feu arriere streetglide tri bande
Page 10 sur 12 • Partagez
Page 10 sur 12 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12
Re: feu arriere streetglide tri bande
Bizarre avec de l étain très fine j’ai soudé...LagoonSpirit06 a écrit:Bon ça y est j'ai attaqué démontage nickel ouverture du feu parait je pensais avoir fait le plus difficile mais là!!!!!
Pas moyen de souder l'étain fait un collagemais ne tient pas sur les points de la platine vous avez utilisé quoi pour souder???
nizde- Interested
Ca y est!!!!! Le fer etait mal branché il ne chauffait pas à fond!!!
Soudures faites, testé sur machine!!! veilleuse, stop, clignotants tout OK!!!
Joint silicone refait y'a plus qu'a attendre que ca sèche avant de remontage final!!!
En tous cas MERCI A TOUS pour les infos photos et retour d'expérience!!!
et Bonne nuit!!!!
et Bonne nuit!!!!
LagoonSpirit06- Discoverer
Harley-Davidson : Street Glide 115th Anniversary
bravo plusLagoonSpirit06 a écrit:Ca y est!!!!! Le fer etait mal branché il ne chauffait pas à fond!!!![]()
En tous cas MERCI A TOUS pour les infos photos et retour d'expérience!!!![]()
et Bonne nuit!!!!
nizde- Interested
Son Age : 48
Ville et C.P : 57200
Harley-Davidson : FLHX 2014
A mon tour, feux commandé.
GJM11- Full Member
Ville et C.P : DINSHEIM 67190
ma modif perso.
https://i.servimg.com/u/f62/12/73/33/57/img_0615.jpg
récupération feu laguna 3 à leds
https://i.servimg.com/u/f62/12/73/33/57/img_0612.jpg
séparation leds/support, ça passe pile poil.
https://i.servimg.com/u/f62/12/73/33/57/img_0613.jpg
soudure fils.
essai position et stop
https://i.servimg.com/u/f62/12/73/33/57/img_0611.JPG
https://i.servimg.com/u/f62/12/73/33/57/img_0614.jpg
soudure fils.
nono49- Newbie
Ville et C.P : angers 49000
Harley-Davidson : flhxs
Apres lecture des différents posts sur le forum ( voir aussi le post Tri-bar led à 10 euros )
modification maison effectuée pour 3.51 € !
mayall- Qualified
Ville et C.P : DIJON 21
Harley-Davidson : Street Glide FLHX ANV
Exact Mayalimayall a écrit:Apres lecture des différents posts sur le forum ( voir aussi le post Tri-bar led à 10 euros )
Il faut arreter de se prendre la tête, toutes vos questions ont les reponses sur ce post: tri bar led a 10€
Bob31- Qualified
Ville et C.P : Portet-sur-Garonne 31120
Harley-Davidson : Fat Bob 2013 - SGS 15- SGS 19
Bob31 a écrit:Exact Mayalimayall a écrit:Apres lecture des différents posts sur le forum ( voir aussi le post Tri-bar led à 10 euros )
Ba oui en France on a pas de pétrole, mais on à des idées.
robotriri- Full Member
Son Age : 50
N'étant pas bricoleur, avez vous un tuyau pour un site que vendrait ce produit avec un bon rapport qualité prix? (Road Glide 2017)
chris35- Full Member
Son Age : 47
Ville et C.P : Rennes -35000-
Harley-Davidson : Fat Bob puis Road Glide S.17
mayall- Qualified
J'ai suivi ton lien je vais donc faire comme toi car celui de chez Louis.de est désormais à 24€. Sacrée inflation le bordel à 10€ au départ. Si nos salaires pouvais doubler ainsi ....
Je sais bien qu'avec des bécanes au prix des nôtres cela peut paraître cheap de chiner ainsi.
Sinon as tu mis un filtre comme le préconise certains ou le diffuseur est suffisant d'origine pour que l'éclairage soit assez diffus dans le tribar ?
Et merci pour ta trouvaille qui me fait économiser 3 bonnes pintes
STREET 44- Discoverer
Son Age : 47
Ville et C.P : 44390
Bonsoir,
Un ami ma rapporté un feu stop de 2017 du Canada et évidemment il ne fonctionne pas, il me crée un disfonctionnement au niveau des feux arrières de mon Street Glide 2018 lorsque je le branche sur la moto.
Je n arrive pas trop a comprendre comment faire pour la modification ( câbles/ soudure/platine Europe) .
Si je pouvais avoir un coup de pouce!!!
Merci à vous
Merci à vous
J-P- Discoverer
Son Age : 50
Ville et C.P : 91 et 35
Harley-Davidson : street glide special
Voir post tri bar 10€J-P a écrit:Bonsoir,
Merci à vous
Bob31- Qualified
Récupérer la platine de ton feu d origine et la monter à la place de celle du Canada.la platine circuit imprimé serre uniquement de liaison entre les 2 prises mais différente suivant les pays. Couper les fils des Leds du tri bande et les souder sur ta platine.
nono49- Newbie
nono49 a écrit:ma modif perso.
soudure fils.
tu regardes le bandeau qui est sur la fenetre du post en créaction
et en cliquant sur l'icone --> INSERER UNE IMAGE
miracle , ça devient tout de suite plus clair à voir
Jallie- Full Member
Ville et C.P : Montreal
Merci pour les infos
J-P- Discoverer
Son Age : 50
Bon
j ai également réalisé le branchement du tri bande sur mon rod king special
une chose est a mon avis importante s est d apporter le plus grand soin a la soudure sur la platine de liaison du feu
contrôler si vous en avez un a l ohmmètre qu il n y a pas de court circuit entre les plots
Jai également réalise deux filtres avec un bidon de white spirit découpé afin que l on ne voit pas les leds a travers la glace du feu
honnêtement deux c est peut être un peu beaucoup car la lumière s en trouve assez amoindrie mais ça le fait quand même
pour ce qui est du feu alis express il se prête bien a cet exercice mais éclaire surtout au centre et pas énormément sur le coté pour les perfectionnistes
Liberty69- Newbie
Ville et C.P : Beaujolais 69
Harley-Davidson : FLHRXS
Ça y est j’ai commandé un feu chez AliExpress et après je suivre vos conseils
fantasia91- Full Member
Harley-Davidson : Street glide Cvo 2020
Bien si toi suivre ! Hugh !
Maillard-ley- Full Member
Ville et C.P : Fontain 25660
Maillard-ley a écrit:Bien si toi suivre ! Hugh !![]()
Mister Frog- Full Member
Feu tri bar
nono49 a écrit:Bonjour,
J’y comprends rien je viens de démonter le feu de mon RKS 2018 et c’est noté CANADA HDI
Est-ce que ça va aller avec le feu de chez AliExpress
Liberty69- Newbie
Ok déjà ouvert l’ancien boîtier et démonter le circuit imprimé
Tri bar
Liberty69 a écrit:Bon
Alors peut-être enlever un de tes filtres et étalonner la différence de lumière avec un petit coup de bombe de vernis foncé
perso j essayerais avec un seul filtre avant de remettre du mastique d étanchéité
la bombe de vernis je maîtrise pas très bien
et difficile de revenir en arrière je suppose
Liberty69- Newbie
Page 10 sur 12
