le rigide de steven
Page 3 sur 3 • Partager •
Page 3 sur 3 •
1, 2, 3
Re: le rigide de steven
[img]
[/img]
Bonsoir,Voilà la tringlerie du frein, tordu et mal soudé ! Je vous le jure, c'est pas moi qui l'ai fait.
[/img]Bonsoir,Voilà la tringlerie du frein, tordu et mal soudé ! Je vous le jure, c'est pas moi qui l'ai fait.
steven- Newbie
- Nombre de messages: 72
[img]
[/img]
la voilà monté, droite et j'ai repris la soudure.J'ecoute vos conseils et je m'applique plus en faisant attention à l'intensité pour souder,[img]
[/img]
Voilà la support du haut moteur que j'ai découpe dans une barre de 30x4mm et que je souderai quand j'aurai enlevé le moteur ![img]
[/img]
Le support de la batterie d'origine va me reservir , retaillé (pas encore assez, car il est encore trop large) sera placé ici, déporté coté gauche pour ne pas gêner la chaine.Je vais le souder aussi car il ne bloque pas le démontage des boulons du support moteur arrière .C'est tout ce que j'ai fait aujourd'hui, il n'y a pas que la moto, faut bien que je joue avec mes enfants .
[/img]la voilà monté, droite et j'ai repris la soudure.J'ecoute vos conseils et je m'applique plus en faisant attention à l'intensité pour souder,[img]
[/img]Voilà la support du haut moteur que j'ai découpe dans une barre de 30x4mm et que je souderai quand j'aurai enlevé le moteur ![img]
[/img]Le support de la batterie d'origine va me reservir , retaillé (pas encore assez, car il est encore trop large) sera placé ici, déporté coté gauche pour ne pas gêner la chaine.Je vais le souder aussi car il ne bloque pas le démontage des boulons du support moteur arrière .C'est tout ce que j'ai fait aujourd'hui, il n'y a pas que la moto, faut bien que je joue avec mes enfants .
steven- Newbie
Ville et C.P: marsillargues 34590
Harley-Davidson: Nightster 2009.Rigide en prépa.
Continue comme ça ,prend ton temps.
Réfléchir avant d'agir et qui va lentement va surement.
Avant de souder,positionne ton garde boue arriere et pose ta batterie sur ta plaque pour voir si ça passe. Pense a ton bidon d'huile qui sera ,je pense,au dessus,fait ton mécano montage pépére et dis toi que c'est maintenant que tout se positionne et se modifie,car apres une fois souder et peint...
hdmarcel- Full Member
- Nombre de messages: 692
Ville et C.P: basse normandie
Harley-Davidson: 1200 c 100th
Salut, Oui pour le garde boue ça passe , et la batterie aussi. Le réservoir d'huile sera coté moteur (pas encore reçu).
Ce que je ne sais pas encore c'est où je vais installer relais, fusibles, etc..et je veux surtout que tous les fils soient
dèconnectable du moteur très facilement au cas où je veux enlever le moteur, j'imagine une seule prise reliée à un boitier
où est regroupé tout l'éléctronique!!! Je suis sûr que c'est pas difficile à réaliser, faut que je cogite un peu , de plus tous les fils seront passés dans le cadre : ça c'est la seule chose que j'ai planifiée. Le reste c'est au feeling et
tranquillement ,sans me presser ; au début je voulais retaper de A à Z une renault rodèo , en me disant que ça m'occupera au moins pendant 1 an, mais j'ai changé d'avis et je fais un rigide.Il faut pas que je bosse trop vite, sinon
je n'aurai plus d'occupation mecanique !
steven- Newbie
Page 3 sur 3 •
1, 2, 3
Page 3 sur 3
Accueil
S'enregistrer
