Collecteur sans catalyse.
Page 21 sur 32 • Partagez
Page 21 sur 32 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 26 ... 32
Re: Collecteur sans catalyse.
Tu a du mal chercher
bougna71- Full Member
Surement j'ai pas acces a la partie mecanique cela doit venir de sa
Leredge- Discoverer
Ville et C.P : LE HAVRE 76620
Harley-Davidson : ROAD KING 2012
steph37- Full Member
il est top mais c'est different le freedom performance un collecteur ou les pots sont séparés le S&S power dual On croirait que les pots sont séparés, mais il existe un raccord non visible , l'un améliore le son et le S&S est plus pour gagner un peu en puissance et couple non
Leredge- Discoverer
bah j'ai gagné en son mais en couple également peut être du aussi à mes silencieux supertrapp SELeredge a écrit:il est top mais c'est different le freedom performance un collecteur ou les pots sont séparés le S&S power dual On croirait que les pots sont séparés, mais il existe un raccord non visible , l'un améliore le son et le S&S est plus pour gagner un peu en puissance et couple non
RAOUL- Full Member
Ville et C.P : VERDUN
je lui envoie un mp merci j'attends enfin des que je trouve comment on fait
Bon comme je suis encore un Noob je peux pas envoyer de MP tant pis
Leredge- Discoverer
Bob31- Full Member
Ville et C.P : Portet-sur-Garonne 31120
Harley-Davidson : Fat Bob 2013 - SGS 15- SGS 19
Steve 37 a écrit:Ici il y en avait, par contre ils n'ont pas été dispo longtemps:
https://www.ebay.com/itm/2017-18-Harley-Touring-cat-free-head-pipe-w-free-gaskets/352318828119?_trkparms=aid%3D444000%26algo%3DSOI.DEFAULT%26ao%3D1%26asc%3D43628%26meid%3Df8d257f7efe344bf9c9fbcabbc9c3631%26pid%3D100037%26rk%3D2%26rkt%3D2%26sd%3D282797636793%26itm%3D352318828119&_trksid=p2047675.c100037.m2107
Je viens de commander sur ce lien ...
Prix nickel 108.80 + 70.84 soit 180 € livré dédouané
Vivement le montage et l'écoute du résultat avec les SE CVO
Puis on se refera une belle carto sous DPV
PAT12HD- Full Member
Ville et C.P : 12220 LUGAN
Bien vu Pat12hd, j'en ai été pour 60e de plus pour les catalyseurs...je suis en standby (attente de choix à arrêter sur le filtre à air). J'ai les pots montés (eliminators 400), le collecteur décatalysé (non monté) avec le choix du FP3 pour la carto (non connecté mais au garage bien au chaud).
je me tate sur sur le fait d'attendre la fin de garantie (oct 2020), je doit être maso ...
Mon "manque" d'empressement est certainement du fait que j'ai la sensation que le M8 tourne plutôt bien comme ça (même si du coup j'ai lu attentivement le post de beatnik sur la prépa du sien et la différence entre la carto stock et une bonne prépa carto) et qu'au niveau son, le résultat sera certainement en dessous de ce que j'attends (mon ancienne étant un fatboy en 96 ci avec pots vances qui chantait fort bien à mon goût)...
alex64- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : TARN
Harley-Davidson : SGS M8
alex64 a écrit:Bien vu Pat12hd, j'en ai été pour 60e de plus pour les catalyseurs...je suis en standby (attente de choix à arrêter sur le filtre à air). J'ai les pots montés (eliminators 400), le collecteur décatalysé (non monté) avec le choix du FP3 pour la carto (non connecté mais au garage bien au chaud).
je me tate sur sur le fait d'attendre la fin de garantie (oct 2019), je doit être maso ...
Si tu hésite pour ton filtre ... fait comme moi, tu prends un élément filtrant KN à 70 € et tu as déjà un flux d'air bien meilleur à moindre cout et tu économise pour un joli filtre à Noel
Steve 37- Full Member
Ville et C.P : Tours 37000
C'est sur qu'en modifiant le flux d'air dans ton moteur tu l'as déréglé d'environ 15%... cette valeur approximative s'ajoute ou s'annule selon les zones d'une carto stock déjà médiocre.
Dans certaines zones, ta modif t'approche enfin d'un meilleur réglage, dans d'autre zones, le réglage moyen/médiocre devient à chier...
Je crois que le DPV va être ton ami des prochains jours !!
The_grizzli- Full Member
oui, en effet!!!
mais bon, c'est tellement simple et facile sur ce modèle que c'est un vrai plaisir !
Pour toi Grizzli!!
cela fait une semaine que j'ai le nez dans les tutos..........
Je vais commencé samedi par le calage de la map (je crois avoir compris la procédure), mais la CDE..........
la map, tu fais deux ou trois WOT, et tu mesures la pression à pleine ouverture, dans la phase d'accélération.
pour les CDE, tu feras exactement le même run, mais c'est la map en décélération que tu vas mesurer.
Tu as lu mon guide HDO ?
non, j'ai uniquement lu le tuto de vtwin.
Si j'ai bien compris, il faut corriger la table Map Load Normalisation avant de faire les runs pour les CDE???
je t'envoie le lien, c'est une synthèse ordonnée des tutos avec les connexions vers le forum...
[url=https://apps.hdoptima.com/wp-content/themes/hdo-application/apps/aide/TUTO HDO.pdf]https://apps.hdoptima.com/wp-content/themes/hdo-application/apps/aide/TUTO%20HDO.pdf[/url]
tu as le lien sur la page du site https://apps.hdoptima.com/
si tu as un soucis, poste sur VTi, on te répondra.
Merci de ton aide!!
tu as 60 à 80 pages de lecture... après, tu seras (presque) autonome !
Messieurs, Dames bonsoir,
pour ceux qui ont fait la manip et ont l'info, savez vous quel couple de serrage est préconisé pour les collecteurs sur un M8 ?
par avance merci !
par avance merci !
alex64- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : TARN
Bonjour a tous
Quelqu un aurais monter un collecteur mx pipe fullsac sur un M8 ?
thierry84210- Qualified
Ville et C.P : PERNES LES FONTAINES 84210
Harley-Davidson : CVO LIMITED 2018
Avis aux spécialistes
J’ai un RKS 2018 avec un stage 1 screamin eagle et des pots SE street canon Europe sans les chicanes !
Je ne suis pas satisfait du son trop trop discret à mon goût
J’envisage de monter un collecteur decatalysé et j’ai peur que du coup le bruit soit trop important, un retour là-dessus ?
Faudra t il reconfigurer la carto screamin où cela se fera t-il tout seul
Merci et bonne fête à tous
fantasia91- Full Member
Harley-Davidson : R K S
Tu peux changer ton collecteur le son ne sera que mieux
Quand à la carto moi j ai laissez comme ça car je suis une bille mais le
mieux ç est de la refaire
Ville et C.P : Aube (10)
Merci bougna
fantasia91 a écrit:Avis aux spécialistes
le catalyseur va te donner un peu plus de pèche mais pas trop pour la mélodie enfin pas beaucoup
filobido- Full Member
Ville et C.P : Dans 77000
Pourtant les gaz n’auront Plus d’obstacles
Mes pots sur ma RK 2010 sont vides et le son est pile poil, pas trop fort pour ne pas me massacrer les oreilles, mais suffisant pour avertir les caisseux que j'arrive. Un son bien rock.
Kojak- Full Member
Ville et C.P : Nouméa 98800
Harley-Davidson : Road king 2010
Pot
Kojak a écrit:Mes pots sur ma RK 2010 sont vides et le son est pile poil, pas trop fort pour ne pas me massacrer les oreilles, mais suffisant pour avertir les caisseux que j'arrive. Un son bien rock.
Ton collecteur est catalysé ? Ou pas
RK 2013 avec ce collecteur décatalysé
https://www.ebay.com/itm/SUPERFLOW-Non-Catalyst-Harley-header-pipe-2010-2016-Roadking-Touring/283304514895?epid=11008487517&hash
+ pots US dépastillés
tout est vide
son harley bien sourd
tout est vide
RAOUL- Full Member
» Collecteur sans catalyse
» Stage 2 et collecteur catalyse ou pas
» Collecteur dé catalysé(TROUVE)
» Collecteur catalysé pour RK103 de 2015
» Collecteur s&s sans catalyseur
Page 21 sur 32
