Collecteur sans catalyse.
Page 34 sur 37 Précédent  1 ... 18 ... 33, 34, 35, 36, 37  Suivant
Collecteur sans catalyse. - Page 34 Empty Re: Collecteur sans catalyse.
Message par Nounours54 le Sam 10 Oct 2020 - 20:19
winnie a écrit:
Nounours54 a écrit:Je viens de faire un galop d'essai entre deux averses.
Au ralenti le changement est à peine perfectible.
Au moindre mouvements de la poignée de gaz et là...un bruit rauque , la moto rugit de plaisir à moins que ce soit moi.. Collecteur sans catalyse. - Page 34 709301
Voilà ce que ça donne une fois monté..
Collecteur sans catalyse. - Page 34 20201011Collecteur sans catalyse. - Page 34 20201011
c'est un quel année ton street ?
Bonsoir , c'est un 2017
Nounours54
Message par Nounours54 le Sam 10 Oct 2020 - 20:23
streeton a écrit:Du coup pour la valve échappement ??
Je n ai rien fait d autre que de supprimer le catalyseur...
Nounours54
Nounours54
Message par Jipaw le Sam 10 Oct 2020 - 20:28
Fuite collecteur culasse. Il y pas de joint entre le collecteur et les silencieux.
Pour la valve un point de soudure en position ouverte est c'est réglé.
Jipaw
Jipaw
Ville et C.P : 33130 BEGLES
Message par streeton le Sam 10 Oct 2020 - 20:41
Ok merci pour vos infos Collecteur sans catalyse. - Page 34 788660
streeton
streeton
Ville et C.P : bordeaux
Message par Jipaw le Sam 10 Oct 2020 - 20:56
louloupa a écrit:Il a oublié de ressouder la boite .  Collecteur sans catalyse. - Page 34 807915
Merde faut que je vérifie, si ça trouve mon frangin ma fait une crasse. Collecteur sans catalyse. - Page 34 807915 Collecteur sans catalyse. - Page 34 807915
Jipaw
Jipaw
Message par winnie le Dim 11 Oct 2020 - 8:23
tes collecteurs sont les memes que ceux d'un 2019-2020 ?
winnie
winnie
Ville et C.P : BORDEAUX
Harley-Davidson : street glide special
Message par streeton le Dim 11 Oct 2020 - 9:36
6h23 Collecteur sans catalyse. - Page 34 578659
Tu es un guerrier toi Collecteur sans catalyse. - Page 34 90029
et pour ta question tes sondes ne sont pas
sitées au même endroit
streeton
streeton
Message par winnie le Dim 11 Oct 2020 - 9:40
Regarde mieux , c'est 8h23 , pas grave , faut juste penser aux lunettes
winnie
winnie
Message par streeton le Dim 11 Oct 2020 - 10:18
Tu sais ce que je te dis Collecteur sans catalyse. - Page 34 919984
mais ça tu le sais déjà Collecteur sans catalyse. - Page 34 90029
streeton
streeton
Message par streeton le Mer 14 Oct 2020 - 19:28
slt a tous
bon je viens de terminer la découpe
et de sortir la catalyse et ben c'est pas une mince affaire
autant la découpe,facile du coup,mais alors
la catalyse c'est une sacrée merde a sortir
bon j'ai pas mis de photos car ce serait les mêmes que celles déjà
vus sur le post
ça avance bien en tout cas
du coup je reviens sur une question qui me Collecteur sans catalyse. - Page 34 255351
le coup de la valve échappement avec le ressort pour le clapet
pourquoi faut il le souder en position ouverte
et pas le laisser raccordé a son cable d'origine,ça fonctionne pareille non ?
streeton
streeton
Message par Jipaw le Mer 14 Oct 2020 - 20:21
streeton a écrit:slt a tous
vus sur le post
Oui tu peut laisser la valve raccorder à son câble, mais il faut que tu installe un leure ou que tu modifie ta carto pour qu'elle reste en position ouverte. Car là ça sert plus à rien qu'elle se referme.
Jipaw
Jipaw
Message par Jipaw le Mer 14 Oct 2020 - 20:22
Moi j'ai choisi la solution un peu bourrin un coup de soudure, comme ça je suis sur qu'elle se referme pas.
Jipaw
Jipaw
Message par streeton le Mer 14 Oct 2020 - 20:40
et tu fais quoi du cable si tu soudes le clapet ?
tu le démonte et tu le sort
où tu le planque a côté
je demande ça car comme je travaille sur un collecteur d'occas
et que je n'ai pas encore démonté celui qui est sur mon RG
et bien je vois pas trop comment c'est foutu derrière Collecteur sans catalyse. - Page 34 312952
streeton
streeton
Message par Jipaw le Mer 14 Oct 2020 - 22:06
streeton a écrit:et tu fais quoi du cable si tu soudes le clapet ?
Oui j'ai sorti le câble et je l'ai ranger derrière le cache latéral juste au dessus.
Jipaw
Jipaw
Message par streeton le Mer 14 Oct 2020 - 23:04
Collecteur sans catalyse. - Page 34 3721376895
streeton
streeton
Message par myholliwood le Jeu 15 Oct 2020 - 6:20
Comme nounours pas de valve sur les street glide ....... je comprend pas trop cette histoire de valve Collecteur sans catalyse. - Page 34 85798 Collecteur sans catalyse. - Page 34 85798
myholliwood
myholliwood
Harley-Davidson : Street Glide Spécial 2017
Message par Nounours54 le Jeu 15 Oct 2020 - 7:09
Mis à part les sondes lambdas, pas de valves  en vue.  Collecteur sans catalyse. - Page 34 255351
Par contre depuis que j ai viré le catalyseur..ça chauffe moins et surtout ça respire mieux en un mot... Collecteur sans catalyse. - Page 34 919984
Nounours54
Nounours54
Message par myholliwood le Jeu 15 Oct 2020 - 7:13
Nounours54 a écrit:Mis à part les sondes lambdas, pas de valves  en vue.  Collecteur sans catalyse. - Page 34 255351
AHHHH oui ça chauffe carrément moins je ne regrette pas non plus et ma femme encore moins sans parler de la mélodie des SE légèrement plus rauque .......... quelle connerie ce cata à cet endroit
myholliwood
myholliwood
Message par Nounours54 le Jeu 15 Oct 2020 - 7:18
Tu m étonnes....ça ronronne plutôt pas mal oui..... Collecteur sans catalyse. - Page 34 977583
Nounours54
Nounours54
Message par streeton le Jeu 15 Oct 2020 - 7:28
Peu être que le mot valve n'est pas le therme
On va dire que c'est plutôt un clapet
situé apres  le filtre catalyse
qui souvre quand on tourne la poignée des gazs
et qui se referme quand on lache la poignée
il est relié a un cable
streeton
streeton
Message par myholliwood le Jeu 15 Oct 2020 - 7:40
streeton a écrit:Peu être que le mot valve n'est pas le therme
On a apparement pas ce système sur les SGS voila les photos de mes deux collecteurs lors du remplacement un décata et un cata et pas de valve à l'horizon
Collecteur sans catalyse. - Page 34 Img_5718
Collecteur sans catalyse. - Page 34 Img_5719
myholliwood
myholliwood
Message par Le Lézard le Jeu 15 Oct 2020 - 9:34
myholliwood a écrit:Comme nounours pas de valve sur les street glide ....... je comprend pas trop cette histoire de valve Collecteur sans catalyse. - Page 34 85798 Collecteur sans catalyse. - Page 34 85798
Collecteur sans catalyse. - Page 34 Img_2058
La valve, c'est le truc qu'on voit à l'extreme gauche sur la photo.
Quand elle se ferme, elle empêche les gaz de partir vers le silencieux droit.
Tous les gaz sont donc redirigés vers le silencieux gauche, qui d'origine a une sortie beaucoup plus petite que le silencieux droit.
D'où réduction du bruit...
Le Lézard
Le Lézard
Message par Jipaw le Jeu 15 Oct 2020 - 10:42
D'où réduction du bruit et surtout surchauffe du silencieux et du catalyseur. Le fait que la valve se ferme fait chauffer le catalyseur afin de le "nettoyer".
Jipaw
Jipaw
Message par Nounours54 le Jeu 15 Oct 2020 - 13:23
Rien vue de tout ça au démontage.
Peut dû au stage 1 déjà installé à l achat de ma bécane et peut-être aussi aux silencieux SE vidé de leurs chicanes.. Collecteur sans catalyse. - Page 34 255351
Nounours54
Nounours54
Message par myholliwood le Jeu 15 Oct 2020 - 15:06
Nounours54 a écrit:Rien vue de tout ça au démontage.
idem pour moi rien vu de tout ça ni câble ni valve ou clapet
myholliwood
myholliwood
Message par louloupa le Jeu 15 Oct 2020 - 19:00
La valve sert à passer l homologation du bruit .  Pour passer cette homologation , il faut respecter un certain nombre de décibel à telle vitesse sur tel rapport de boite .
Pour réussir à passer , les constructeurs ( HD en l' occurrence ) utilisent un artifice , ils réduisent le volume des pots avec un clapet . Ce clapet est fermé juste aux conditions du test d' homologation . Ils savent bien que ça dégrade le fonctionnement du moteur , mais ils n' ont pas le choix . C'est juste une ruse pour passer . Un peu comme wolksvagen avec son logiciel truqué .  Accessoirement , ils augmentent le rapport de transmission au maximum , toujours pour le test , le moteur tourne le plus bas possible , même si c'est chiant après sur la route .
