Collecteur sans catalyse.
Page 3 sur 38 • Partagez
Page 3 sur 38 • 1, 2, 3, 4 ... 20 ... 38
Re: Collecteur sans catalyse.
Super Gsir0,
Excellent, et sa donne quoi, sa deviens rouge comme tu m'en avait parlé en début de semaine?????
rfrédéric- Interested
salut fredo
c'est top suite controle code diagnostique + changer couvercle filtre à air + réglage ralenti. Il me reste à enrichir un peu et ça devrait jouer. Demain test suite roulade à annecy
bonnes vacances à toi enfoiré
gsir0- Full Member
Ville et C.P : douvaine 74140
Hummm très sympa ton couvercle de Filtre à air. Tu as un KN en dessous?
Bon week end
Bon week end
Claude78- Qualified
Claude78 a écrit:Hummm très sympa ton couvercle de Filtre à air. Tu as un KN en dessous?
Bon week end
Oui bien sur il a été mis lors de la mise en place du stage 1. c'est vrai que le couvecle est sympa ( acheté sur ebay il vient des states )
bonne paque
gsir0- Full Member
Merci gilles, je penserai a toi c'est prochain jour sur la route, entraib d'avalé les moustiques,
Bonne paques a toi aussi,
Bye.
Son Age : 37
Ville et C.P : 1214 Vernier
Harley-Davidson : Sportster 1200 custom 2005
[quote="robotriri"]
Pourquoi ne pas dégager partiellement le FAP dans son milieu à la fraiseuse ? Ca peut règler le problème non ? C'est vrai que l'achat de beaux échappements sur RK2010 ne pas donné le claquement HD que j'attendais. Je pense que c'est ce foutu bout filtre qui amortie le son !? Remettre un nouveau billet pour changer le collecteur ...
FREDO84 a écrit:Ou alors ça...mais c'est pour les plus forts :
Et c'est moins cher...
Le lien complet : http://www.fullsac.com/headpipe-mod.html[/quote]
deux problème majeur à ta solution, le 1er est le fait d'avoir définitivement rendu hors d'usage t'on cat. bon je sais c'est ce que tu recherché, je pensé au contrôle éventuel pollution ou sonométre. la deuxieme et non la moindre est le fais que tu laisse sortir tes gaz dans une chambre creuse sans pouvoir prévoir les effets à long thermes, vitesses des gaz trop élevé et retour des gaz dans les tubes jusqu'a la culasse ce qui risque de grillé tes soupapes(déja vu donc pas impossible). regarde bien le collecteur proposé, il a un rétréssiment dans la jonction des 2 tubes et les gaz sont guidé d'un bout à l'autre.
tu aurais du mettre 2 tubes de prolongation pour obtenir une meilleur évacuation des gaz et chicane d'absortion pour protégé tes soupapes. voila et bonne route.
TriloJ- Discoverer
Son Age : 51
Ville et C.P : St Brévin 44250
Harley-Davidson : Road-King 2010
Avec des pots Sebring (sur RK2010) et en ayant gardé le collecteur catalysé le son est fort et clair mais cela ne claque pas. En plus le moteur semble chauffer plus d'après ma passagère en short court ...Le Goff a écrit:66848-09 = colecteur US non catalysé,
66849-09 = colecteur HDI catalysé
Bref et en gros, le son est quand même transformé par le catalyseur. Le son est lissé, filtré en quelque sorte. Suffisament fort pour la route mais pas assez "HD original". A vous de choisir. En effet pourquoi ne pas adopter le colecteur US non catalysé ?
Moi je vais attendre parce que mon son évolue doucement. Bizarre. Le catalyseur qui se fait peut être ?
TriloJ- Discoverer
Son Age : 51
salut,
Non cela ne suffit pas car lorque l'on change de collecteur la partie du collecteur qui passe sous le moteur pour le silencieux de gauche est de diametre + grand que l'original et c'est si tu ne change pas le collecteur sans catalyseur tu pourras mettre n'importe quel silencieux cela ne servira à pas grand chose
crois en mon experience RK de 2009 avec 20000km avec collecteur V&L et silencieux SE.
gsir
gsir
gsir0- Full Member
catalyseur pour 2009
ben d autre precisions , il y a un catalyseur de 20 cm environ de long , j ai l intention de couper la ligne et de vider le catalyseur et de ressouder le tout . cela me permettras de garder les sondes ( ainsi que le catalyseur ) . la ligne pour un 2009 coute environ dans les 400 roro . je sais pour representation devant la maree chausse ( au pire ) je prend le risque .apres je passerais au stage 1 . je vais commander le filtre 99 euros livre a domicile
keko- Qualified
Ville et C.P : lunel 34400
Harley-Davidson : fat boy screaming eagle 2016
collecteur HD non catalysé sur RK 2009
Salut à tous et heureux de revenir parmi vous (absent qq mois),
Je songe très sérieusement à supprimer le catalyseur situé dans le collecteur de mon RK modèle 2009!
La principale raison est cette impression de moteur étouffé à bas régime, on sent bien que ça le gène et c'est de toute façon anti-mécanique...
Il y a plusieurs solutions mais je pense opter pour la dernière:
1) collecteur Vance and Hines "Dual powers" : déjà évoqué dans un précédent post > efficace mais esthétique moins beau que l'origine à mon sens.
2) supprimer à coup de chignole la cata dans le collecteur d'origine > déconseillé, volume de chambre restante trop importante pour le flux des gaz. La nécessite alors de rajouter des tubes à la place représente un gros travail en dehors de mon domaine de compétence. De plus, absence des pièces d'origine au cas où il faudrait remettre en conformité la machine...
3) faire remplacer le collecteur d'origine par le même modèle monté sur les HD US non catalysée : même esthétique, sondes lambdas supprimées (pas de souci pour la carto, je suis déjà en stage 1, donc la suppression des sondes lambda est approuvé par le boîtier via une nouvelle programmation). Par contre, j'imagine que ça doit coûté un bras, pièce HD oblige...
Je vais donc voir le cons en mileu de semaine pour voir les possibilités (et le coût !!!!) et je vous tiens au courant.
A+.
A+.
Prosty- Discoverer
Son Age : 47
Ville et C.P : 49000 ANGERS
Harley-Davidson : TOURING 2009
le retour sera interressant
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Sinon il existe çà :
X-Pipe Fullsac
Ca remplace le collecteur d'origine en gardant les mêmes pare-chaleurs.
X-Pipe Fullsac
Mr John DEUFF- Full Member
Son Age : 45
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Ah oui Deuff, ça correspond aussi à ce que je recherche. J'imprime et j'en parle au cons, au cas où il serait en manque d'idée...Merci.
Prosty- Discoverer
Son Age : 47
Salut Prosty, il y a déjà un post (voire 2) post a ce sujet ... étonnant que Rone n'ai pas "percuté" !
http://www.passion-harley.net/mecanique-f6/catalyseur-t7123.htm?highlight=catalyseur
http://www.passion-harley.net/mecanique-f6/vider-un-pot-catalytique-qui-a-essaye-t4855.htm?highlight=vider
Quand aux sondes, je ne sais pas si elle sont lambda mais il me semble qu'elles sont aussi installées sur le collecteur US non catalysé.
frm888- Full Member
Ville et C.P : Dans le 13
Harley-Davidson : Ultra Classic 2009
Hi,
Oui, ces 2 posts sont intéressants et je t'en remercie mais je note que persone à priori a fait la manip du remplacement du collecteur catalysé par un non catalysé. Je suis bien décidé à le faire, j'espère revenir vers vous avec de bonnes nouvelles et infos.
A+:)
A+:)
Prosty- Discoverer
Son Age : 47
Et ça c"est quoi ????????
yeti13- Full Member
Un collecteur Vances je crois..
A voir là
http://www.passion-harley.net/le-touring-f37/collecteur-sans-catalyse-t17003-20.htm
A voir là
jemilo- Full Member
Ville et C.P : -95-
Ce ne srait pas ça par hasard : http://www.vanceandhines.com/products/touring-09-powerduals/powerduals.html
Perso je n'y connais que dalle mais j'ai vu ce truc sur une ultra limited à la cons l'autre jour et il y avait Vance écrit sur le truc
JPLR
JPLR
JPLR- Full Member
Ville et C.P : VANNES 56000
Harley-Davidson : ULTRA CLASSIC 2009
monsters ovals
beaux,mais chers!!
beaux,mais chers!!
ZoeandPitch- Full Member
Ville et C.P : hazebrouck 59
c est un colecteur V&L non catalyse , j en ai un sur mon RK de 2009. Regarde bien il ya deja pas maol de posts la dessus
:.6 gsir
gsir0- Full Member
B'jour,
Bon, je suis passé voir le cons.
Au départ, le mag a trouvé un collecteur d'origine HD réf 66848-09 qui pourrait faire l'affaire.
Mais il m'a rappelé après avoir eu confirmation par son chef d'atelier puis HD France, tous les collecteurs HD sont désormais catalysés, y compris celui-ci!!!!!!!! Alors là je pleure un peu car j'étais près à choisir cette solution...
Celui de Fullsac Performance est très intéressant mais ils ne sont pas chauds pour le monter car ils ne connaissent pas. Et donc moi pareil, s'il y a le moindre "couic" (les joints à la sortie culasse par exmple), ça risque de devenir une galère. Par contre, pas de souci pour le Vance..
Alors c'est le Vance and Hines (voir photo ci-dessus, c'est bien ça, je confirme) ou rien...
Je me laisse le WE pour réfléchir (pas pour le prix, pour l'esthétique). Côté performance, le Vance semble être très bien côté...
Pour info à ceux qui se poseraient la question : dans tous les cas, les sondes lambda sont conservées sur la machine....
Je vous tiens au courant (l'éventuelle opération sera faite courant octobre, en même temps que la révision).
Bye.
Bye.
Prosty- Discoverer
Son Age : 47
Merci pour vos réponses, mais je sais ce que c'est, c'est ma moto et c'est moi qui est monté toutes ces piéces,.
C'était juste pour répondre à Prosty qui n'avait pas trouvé de touring modifié soi disant.
yeti13- Full Member
Prosty a écrit:B'jour,
C'est qui ton cons ???
Parceque là il est vraiment très fort ...
La ref 66848-09 est celle d'un collecteur pour modèle 2009 non catalysé.
Je ne vois pas pourquoi cette ref deviendrait par magie en 2010 une ref de pièce catalysée !!!
C'est du n'importe quoi.
Il ne se serait pas trompé de référence en prenant 66849-09 ?
Et peut-être qu'en 2010 tous les tourings sont catalysés mais il y aura une nouvelle référence pour le collecteur.
frm888- Full Member
Ah bon !!??
Ah, fais ch....Je ne sais plus alors quoi penser. Je me vois mal revenir vers le cons en lui disant qu'il s'est trompé ou en lui demandant de revérifier suite aux confirmations qu'il m'a donné. Ou alors, c'est qu'il ne souhaite pas faire la modification à cause de leur éthique ou celle de HD France.
Bon bah retour case départ...
Prosty- Discoverer
Son Age : 47
Le plus simple, tu commandes le collecteur non catalysé aux US et tu te le montes toi même.
Comme ça tu as le choix :
le V&H, le HD, le Fullsac ou bien encore celui-là que je trouve très beau (tout en inox) :http://www.jackpotmufflers.com/headpipes.htm.
C'était là : http://www.passion-harley.net/le-touring-f37/collecteur-sans-catalyse-t17003.htm?highlight=collecteur+sans+catalyse
frm888- Full Member
Oui, je crois que ça va se terminer comme ça, je vais commander et le monter moi-même. Au départ, je voulais le faire faire par HD au cas où une reprogrammation du boîtier d'injection aurait été nécessaire. Mais à la réflexion, je ne pense pas que ce soit utile (je suis déjà en stage 1).
Le dernier en Inox est très beau et me met plus en confiance que le fullsac quant aux emplacements des sondes 02.
Je vais bien étudier ce dernier site et vais réfléchir à mon éventuelle commande. A ce propos, le site ne propose pas d'achat/paiement en ligne. Comment procédez-vous habituellement. Je vais les contacter par e-mail mais pour le paiement (virement, chèque)?
Merci en tout cas pour toutes ces infos, ça permet de ne pas se précipiter et d'obtenir ce qu'on recherche vraiement.
See you.
See you.
Prosty- Discoverer
Son Age : 47
Page 3 sur 38
