Davidson : Road King Classic 2011
Ben tu me diras ou tu l'achetes car j'ai trouvé que chez Snap On et pas vu pour expédier en France.
Je pense plutot adpter une douille de 14mm pas chère à coup de meuleuse.
@+ France.
@+ France.
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
FRX 181 : 44,80€HT + TVA + 20€ FDP chez Snap On !!!
Des gros malades.
@+ Fred.
Des gros malades.
@+ Fred.
Une simple clé plate ne peut pas faire l'affaire ???
Aries- Full Member
Son Age : 51
Harley-Davidson : FLHTCU 2007
GlouBou a écrit:Une simple clé plate ne peut pas faire l'affaire ???
He non malheureusement car tu as les supports de clignotants en dessous
HELLINGTON- Full Member
Ville et C.P : 62
Harley-Davidson : ELECTRA ULTRA LIMITED 2010
Un topic sur le réglage des passing : http://www.passion-harley.net/t22101p20-reglage-des-passing#610429
Ici c'est Utilisation
Le Lézard- Full Member
passing la nuit
en ville si tu roules en code avec les passings de nuit tu te fais dire que tu éblouis ceux d'en face et les retros de ceux de devant.
Je crois me souvenir qu'un nombre impair de phare est interdit , c'est pour ça qu'on monte les LP et AB par deux...à mon age on peut avoir des trous de mémoire..mais ça dépend de l'heure et du niveau !!
Since69- Newbie
Son Age : 73
Ville et C.P : 06000 Nice
Harley-Davidson : Electra ultra classic 2009 et softail springer 1340
Bon ben a y est, grace à mon pote YOBX et ses connaissances, j'ai enfin ma clé à passing lamp. Une clé à tube Facom de 14mm (proche du 9/16'') fraisée pour ressembler au modèle Snap-On ci-dessus. L'outilleur du coin m'a conseillé une clé à tube plutot qu'une douille trop fragile une fois usinée. Voici ce que ça donne.
Vais enfin pouvoir régler mes passing lamp et ainsi je pourrai les utiliser comme bon me semble à toute heure du jour et de la nuit !
@+ Fred.
Matamor a écrit:ça peut les faire claquer plus vite ........si on pense à démarrer sans...c'est pas plus mal !
en position d'origine ( couplés avec les feux de croisement ) je connais personne qui se soit fait pruner ......
Ouais.... Mais moi j'en ai fait installer sur mon STREET GLIDE et la nuit quand je roule derrière un " caisseux "
ben ils me font des appels de " feux STOP ou de WARNING "
Si quelqu'un le sait, j'suis preneur .
Bye....
Mario- Full Member
Ville et C.P : HETTANGE-GRANDE -57-
Harley-Davidson : ROAD GLIDE SPECIAL 2017
Mario a écrit:Matamor a écrit:ça peut les faire claquer plus vite ........si on pense à démarrer sans...c'est pas plus mal !
ben ils me font des appels de " feux STOP ou de WARNING "Doivent être mal réglés !!! mais je vois pas comment corriger la chose !
Bye....
C'est mon problème actuel.
Les passings sont montés avec des accouplements sphériques. Un écrou accessible uniquement par l'intérieur du support bloque le tout une fois ajusté. Il faut démonter le cligno pour accéder à cet écrou avec la clé spéciale que je viens de faire faire. Le cable électrique passe au centre de la vis creuse et de l'écrou comme pour un injecteur ou une sonde lambda.
Voici la procédure de réglage
joli travail hdmanillac
si c'est pas indiscret, tu en a eu pour combien ?
Merci pour la notice, c'est carrément utile !!!
kama- Full Member
Ville et C.P : Rennes (35)
Harley-Davidson : FLHTU 1994
La clé Facom vaut 10€. L'usinage m'a rien couté.
Effectivement le choix de la clé en tube est excellent, le métal employé étant plus malléable. Série 92A chez Facom, réf 92A.14
Par contre sur la photo l'entaille pour le passage du fil semble un peu large
Michoubidou- Full Member
Son Age : 70
Michoubidou a écrit:Effectivement le choix de la clé en tube est excellent
En tube ou à tube, 2 possibilités.
Source Wikipédia
Clé à tube:
La clé à tube est une réalisation simplifiée de la clé à pipe, où un morceau de tuyau métallique de profil hexagonal est plié à un angle droit. Elle est parfois nommée « en tube » pour la distinguer de la clé à griffe qui sert sur les tubes.
DIIIIID- Full Member
Ville et C.P : Malguénac 56
Harley-Davidson : RK FLHRCI 2005, XLH1200 1988
Je termine à l'instant le réglage des passings. Quelle me.de à faire !
Si on desserre trop, le feu part dans tous les sens, si on desserre pas assez, impossible de positionner la rondelle sphérique sous le feu, bref, la chianlie...
M'a fallu 2 heures pour arriver à trouver un équilibre des 2 cotés.
Sinon la clé à tube va nickel chrome. L'entaille est un peu large pour le fil effectivement mais j'ai respecté les cotes du modèle Snap On pour la réaliser. La largeur de l'entaille permet justement de ne pas entailler l'isolant du fil.
La clé est formée dans un tube épais. La réf. Facom est bien 92A.14
tdzeus30 a écrit:
Parait que ça éblouit, j'ai jamais eu d'appel.
Salut à vous !
J'ai fait installer de passing lamps sur le STREET GLIDE et je sais pas si on peu les " régler " ?
Ils éblouissent pas mal les voitures que je croise, mais surtout ceux que je suis ( j' les vois qui bricolent leur rétro ...)
Quelqu'un a-t-il déjà réglé ces feux, montés sur ce type de support ???
Mario- Full Member
A mon avis c'est plus simple car le cable ne sort pas par l'écrou de fixation du feu. Une clé à pipe de 14mm et hop ça roule.
Je me sers toujours de mes passing de jour comme de nuit .. jamais aucun appel de phare ni probleme
A+ Xylo du 31
A+ Xylo du 31
xylotuol- Discoverer
Ville et C.P : Toulouse - 31-
Harley-Davidson : FLHTCUI electra ultra 2004
moi aussi les miens eblouissaient les caisseux:
les 2 mains sur lepassing et une petite inclinaison virile vers le bas et le tour est joué (pas d'outils !!!)
feufeu- Discoverer
Ville et C.P : FRANOIS 25770
Harley-Davidson : electra standard 1450
feufeu a écrit:moi aussi les miens eblouissaient les caisseux:
+1
Ted973- Full Member
Son Age : 70
Moi j'ai préféré faire tout en délicatesse !
Ted973 a écrit:feufeu a écrit:moi aussi les miens eblouissaient les caisseux:
+1
+2
chica- Full Member
Son Age : 70
Super !!! j'te remercie d'avance ! J'vais chopper mon pote qui est fraiseur et lui filer un clé à tube comme celle que tu m'as montré
Et après .... au boulot
Mario- Full Member
Ouaiiiis Cool, j'vais essayer... ça me plait bien çà !!!
Mario- Full Member
Page 5 sur 6
