Fuite cache culbuteur sur sportster sans solution HD
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Fuite cache culbuteur sur sportster sans solution HD
Salut Bertin64,
Non ,pas d'incompatibilité, ce qui compte surtout, c'est de bien nettoyer .Des joints de qualités,du type James ou Accel,évite les joints HD qui sont une pure merde.
Recherche déja ta fuite, joint de culasse ou joint de culbus, aprés ,on verras.
hdmarcel- Full Member
Sur mon ancien XR premiere fois passé en garantie lors de la révision des 1600km à 4000km rebelotte changement tjs sous garantie au changement de pneu arriere.... a l'atelier ils s'obstinaient à mettre des joints papiers si j'ai bien compris et surtout pas de pate à joint....
Des que ca a recommencé, suis allé chez un gris, il m'a remonté ca tout propre à la pate a joint ca m'a couté 1h de main d'oeuvre (pas Harley) et plus rien n'est revenu......
Chacal- Full Member
Son Age : 41
Harley-Davidson : XRx
Fuites caches culbuteurs la suite
Bonjour à Tous,
Cet été j'avais solutionné la fuite sur le cylindre arrière en changeant les joints de cache culbu par ceux que vous m'aviez conseillé. J'ai fait une grande virée en espagne, sous la chaleur et celà a tenu
Mais ....
Pas beaucoup roulé ces derniers temps et aujourd'hui je profite d'un temps plus clément pour une virée.
Ca sentait l'huile chaude et en arrivant je jette un coup d'oeil :
Putain ça suinte plus, ça commence à couler sacrément.
Et là je m’aperçoisqu'il manque un des deux boulons de la plaque du système d'armortisseur latéral du moteur
Alors je vous demande votre avis :
J'avais acheté 2 jeux de joints cache culbu, donc il m'en reste un, mais je pense qu'il faut, avant, que je fixe correctement cette plaque sinon ça risque de recommencer non ?
Va falloir ressortir la caisse à outil
Bonne route à tous
Mais ....
- est-ce que la plaque, qui doit se balader un peu, a pu provoquer la fuite en frottant sur le cache culbu
- Savez-vous où je pourrais trouver un remplaçant pour ce boulon fuyard, au pas anglais certainement ?
Existe-t-il un site pour la boulonnerie au pas impérial car à Pau ils sont pas très riche dans cette catégorie?
Bonne route à tous
Bertin64- Newbie
Ville et C.P : montaut 64800
Harley-Davidson : sprotster 1200 custom
Pour te dépanner je dirais marchand de matériel agricole , beaucoup de machine sont d'origine US.
Après tout Harley Davidson et Massey Fergusson ça sonne presque pareil
Michoubidou- Full Member
Son Age : 70
TU DOIS POUVOIR TROUVER BONHEUR DANS LES JOIES DE LA CAMPAGNE....
Bonne route et bonne méca
Harley-Davidson : FLHTC carbu
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
