Alerte aux fuites liquide refroidissement
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: Alerte aux fuites liquide refroidissement
Message par JLB le Mar 25 Juin 2013 - 9:21
NikBar a écrit:Mon problème n'est toujours pas résolu ... pas de trace de fuite, je fais l'appoint "assez régulièrement" ... rdv chez HD pour investigations !!!
... à suivre ...
Tu as un stage 1 complet??
JLB
Message par NikBar le Mar 25 Juin 2013 - 9:22
... à suivre ...
 oui
NikBar
Son Age : 47
Ville et C.P : Au sud près du caillou
Harley-Davidson : Que des ressorts en double exe
Message par JLB le Mar 25 Juin 2013 - 9:25
Je pense que le cons va te répondre qu'il faut laisser tourner le moteur le temps qu'un cycle de ventilation se fasse,afin que la température retombe c'est un pote mécano chez merco qui vient de me e dire, et je dois dire que c'est logique, vu les perfs qu'on faire avec nos engins.
JLB
Ville et C.P : Gignac la Nerthe
Message par NikBar le Mar 25 Juin 2013 - 9:31
JLB a écrit:Je pense que le cons va te répondre qu'il faut laisser tourner le moteur le temps qu'un cycle de ventilation se fasse,afin que la température retombe c'est un pote mécano chez merco qui vient de me e dire, et je dois dire que c'est logique, vu les perfs qu'on faire avec nos engins.
c'est pas pour autant que mon vase d'expansion va se remplir par génération spontanée de liquide de refroidissement ...
NikBar
Son Age : 47
Message par JLB le Mar 25 Juin 2013 - 9:42
Non c'est sur.Mais c'est logique et on peut éviter de se retrouver dans la campagne sans liquide de refroidissement, on va quand même pas partir avec un litre de liquide à chaque run.
JLB
Message par JLB le Mar 25 Juin 2013 - 10:23
Je viens de regarder de plus près et j'ai ouvert le bouchon contenant la valve et la soupape, il y avait un résidu noir ressemblant à de la peinture,, je pense qu'en chauffant la peinture s'est décollée et s'est glisser sous la valve , rendant de ce fait son fonctionnement inexistant.
c'est peut être une piste, je vous engage à vérifier, si ce n'est déjà fait.
JLB
Message par NikBar le Mar 25 Juin 2013 - 10:25
Je surveille cela de très près en attendant le passage chez HD la semaine prochaine ...
NikBar
Son Age : 47
Message par manu64100 le Jeu 18 Aoû 2016 - 11:50
J déterre un peu le post. J'ai effectivement eu aussi les 2 soucis, huile dans le filtre à air et liquide de refroidissement qui a presque disparu. En lisant le post, j'irai vérifier le serrage des durites qui peut être effectivement la solution. Pour l'huile, en effet il n'y a pas un litre à l'intérieur mais le filtre à air est forcément aspergé d'huile et du coup doit moins bien respirer. Déjà que c'est bien encombré au niveau des deux grilles d'aération avec tous les câblages d'origine fourrés là dedans....
Du coup, toi, Shura tu as toujours un peu d'huile dans ton filtre ou non???
Si la relation existe, j'ai une conduite plutôt "appuyée "... mais bon! C'est déjà une bouilloire, je veux pas non plus que ça devienne une friteuse !!
manu64100
Son Age : 45
Ville et C.P : Bayonne 64100
Harley-Davidson : Night Rod Special 2015
