Guidonnage Electra 2009
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Guidonnage Electra 2009
C'est vrai que ta jante est en 19' il me semblait que c'était du 21' (c'est pas comme si j'avais vu ta bécane hier
) mais par contre et ça n'est qu'une supposition, le fait que ton garde-boue avant soit si court devant ne laisse t'il pas s'engouffrer l'air entre lui et la roue ce qui pourrait créer des turbulences?
Mr John DEUFF- Full Member
@Bzh88: il me semble que tu as le tour pack en cuir qui est plus petit et profilé que le king tour pack de plus, il faut voir aussi la taille de ton pare-brise, il me semble que celui de Bouly est un 4 pouces, donc très peu protecteur ( j'ai le même).
Son Age : 45
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Mr John DEUFF a écrit:@Bzh88: il me semble que tu as le tour pack en cuir qui est plus petit et profilé que le king tour pack de plus, il faut voir aussi la taille de ton pare-brise, il me semble que celui de Bouly est un 4 pouces, donc très peu protecteur ( j'ai le même).
c'est bien ça: TP cuir nettement moins encombrant que le king TP et pare brise 6"5 Klock Werks (qui en plus a tendance à "plaquer" l'avant et à améliorer la stabilité: c'est conçu pour)...
Sûr: ça réagit pas pareil!
bzh88- Full Member
Exact du 4 pouces, en même je roule en jet sans visière pour éviter de rouler vite, j'ai vraiment rien à faire à 160 faut être con voilà c toutMr John DEUFF a écrit:@Bzh88: il me semble que tu as le tour pack en cuir qui est plus petit et profilé que le king tour pack de plus, il faut voir aussi la taille de ton pare-brise, il me semble que celui de Bouly est un 4 pouces, donc très peu protecteur ( j'ai le même).
Bouly1- Full Member
Ville et C.P : 13008 Marseille
Harley-Davidson : Bagger Street 2011
T'as vu, j'ai l'oeil! (du moins pour la taille des pare-brises)
Son Age : 45
J'ai le même problème de guidonnage sur mon road king depuis que j'ai monté un tour pak chopped
Si je lâche le guidon il ne se passe rien sur route en bonne état
Si mauvaise route: guidonnage
Si je mets un léger coup dans le guidon: guidonnage
À chaque fois entre 50 et 100 km/h
Au dessus de 100 km/h pas de guidonnage
Donc pas dû à l'aérodynamique
J'ai sur-gonflé pneus et amorto, ça ne change rien
Si j'enlève le tour pak: plus de guidonnage
J'ai eu 3 ultra et je n'ai jamais eu ce problème
Reste les pneus, je roule actuellement en Michelin commander 2
Peut être que ces pneus ne sont pas assez renforcés
Si quelqu'un a trouvé le remède miracle, je suis preneur
Hors mis les solutions bateaux, type mettre un sac à la place du tour pak ou de rouler en dessus de 100 km/h
flhr73- Qualified
Son Age : 76
Ville et C.P : dans le 73
Harley-Davidson : plus de HD
Salut à tous, je déterre le sujet.
J’ai un FLHTK 2017 c’est mon troisième Touring (SG2011 103 stage2, CVO RG2015 Stage 2 et maintenant le FLHTK107 Stage 3 2017).
Je n’ai jamais eu de souci sur les deux premières.
La description de FLHR73 est exactement mon problème, particulièrement entre 55/80 et disparaît après 90/100.
J’ai changé les deux pneus, équilibré les jantes, Changer les roulements d’axe de roue, vérifie le serrage de colonne et changé le roulement de colonne, fait changer les joints spy de fourche, mis un stage de fourche HD et une huile plus épaisse, gonflé l’amorto arrière en mode duo chargé ... et malgré tout ça, le problème persiste...
A priori, ce n’est pas un guidonnage à proprement parlé mais un shimmy.
A partir de vitesse élevée, je parlerai de louvoiement ou de conduite saucisse, le cadre et les suspensions se désunissent vu le poids et l’aerodynamique de parpaing, de guidonnage en reacceleratiin en sortie de courbe, et de shimmy à vitesse stabilisée qui fait « vibrer » le guidon et qui se transforme en guidonnage selon le cas.
Honnêtement, même après avoir cartonné en moto à l’avant et avec fourche touchée je n’avais jamais eu ça avant et j’en ai cassé des motos...
https://www.google.fr/amp/s/www.lesfurets.com/assurance-moto/guide/guidonnage-louvoiement-causes-remedes/amp
sinner- Full Member
Son Age : 46
Ville et C.P : West of Panam
Harley-Davidson : FLHXS 2020 BLACK
Tes pneus, c'est la monte d'origine ?
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Harley-Davidson : FXLR 19 + FXLRS 20 128ci
J'ai roulé des années en ultra (avec le cadre 2009) , souvent à deux et chargé comme une mule, jamais je n'ai eu la moindre amorce de guidonnage , ni le moindre flou à la conduite.
Suspension d'origine, pneus Dunlop bi gomme standards, RAS
On est quand même un paquet a rouler ou avoir roulé avec sans problème depuis le nouveau cadre.
Donc si une machine isolée à un problème
- soit elle est tordue (machine d'occase accidentée maquillée?)
- soit la conduite n'est pas adaptée à la machine?
Curieux quand même ce problème, surtout si ça arrive avec le TP vide
jeffgordon 41- Full Member
Ville et C.P : Centre
tdzeus30 a écrit:J'ai roulé des années en ultra (avec le cadre 2009) , souvent à deux et chargé comme une mule, jamais je n'ai eu la moindre amorce de guidonnage , ni le moindre flou à la conduite.
Problème de déformation de pneus ou dessins de pneus pas adapté à la machine
Kojak- Full Member
Ville et C.P : Nouméa 98800
Harley-Davidson : Road king 2010
J'ai connu dans la passé , des motos allergiques à certains pneus mais je n'ai pas souvenir de pneus entraînant ce phénomène sur Hd, à part le comportement sur le mouillé, mais ça n'a rien à voir
Le shimmy se produit généralement pendant les phases de décélération. Il faut vérifier l'état des pneus et leurs pressions. En générale sur les pneus d'origines cela vient juste de cela.
Kilrox- Full Member
Ville et C.P : à l'étranger
Moto achetée neuve, phénomène arrivé à 6000kms
Pneus d’origine. Jamais accidentée.
Et oui je secoue un peu ma Harley mais, j’ai tout changé et que des pièces HARLEY, j’ai même changé les jantes en me disant que peut être elles avaient souffert à un moment, la j’ai fait la totale... je ne me l’explique pas
sinner- Full Member
Son Age : 46
Tu as fait des modifs sur ta bécane à 6000km ?
Quelques pistes à explorer:
- baisser la pression du pneu AV ou le changer.
- mettre une huile de fourche plus fluide.
- vérifier l’alignement des roues.
- vérifier les Silentblocs moteur et l’alignement du moteur.
- remettre si nécessaire le batwing en config d’origine (ou tout ce qui pourrait influencer l’aérodynamique.
- faire une prière à sainte Rita, patronne des causes désespérées...
Beatnick,
j'ai changé dans l'ordre :
- à 6000 kms j'ai passé la fourche en noir avec le stage 3 en noir, plus kit cartouche de fourche avant Harley
- roulement de direction au passage de la nouvelle fourche,
- changement de l'huile de fourche,
Le phénomène commence et s'accentue avec les kilomètres,
- vérification serrage de la colonne de direction > pas de changement
- changement des roulements à nouveau > pas de changement
- équilibrage des roues av et arrière, pression des pneus > aucun changement
- gonflage amorto arrière > aucun changement
- changement des spy de fourche (un des deux était HS) et nouvelle huille de fourche
- changement à 10 000 kms, des deux jantes, deux pneus, deux roulements de roue, gonflage réglage amorto arrière > aucun changement.
Il faudrait que je vois pour un nouvel équilibrage des jantes qui n'a pas été fait au montage mais je ne pense pas que cela puisse influencer autant le phénomène de shimmy.
Sinon il y a un problème avec le kit fourche... Sur mon RG CVO j'avais mis le kit mais c'était une double cartouche et ressort, sur les M8 ce n'est pas le même système (unilatéral je crois), cela vient peut être de ça? Qu'en penses-tu?
sinner- Full Member
Son Age : 46
Si tu es grand avec un petit pare brise et que l’air secoue tes épaules en tenant fermement ton guidon, tu peux imprégner un infime mouvement.
Cela peut d’aider car se phénomène est courant sur les motos hyper sport. Avec la vitesse le pilote se tient fermement au guidon, pour limiter se phénomène il y a d’instalier un amortisseur de direction
En étant plus souple...
DOUDOU- Full Member
A mon sens, il faut essayer d'assouplir la fourche, et/ou réduire la pression du pneu av.
La piste des silent blocs est également à envisager. Ils ont pu les deserrer pour acceder aux goujons de la culasse AR lorsqu'ils t'ont changé les pistons.
Et vu que le problème est apparu apres la pose du stage 3 et de la cartouche de fourche...
Quand à l'équilibrage des roues non fait!!!!! là c'est une erreur de ton monteur, j'ai eu une Le Mans, il fallait un paquet de poids pour équilibrer la jante et il valait mieux sinon.....
As tu regardé ou fait controler le jeu éventuel du bras oscillant ?
Paul30- Full Member
Harley-Davidson : V4
d'accord avec Beatnick, j'ai un pote qui avait le méme genre de problème tout de fois moins accentué quand je prenais sa bécane ça disparaissait , je fais 35 kg de plus que lui, on a changé huile de fourche pour de la moins ferme ça a résolu le problème
Proxo- Full Member
Ville et C.P : Auboquesson
Pas un problème de pare brise ou de pression sur le guidon.
Je Cruise pas mal sans tenir le guidon et à vitesse stabilisée le phénomène se produit.
Côté silent bloc je vais en parler au mécano idem pour Le Bras arrière, mais ce serait quoi? L’alignemét avec le cadre?
sinner- Full Member
Son Age : 46
Les roulements ou cages à aiguilles,je ne connais pas le montage,peuvent être détériorées et altèrer la tenue de route.sinner a écrit:Pas un problème de pare brise ou de pression sur le guidon.
Cela m'était arrivé sur une de mes anciennes bécanes.
Paul30- Full Member
En tout cas l'équilibrage a bien été fait c'est moi qui ait fumé... Je vais tester le réglage arrière de suspension pour voir si ça atténue ou accentue le phénomène.
sinner- Full Member
Son Age : 46
Ce sujet, me rappelle une moto que j'avais (du temps ou les radars fixes n'étaient pas inventé).
J'avais un top case givi (une valise que je mettais en haut), et ça louvoyait terrible si je ne comblait pas l'espace entre mon dos et le top case.
Enfin à 160 de croisière.
L'air passait derrière mon dos, et venait percuter le top case. En comblant l'espace avec un sac sur la selle , je pouvais rouler à 200 sans problème.
bretonausec- Full Member
Ville et C.P : LANTIC 22410
Page 2 sur 3
