nightster stage 1- Sporster
Page 3 sur 4 • Partagez
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: nightster stage 1- Sporster
pour le fuel pack vance beaucoup de bogs recencer le sept n'a rien de definitif au niveau programation bien au contraire tout est modifiable encore faut il maitriser la prog mais pour celui de base c'est pas si compliquer la preuve j'ai reussi et j'suis une truffe en informatique !!!!!!
maintenant question budget entre les deux ya pas photos
il te reste le choix du power commander plus fiable quele vance apparement et tu peux le trouver d'occas si t'as du bol te gourre seulement pas de refs a l'achat
Streeter- Full Member
Euuuuh, que je sache on peut recalibrer la carto en version "d'origine"
Perso j'ai changé les pots(V&H short shot), le filtre à air pour un SE, et fais la carto avec le SE Pro Super Tuner.
Tout est explique ici via le très bon blog d'HDManillac : http://hdmanillac.over-blog.com/article-mon-sportster-xl1200r-2007---stage-1-37256179.html
Poulroudou- Qualified
Son Age : 45
Ville et C.P : Rennes, 35000
Harley-Davidson : Héritage Nostalgia Carbu
non pas la carto d'origine aucun interet d'ailleurs mais une fois le stage 1 envoyer tout les parametres sont modifiables
Ville et C.P : Le Havre 76620
Harley-Davidson : street glide 2016 / street b
Pour info j'ai monté un fuel pack sur mon sportst 1200 XLH . l'espace requis pour le placement est très exigu et de plus les fils sont un peu mal traités et ça bourre un peu sous la selle ( passages des fils sous le cadre qui appuient fortement , je pense qu' a la longue il peut y avoir coupure par frottement. ) Je l'ai donc enlevé et fait un stage 1 avec le petit boitier orange qui reflash ta carto . J'avais même pensé a mettre une batterie un peu plus petite pour avoir un peu plus de place. A+
pascalou- Full Member
Ville et C.P : Tallard 05130
herou laurent a écrit:non pas la carto d'origine aucun interet d'ailleurs mais une fois le stage 1 envoyer tout les parametres sont modifiables
L'intéret de la remettre en configuration d'origine(ou proche de l'origine) est "SI" un jour on doit se taper le fameux controle technique
Son Age : 45
pascalou a écrit:Pour info j'ai monté un fuel pack sur mon sportst 1200 XLH . l'espace requis pour le placement est très exigu et de plus les fils sont un peu mal traités et ça bourre un peu sous la selle ( passages des fils sous le cadre qui appuient fortement , je pense qu' a la longue il peut y avoir coupure par frottement. ) Je l'ai donc enlevé et fait un stage 1 avec le petit boitier orange qui reflash ta carto . J'avais même pensé a mettre une batterie un peu plus petite pour avoir un peu plus de place. A+![]()
voila peut etre pourquoi les bogs a repetitions d'ou l'avantage du sept car on ne laisse pas sur la bike !!!
Poulroudou a écrit:herou laurent a écrit:non pas la carto d'origine aucun interet d'ailleurs mais une fois le stage 1 envoyer tout les parametres sont modifiables
L'intéret de la remettre en configuration d'origine(ou proche de l'origine) est "SI" un jour on doit se taper le fameux controle technique![]()
le controle technique faut le combattre 1er point
pour ce qui est des controles proprement dis cela jouerait sur les elements de securiter donc peux de chances qu il farfouillent dans nos moulin il faudrais qu il ce munissent des valises harley pour savoir de quoi il retourne il y aurait que le bruit et la pollution tous cela peux ce gerer avant de passer au controle (chicannes replacees laine de roche ) et en avant guimgamp pour la pollution si t as moto et bien entretenu ca craint pas grand chose !!!!!
Poulroudou a écrit:Euuuuh, que je sache on peut recalibrer la carto en version "d'origine"![]()
Pourlodou,
Peux-tu me dire comment le SEPST gère la cartographie avec des échappements V&H ? il les "reconnait" ou il faut posséder un tableau de calibration spécifique (calibration map) ?
FF-- Newbie
Ville et C.P : Genève 1205
Harley-Davidson : 1200 Custom
quand tu branche ton sept tu as un tableau defilant te proposant toutes les possibilites de config pots filtre a toi de voir celle qui se rapproche le plus de la tienne
Tu ne trouveras pas de carto spécifique.
La carto stage 1 est prévu pour fonctionner avec du full SE.
Mais c'est pas un probléme, le but du boitier SESPT c'est justement de pouvoir adapter l'injection de ta moto en fonction des équipements que tu installes.
Le boitier SESPT ne permet pas de revenir avec la carto d'origine, par contre le boitier TTS masturne le permet (concurrent direct du SESPT).
Le deux programmes fonctionnent quasiment de la même maniére.
En fait même en étant full SE tu dois de toute façon réadapter l'injection à ta moto, car chaque moto est différente l'une de l'autre même avec le même équipement.
A+ bonne route
A+ bonne route
Cynog- Full Member
Son Age : 47
Ville et C.P : 59553
Harley-Davidson : Electra Standard 2010 / Road King 1340 1998
@Cynog
J'ai une autre question bête : dans le cadre de la mise en place de pots V&H, peux-t-on garder les sondes lambda stock ou faut-il mettre des sondes V&H ?
FF-- Newbie
sonde d'origine suffisent !!!!!
Cynog a écrit:Tu ne trouveras pas de carto spécifique.
A+ bonne route
aucune obligation d 'etre en full scream eagle avec le boitier sespt pas de modifs non plus d'injection supplementaire a partir du moment ou tu as trouver ta config dans le tableau du sespt
pour ma part street bob 2007 import us filtre a air scream eagle heavy breathers pots samson street sweepers black ceramic sonde lambda stage 1carto 176 ect ....... carto pour stage 1 pratiquement valable pour tout les 1584 cc
maintenant pour ton sport va voir les forums special sports (ou ici si elle est referencee) tu trouvera le numero de la carto qu il te faut tu l'injecte via le boitier et pas plus de prise de tete apres bien sur avoir installer ton filtre et tes pots
et bonne route
Effectivement pas besoin d'être full SE, et ce n'est pas ce que je dis.
J'ai dis que la carto stage 1 fournit avec le logiciel et une carto optimisé pour un équipement full SE.
Mais pas de soucis si tu mets autre chose que du SE, il suffit d'adapter.
Aprés rien ne t'oblige à adapter non plus, tu peux balancer la carto stage 1 de base et ça fonctionnera quand même, mais je trouve dommage d'acheter un boitier SESPT et de ne pas profiter de toutes les possiblités qu il t'offre.
A+ et bonne route
A+ et bonne route
Cynog- Full Member
Son Age : 47
+ 1584 mais apres le stage 1 de base je trouve les manips beaucoup plus ardu et avec un peu de chance ton stage 1 te calibre impec le moteur comme tu le voulais c'est pour ma part ce qui c'est passer, juste mis le ralenti a 800trs/mn apres le tableau des valeurs
le logiciel de réglage de l'injection : génial
Va là : http://vtwin-injection.forumactif.org/forum.htm
il y a tout et même plus sur l'utilisation des logiciels de réglage de l'injection.
Ils organisent même une rencontre en septembre pour expliquer tout ça de vive voix.
Depuis que j'ai le logiciel (et l'interface fournie avec le stage 1), j'ai vraiment optimisé mes réglages, car il y a une fonction d'enregistrement qui te permet d'affiner tes "tables VE" (la quantité d'air qui entre dans les cylindres) en fonction de la configuration "vraie" de ta bécane.
Et puis tu peux tout régler : le ralenti (par plage de température moteur), le régime de coupure de l'injection ...
jffc- Discoverer
Ville et C.P : Montendre -17130-
Harley-Davidson : Street Bob 2009 + Sportster 1200 2007
Au sujet du stage 1 un pros que j'ai vu hier sur Genève ma affirmer qu'il était inutile de refaire la carto via le boitier S. E même si on change les pots plus le filtre à air et que les sonde qui sont sur les échappements suffisait à reéquilibrer le tout aux bouts de 15 minutes ? Et aussi que le boitier S. E n'est en fait pas nominatif à une seule moto. Je trouve bizarre mais bon avec tout ce qu'on nous vend pour " rien " pouvez-vous confirmer merci.
Pierrot01- Discoverer
Ville et C.P : Genève 1208
Harley-Davidson : Flh77shovel &76
tiens un gars qui a compris qu'on pouvais se coller derriere un topic existant
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Pierrot01 a écrit:Au sujet du stage 1 un pros que j'ai vu hier sur Genève ma affirmer qu'il était inutile de refaire la carto via le boitier S. E même si on change les pots plus le filtre à air et que les sonde qui sont sur les échappements suffisait à reéquilibrer le tout aux bouts de 15 minutes ? Et aussi que le boitier S. E n'est en fait pas nominatif à une seule moto. Je trouve bizarre mais bon avec tout ce qu'on nous vend pour " rien " pouvez-vous confirmer merci.
Ben ce pro, c'est un "rigolo" ! Certes le calculateur a une certaine capacité d'adaptation, comme pour le changement des seuls pots, mais le changement de filtre à air demande une nouvelle carto (d'ailleurs c'est précisé dans la description des filtres SE et Ness).
Sachez aussi que les carto "stage 1" sont elles aussi "pauvres" et qu'il faut les retoucher, pour un fonctionnement optimal (mais c'est finalement assez simple).
Et le boitierSE se verrouille sur la moto au 1er branchement. Il peut servir sur d'autres motos pour faire des enregistrements de paramètres, mais plus pour injecter une nouvelle carto.
jffc- Discoverer
RONE a écrit:tiens un gars qui a compris qu'on pouvais se coller derriere un topic existant
le chomage te guette
GAL75- Full Member
Son Age : 73
Ville et C.P : PARIS 75015
Tout ça pour ça ...
Tout ça pour ça ...
Bon à savoir :
J'attends toujours un RV pour faire régler mon kit Dynojet Power Commander 3.
Le concess' me renvoie vers un régleur professionnel, qui n'a pas le temps de se déplacer chez mon p'tit garagiste équipé d'un banc d'essai, mais qui n'ose pas toucher tout seul à une HD (il fait des prépas de course pointues sur des 4 cylindres).
Résultat pour le moment : 6,7 l/100 et du couple haut dans les tours sur mon 883R. :.12:
Bon à savoir :
vitocervo- Discoverer
Ville et C.P : Wezembeek-Oppem -Nord du Nord
Harley-Davidson : Sportster 883R 2007 stage 1
vitocervo a écrit:Tout ça pour ça ...
Bon à savoir :
Vend le et achète un carbu !
tahitijah- Full Member
Son Age : 45
Mais non, l'injection c'est génial quand tu as l'interface, les cables et le logiciel !
C'est assez simple, et puis si tu sais pas, il y a toujours un bon samaritain qui peut t'envoyer une carto qui va bien. C'est juste un fichier !
Et par rapport au carbu, tu peux régler bien plus de choses (avance, limiteur de régime ...)
jffc- Discoverer
Bah ouais, justement....avec un carbu, tu te prends plus le citron
brissou50- Full Member
J'ai essayé et bidouillé carbu et injection, ben y a pas photo !
L'injection et son logiciel, l'essayer c'est l'adopter !
Difficile de s'imaginer si on a pas essayé ...
jffc- Discoverer
Me prendrais tu pour un perdreau de l'année ?
Page 3 sur 4
