Ape Hanger sur Road King
Page 2 sur 14 • Partagez
Page 2 sur 14 • 1, 2, 3 ... 8 ... 14
Re: Ape Hanger sur Road King
.............super look un rk avec un ape
ça donne envie de passé à autre chose ...
pour ton travail ......chapeau ...
bobrider- Full Member
merci a tous
le travail est est a la portée de tous... je vous jure.
1) le bouquin atelier de votre bécane, cela vous permettra de gagner du temps et d'éviter de faire des conneries (je sais de quoi je parle
2) les outils. Avant d'investir dans de l'accessoire, une bonne trousse a outils. (regardez sur le fofo, chez Louis il y a du matos pas mal et pas cher.)
3) vérifiez que vous avez tout. (joint de carter de boite pour changer le cable d'embrayage par ex).
4) Croyez en vous. Là on change un guidon hein, on refait pas un moteur. Il n'y a rien d'insurmontable.
5) Prenez votre temps, ne vous donnez pas une limite. Si vous butez sur un problème, prenez 1 heure ou 2, voire la nuit, et vous verrez que souvent la solution apparait logiquement.
6) prenez des notes, des photos au fur et mesure du démontage.
7) trainez sur les forum, il y a souvent de quoi bien avancer.
Il va de soi que ces conseils sont pour les "pébrons" comme moi qui ont décidés de se bouger le cul après 45 ans
. Pour les "feignasses"
...(comme moi aussi) qui ont toujours un copain qui sait et une bonne excuse pour pas faire.
Dernier conseil. Si malgré tout ça vous ne vous sentez pas ou n'osez pas, et bien investissez dans la bière, pastaga et autres apéros, barbeuc et autres victuailles pour le faire faire a vos amis en esperant qu'ils restent toujours vos amis
RedPower- Full Member
Ville et C.P : 83480 Dans la cave a vin
Harley-Davidson : oui
beau boulot et de bien beau éléments guidon, poignée, retro. du joli matos. la suite la suite la suite.
robotriri- Full Member
Son Age : 50
pas mal ce truc
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
vraiment impressionnant,
As tu ressenti une différence au niveau maniabilité, conduite quand tu roules, (à part le bras tendu que tu as mentionné) ?
ça lui donne un look extra
Lassiter- Interested
Ville et C.P : 78
Harley-Davidson : RK std 2009 black
Super Boulot RedPower,
100% d'accord avec toi. Qui veux peux. Il faut prendre le temps et avoir les bons outils.
Même si le ape n'est pas mon truc, je me suis toujours demandé si c'était pratique à l'usage.
Ok, tu dépasses pas les 200Km, mais c'est déjà beaucoup avec les bras en l'aire !
Quoi que au finale, même si c'était mon truc, je pourrais pas. Trop petit (1,70m).
Déjà que mes pieds ne touchent presque pas le sol, alors si en plus les mains ne touchent pas le guidon, cela ne va pas être facile.
Stephan.
Stephan.
Stephan FLHRC 2009- Full Member
Ville et C.P : Belgique (Brabant Wallon)
Harley-Davidson : FLHRC 2009
merci a vous 2.
Maniabilité, oui c'est mieux.
Confort, ça reste résonable (mon ape ne fait "que" 14'). J'ai toujours la possibilité de remettre mon pare brise pour les longues distances. Parce qu'il est vrai que j'ai le cx d'une armoire normande.
Après c'est un choix. Il n'y aura moins de confort de conduite que d'origine. Mais je fais rarement de très grandes distances, et rarement de l'autoroute...
@ stephan: mon ape fait 14' mais il existe en 12.5'. moi meme je ne suis pas très grand (1.75).
Pour ma part, j'ai monté un ape sur un road glide CVO, et c'est vrai qu'il y a du boulot, mais avec un peu de méthode et de patience on y arrive.
Beau boulot sur ton Road King.
yeti13- Full Member
juste une question le fait de changer le filtre, ça change quoi au niveau du bruit du moteur?
Tu l'entends plus? ou c'est presque pareil ??
hugh- Discoverer
Ville et C.P : 37
Harley-Davidson : Road King
En fait, c'est le filtre du stage 1 (cartographie, pots filtre).La j'ai juste changé le cache.hugh a écrit:juste une question le fait de changer le filtre, ça change quoi au niveau du bruit du moteur?
RedPower a écrit:En fait, c'est le filtre du stage 1 (cartographie, pots filtre).La j'ai juste changé le cache.hugh a écrit:juste une question le fait de changer le filtre, ça change quoi au niveau du bruit du moteur?
Ah OK, je croyais que t'avais profité de la modification du guidon pour installer un filtre plus ouvert.
Et donc le fait de mettre un filtre comme ça au niveau son, ça donne quoi?
hugh- Discoverer
Ville et C.P : 37
C'est surtout les pots qui font la différence. Honnètement, si tu change que le filtre, je ne sais pas si le son change.hugh a écrit:RedPower a écrit:En fait, c'est le filtre du stage 1 (cartographie, pots filtre).La j'ai juste changé le cache.hugh a écrit:juste une question le fait de changer le filtre, ça change quoi au niveau du bruit du moteur?
Ouai, j'en ai marre de souder des fils
[/quote]
D' abord bravo pour ce magnifique travail...
Ensuite pour ceux qui comme moi n' aiment pas les soudures, chez custom chrome, il existe des kits rallonge de cable adaptés au modèle de votre moto et sur différentes longueurs + couleur identique aux cables origine.
Il suffit de les clipser et ensuite chauffer une petit gaine au dessus du raccord...
Alé et comme déclaré plus haut patience pour votre prochain changement de guidon...
Rudghe- Interested
Ville et C.P : Mouscron - Belgique
Harley-Davidson : Road Glide
RedPower a écrit:C'est surtout les pots qui font la différence. Honnètement, si tu change que le filtre, je ne sais pas si le son change.hugh a écrit:RedPower a écrit:En fait, c'est le filtre du stage 1 (cartographie, pots filtre).La j'ai juste changé le cache.hugh a écrit:juste une question le fait de changer le filtre, ça change quoi au niveau du bruit du moteur?
Je me posais cette question car j'avais changé le filtre a air d'origine de ma mini par un K&N conique, le potin etait insuportable dans la bagnole.
Obligé de remettre un filtre avec le boitier d'origine.
Alors peut être que ça faisait pareil.
hugh- Discoverer
Ville et C.P : 37
Pour ceux qui veulent pas se faire iech avec l'electricité( tous les fils sont passés dans le guidon, et la connectique et les switchs sont fournis ), un bon kit sur ebay USA
à cette adresse:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1-1-4-Ape-Hanger-Hangers-Apes-Handlebars-16-Harley_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem35a37f5d08QQitemZ230376299784QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories
Et ça donne ça avec les passing, clignos et pare-chute enlevés
Par contre pour moi c'est un 16' car je fais 1,80m, et c'est que du bonheur à conduire
à cette adresse:
springfellowhawk- Full Member
Ville et C.P : 38 Serezin de la Tour
Harley-Davidson : Road King 2004
voila une combine qui l'est bien
lolo- Qualified
Ville et C.P : Dans l'1
Harley-Davidson : buell xb12s racing et road king classic 105 th
superbe !! Par contre je crois qu'ils ne vendaient pas de ape noir sur ce site.
C'est vrai que je ne me rappelle pas en avoir vu.
Mais peut-être que celui qui parle bien l'uessien, il peut demander si c'est possible d'en avoir un black
C'est vraiment plus sobre sans les Phares additionnels, faut vraiment que je les vire sur la mienne, mais il faut que je trouve la solution pour monter les petits clignotants à la place d'une des vis du nez chromé sans la plaque que tu as ajouté.
Super
Super
Sidevork- Newbie
Ville et C.P : Nancy 54
Harley-Davidson : Road King side Renaissance
Des caches fumés de cligno seraient top
SPORTS 06- Full Member
Harley-Davidson : Fatboy 1450
Sidevork a écrit:C'est vraiment plus sobre sans les Phares additionnels, faut vraiment que je les vire sur la mienne, mais il faut que je trouve la solution pour monter les petits clignotants à la place d'une des vis du nez chromé sans la plaque que tu as ajouté.
Super
moi j ai fais un trucs comme ca!
c est un J en inox, la tete de vis passe a travers la partie la plus longue, et tu peux fixer ce que tu veux et l orienter comme tu veux!
cout du support? heu! rien, recup!
il y a plus beau, mais c est plus chere!
Ciao
sonnette- Full Member
Son Age : 47
Ville et C.P : bergheim 68750
Harley-Davidson : fat boy 1997
l n'y a pas de pare brise sur un fat...
ici tu es chez les touring. Retournes chez toi estrangé
RedPower a écrit:l n'y a pas de pare brise sur un fat...
ici tu es chez les touring. Retournes chez toi estrangé![]()
ho! l autre!!!!
j ai pas une becane .........
les tourings me plaisent beaucoup, mais on verra quand je pourrais en acheter une 2eme, pour ne pas dire plus vieux
le RK est sympa!
Ciao je retourne de mon coté
Son Age : 47
j'ai enfin compris!!!!!! c'est un garde boue AV de Fat Boy! j'ai a plusieurs reprises remarqué ce montage mais j'avais pas pigé que c'etait une piece de Fat!
Red, dis m'en un peu plus: les petites pieces chromées qui sur ta moto sont etre le G-boue et la fourche sont a l'origine faites pour rapprocher le G-boue d'origine de la roue c'est ça? pour monter le G-boue de fat il faut obligatoirement les monter?
merci d'avance
RoadKing07- Full Member
Ville et C.P : Cannes -06-
Page 2 sur 14
