Collecteur sans catalyse.
Page 20 sur 39 • Partagez
Page 20 sur 39 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 29 ... 39
Re: Collecteur sans catalyse.
et merd.......je savait bien que j'avait fais une bourde
je le post dans dyna alors
merci et désolé
si on peut effacer mon poste please ou le deplacer svp
merci et désolé
fatbob24- Interested
Bassani fait également un collecteur sans catalyseur qui semble pas mal. quelqu'un en a t'il monté un sur son brêlon?
Mika27- Qualified
Son Age : 47
Harley-Davidson : FXBBS 2021 et FXDWG 2015
la référence constructeur est 1F14A il permet la pose de sonde à bandes larges. Impec' pour mon target tune
Mika27- Qualified
Son Age : 47
Va bientôt falloir changer ton profile toi.Mika27 a écrit:la référence constructeur est 1F14A il permet la pose de sonde à bandes larges. Impec' pour mon target tune
Parce que slim S
robotriri- Full Member
Son Age : 51
ca y est je me lance
collecteur d'origine devrait arriver fin de semaine
j'ai lu vos commentaires et mes questions sont
la découpe du collecteur est ce mieux de le découper au centre du catalyseur
avez vous eue des difficultés particulière pour retirer le nid d'abeilles
faut il obligatoirement retirer la valve d'échappement
peux t'on resoyder simplement sans rajout de cones ou de tubes pour les gaz d'échappements
photos et impressions d'apres la modif
francois5971- Full Member
Son Age : 51
Ville et C.P : 59600
Harley-Davidson : street glide "black bamba"
La seule chose à laquelle il faut prêter attention c'est contrôler l'alignement avant et après soudure... Sinon pour la valve c'est toi qui vois.
Mika27- Qualified
Son Age : 47
Facile. Il suffit de ne pas coupe en deux le collecteur. 50% sur la longueur, puis virer le cata. Et au final refermer sans que rien ne bouge. Y a pas plus simple.
Son Age : 51
Moi j’ai hesiter a le faire faire ( 1/2 prix du collecteur neuf decata )
Puis je me suis dit : vaut mieux garder l’origine on sait jamais , controle futur , revente etc ...
Apres c’est que mon avis .
Skarf06- Full Member
Ville et C.P : Nice
salut a tous
pouvez vous me dire depuis quelle année les pots sont catalisés chez harley ?
BUCK59133- Discoverer
Ville et C.P : phalempin
Harley-Davidson : Electra ultra classique
Depuis la norme euro3 .
Son Age : 51
Pourquoi as tu mis une tôle de séparation ?
francois5971 a écrit:ca y est je me lance
collecteur origine HD état neuf décatalysé 122€ rendu
https://www.ebay.com/itm/SUPERFLOW-Non-Catalyst-Harley-header-pipe-2010-2016-Roadking-Touring/282797636793?epid=11008487517&hash=item41d80d7cb9:g:D20AAOSw4CFY6968&vxp=mtr
monté la semaine dernière et no soucis
RAOUL- Full Member
Son Age : 67
Ville et C.P : VERDUN
Harley-Davidson : Pan America
moi je n ai pas proceder ainsi , j ai couper a la soudure d origine , j ai couper une moitier et ensuite souder un plat de part et d autre de la soudure , ensuite couper de l autre cote . comme cela mon pot etre en une piece et la partie avec le nid d'abeille aussi , comme cela je sais refaire marche ar si un jour il faut
ensuite deux morceau de tube de diametre 50 couper un deux en peux plus que la moitier pour avoir 40 souder les deux ensemble pour former un ovale de 80 et tout resouder ensemble , c'est dommage je n ai plus les photos
didier069- Full Member
Ville et C.P : ecaussinnes 7190 Belgique
Le but de cette modification est de couper sans déformer la ligne avec un réajustement aléatoire.
Certain ne s'emmerde pas avec la plaque ou des tubes, il vide et basta.
Son Age : 51
Oui et le jour où il sera vraiment obligatoire (Controle ou pour la revente ) d avoir cette merde de catalyseur , ils pleuvront pour trouver des collecteur stockDrobotriri a écrit:Le but de cette modification est de couper sans déformer la ligne avec un réajustement aléatoire.
Moi avec mon procédé pas de soucis , deux coups de disqueuse et trois soudures et mon pots est comme d origine
didier069 a écrit:Oui et le jour où il sera vraiment obligatoire (Controle ou pour la revente ) d avoir cette merde de catalyseur , ils pleuvront pour trouver des collecteur stockDrobotriri a écrit:Le but de cette modification est de couper sans déformer la ligne avec un réajustement aléatoire.
Son Age : 51
robotriri a écrit:![]()
Moi j'ai l'origine au grenier, donc aucun soucis pour un retour en AR.
moi itou, la prudence est la mère de la surêtè surtout en ces temps ou la répression ne cesse de s'amplifier
RAOUL- Full Member
Son Age : 67
RAOUL a écrit:robotriri a écrit:![]()
Collecteur, filtre, etc etc, tout pour la remettre en origine et DPV pour une carto stock, quoi demander de mieux.
Je fait toujours mes prépas avec d'autre pièces pour ne pas prendre de risque avec un retour en AR.
Son Age : 51
ce site est il toujours valable pour commander un collecteur sans catalyseur ? deuxième question si oui est il compatible avec un road king 2014 puisque le site stipule jusqu'a 2013 ? et troisième question une fois changé le son sera t il trop fort sachant que je suis en stage 1 avec carto screaming , silencieux vances et hines slash cut avec chicanes et filtre performance machine ? Sachant que j'avais le même montage de silencieux sur mon softail slim avec le même stage 1 et filtre ( par contre collecteur d'origine mais il semblerait qu'il n'y a pas de catalyseur sur softail ) et le son était pour moi supportable , sera t il le même sur mon touring dans la configuration identitique ?
steph37- Full Member
Salut Steph
Oui le site est toujours d actualité le collecteur se montera sur ton 2014 sans problème j ai le même quand au son plus fort mais sympa
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
tu penses qu'un réglage de carto sera nécessaire ?bougna71 a écrit:Salut Steph
Oui bien sûr
tes silencieux sont peut être moins bruyants que les miens ? les slash cut vances sont réputés pour envoyer un peu , c'est pour ça que j'ai laissé les chicanes , mais avec le collecteur libéré j'ai peur que ce soit insoutenable , en même temps c'est ce que j'avais sur mon slim et ça passait ......bougna71 a écrit:Oui bien sûr
Fais un essais avec ton collecteur catalysé sans les chicanes de tes Vance.
J'ai actuellement des Kerker qui étaient "relativement" discrets avec le collecteur d'origine.
Avec celui décatalysé que j'ai acheté sur le site Superflowmufflers, et bien disons que l'on sait quand j'arrive...
yoyog5629- Full Member
Son Age : 45
mais tu as les chicanes ?yoyog5629 a écrit:Fais un essais avec ton collecteur catalysé sans les chicanes de tes Vance.
» Collecteur sans catalyse
» Stage 2 et collecteur catalyse ou pas
» Collecteur dé catalysé(TROUVE)
» Collecteur s&s sans catalyseur
» changer collecteur ou pas
Page 20 sur 39
