Chop abominable avec un 1200 buell ! allumage en croix !
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Chop abominable avec un 1200 buell ! allumage en croix !
Message par Electrode le Mar 16 Aoû 2011 - 23:13
1000Fonte a écrit: Attention, je saute a pied joints dans la flaque
Je crois, pour le voir très souvent, qu'il y a assez de posesseurs d'HD pleins de tunes, qui font tourner sans problème les Cons.
Nous autres, démerdards et un poil mécano, ne faisons que les disturber mais nous ne sommes pas assez nombreux pour les faires boiter voir fermer...
Pour ce cas bien précis de bioule a transformer en vices de platine on les comptes sur les doigts d'une main,
Je ne pense pas avoir tort en disant cela ! ?
Et puis grace au Net, nous pouvons, quelques fois, nous dépanner... et surtout économiser nos petits deniers
Electrode
Message par Spidi_louis le Mer 17 Aoû 2011 - 13:01
Oui, je suis en partie d'accord avec toi.
Je crois que le problème est le système complet. En fait, les concess Harley en Belgique, et je suppose qu'en France c'est pareil, c'est que les magasins doivent paraître avec un certain "standing" et, rien que ce point coûte un max aux concess. Je connais un patron qui ne roule pas en Porsche ou autre véhicule du genre grâce aux bénéfices du magasin.
Oui, une poignée de "rebelles" qui arrivent en concess et demandent des pièces plutôt qu'un entretien à 1000 Euros (là j'exagère un peu ) cela ne les arrangent guère. Mais, par chance, je connais une concess qui me fait même 10% sur toutes les pièces et, évidemment, je n'achètes que certaines. La plupart viennent directement des Etats Unis étant donné que je voyage beaucoup.
Par contre, je suis contre aussi les petits bricoleurs qui font plus un carnage sur leur brêle que du véritable travail de passionné.
Souvent, certains se lance sans documentation et sans outillage adéquat. Ensuite, coupe de téléphone et.....
Il existe aussi une troisième catégorie : les frimeurs en HD qui cherchent après le "gentil petit" qui est prêt à faire l'entretien de son véhicule pour 10 Euros.
Je crois que les vrais amateurs de HD et/ou Buell sont relativement rares. Heureusement que ce forum existe.
Et puis, les moments les plus riches sont les échanges de connaissances dans le domaines technique lors d'un arrêt d'une ballade entre passionné.
Spidi_louis
Son Age : 47
Ville et C.P : Sambreville - Belgique
Harley-Davidson : sportster rigide en construction + Buell M2/S1
Message par 1000Fonte le Mer 17 Aoû 2011 - 13:34
et oui, c'est juste....
un peu de tout pour faire un monde....
Si chacun si retrouve, c'est l'essentiel.
1000Fonte
Ville et C.P : 69700
Message par 1000Fonte le Mer 17 Aoû 2011 - 13:58
FamousPepper a écrit:Ca fait un an qu'on essaye de faire la même chose avec des potes. On n'a toujours pas la solution à ce problème
On a essayé avec différentes cloches, avec plateau à rupteur, avec Crane Hi4....... nada, on ne choppe qu'une courbe
Fed Kruger l'a fait. On l'a appelé mais il ne veut pas lacher l'info et nous a pris pour des gros deumeurés en nous racontant que les moulins sur Buell tournaient....à l'envers!
Fred, si tu nous lis.....................
Je reviens la dessus, mais il à raison le Fed.... le moteur ne tourne pas a l'envers, mais le systeme d'allumage OUI
CQFD dans le nez c'est gagné dans le cul, c'est perdu ...
1000Fonte
Message par FamousPepper le Mer 17 Aoû 2011 - 14:23
Va falloir développer mon lapin, parceque là je suis pas?!
Quoi qu'il en soit, elle tourne depuis 6-8 mois, sans problèmes! On a remis le boitier CDI d'origine (qui nous manquait) en simplifiant le faisceau.
FamousPepper
Ville et C.P : Corse
Message par 1000Fonte le Mer 17 Aoû 2011 - 14:29
Sur les Sports comme sur les premiers Buell, la came d'allumage tourne dans le sens habituel... sur les moteurs Buell à partir de je sais plus quand, ça tourne dans l'autre sens... avec un capteur élèc. prévu pour, pas de problème ..
Mais pour coller un allumage à rupteur, bonjour l'angoisse...
1000Fonte
Message par FamousPepper le Mer 17 Aoû 2011 - 14:36
La came d'allumage est branchée en bout de vilbrequin, comment peut-elle tourner à l'envers?????
Avec les vis platinée je suis arrivé à la faire tourner, mais que sur une courbe
FamousPepper
Message par 1000Fonte le Mer 17 Aoû 2011 - 14:43
Oui mais sur quel type de moteur et quelle année !
après, je ne sais pas la date exacte , ce n'est plus en bout de vilo, mais déplacé "avec pignon" ! si je ne m'abuse !ce qui le fait tourner en sens inversse ...
NB: je ne suis pas un pro du Buell hein! attention, j'ai droit à l'erreure ...
1000Fonte
Message par FamousPepper le Mer 17 Aoû 2011 - 15:17
C'est un moteur XB12.
Le bout d'arbre à came qui tourne dans le carter d'allumage va bien dans le sens horaire, donc y'a pas de raison que le capteur d'allumage soit inversé
je viens de chopper un éclaté, à priori même si les pièces ne sont bien sûr pas compatibles, c'est du fonctionnement classic Harley avec juste quelques particularités (pompe à huile etc)
Dans le nez c'est gagné, dans le cul c'est perdu....
FamousPepper
Message par 1000Fonte le Mer 17 Aoû 2011 - 15:24
je connais un "in formateur" qui va prendre une branlée par le vieux qui voulait frimer
garre a tes fesses , j'arriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiive
1000Fonte
Message par FamousPepper le Mer 17 Aoû 2011 - 15:47
Cela dit, le raisonnement se tient, si par exemple sur les derniers modèles l'arbre a came qui entraine l'allumage aurait été changé du numero 2 vers le numéro 3, ce qui alors ferait tourner dans le sens anti-horaire la came d'allumage...
Après, pour quelle raison une telle modification aurait eu lieu....
FamousPepper
Message par 1000Fonte le Mer 17 Aoû 2011 - 15:55
Tout a fait thierry...
Cela reste à vérifier, celui qui m'en à parlé connais la musique .
Mais nul n'est à l'abrit de ... ( gare aux météorites )
1000Fonte
Message par Spidi_louis le Jeu 18 Aoû 2011 - 0:44
Ben..... Si je me souviens bien, il est possible de monter un HI-4 (attention, pas le HI-4E) sur un XB12 et de le faire tourner.
Mais, il est impératif de changer le rotor monté sur le vilebrequin, d'utiliser aussi les bobines Crane cams prévue ainsi que les fils de bougie.
Evidemment, on ne passe plus par les relais de la XB....
Le HI-4 se monte dans le carter de distribution. Le modèle HI-4E est un boîtier extérieur au moteur et donc, utilise le capteur d'origine.
L'avantage du HI-4 est qu'il remplace tout le système d'allumage, ce qui n'est pas le cas du HI-4E.
Le rotor original de l'XB possède des fentes plus petites et donc, le trigger est plus court dans le temps. Or, avec un carburateur, le temps de réponse doit être plus long. Voilà pourquoi il faut changer le rotor et surtout, le moteur pétarade sans cesse.
Spidi_louis
Son Age : 47
Message par FamousPepper le Jeu 18 Aoû 2011 - 8:20
Vu qu'au début on n'avait pas le cdi, on a essayé de monter un HI-4 mais ca pétaradait. Le problème avec le rotor d'origine est effectivement la taille et le nombre de lumières, mais celui des sports ne convient pas non plus, même modifié...
Si quelqu'un a trouvé une méthode fiable, pour satisfaire ma curiosité je suis preneur
FamousPepper
Message par Spidi_louis le Jeu 18 Aoû 2011 - 17:40
FamousPepper a écrit:Vu qu'au début on n'avait pas le cdi, on a essayé de monter un HI-4 mais ca pétaradait. Le problème avec le rotor d'origine est effectivement la taille et le nombre de lumières, mais celui des sports ne convient pas non plus, même modifié...
C'était un HI-4 que tu as monté, ou un HI-4-E?
Single ou double fire?
Comment as-tu procédé pour le premier calage ? As-tu bien suivi les repères du vilebrequin par rapport au signal donné par la diode rouge?
T'es-tu basé pour le premier calage sur le cylindre avant ou arrière?
Spidi_louis
Son Age : 47
Message par FamousPepper le Jeu 18 Aoû 2011 - 18:26
C'était bien le HI-4. Qui fait le bonheur de Nico maintenant...
Ca remonte à deux ans et honnetement, on a testé tellement de truc sur cette *sdxxvc* de bécane que j'ai un peu zappé les détails.....
FamousPepper
Message par Spidi_louis le Jeu 18 Aoû 2011 - 20:13
Aucun problème.
De mes souvenirs, les repères initiaux ne sont plus valables avec le rotor "sportster" . Il faut donc reprendre des points de repères à l'aide des marques sur le vilebrequin et, comme les bougies sont enlevées, contrôler la position du piston du cylindre avant, et faire correspondre le "top" lumineux de la diode témoin du HI-4.
C'est beaucoup de réglages et, c'est assez fin.
La meilleure version est le HI-4 "Racing", car il permet d'avoir un offset sur le signal de l'avance à l'allumage très précis. C'est le modèle avec les 3 curseurs de réglages.
En plus, il y a 2 switch permettant de désactiver le VOES et de sélectionner le mode "street" ou "racing".
Mais avant de faire tous ces processus, par le trou de visite pour les marques sur le vilebrequin, c'est mieux de les mettre en couleur (vernis à ongle, ça marche bien) car, une fois le bouchon en plexiglass monté à la place de la vis, les projections d'huile empêche une distinction claire. En fait, après le réglage statique que je citais plus haut, il faut affiner avec un réglage dynamique à l'aide d'une lampe stromboscopique.
Bref, beaucoup de temps à tâtonner et donc, de la patience.
Dommage que je ne me sois pas enregistré plus tôt.
L'essentiel, c'est que ta machine tourne maintenant. Elle est terminée?
Spidi_louis
Son Age : 47
Message par FamousPepper le Jeu 18 Aoû 2011 - 20:26
C'est celle d'un pote. Pour l'instant elle tourne...on touche plus!
Pis bien sûr tu t"en doute on n'avait pas de lampe strombo....
Merci pour les infos, je me les garde de coté pour le cas ou...
FamousPepper
