Soudure sur Inox
Soudure sur Inox
Hello!
Sur les VRod les tubes d'échappements sont cachés par des protections chromé (ça dois se trouver sur d'autre modèles je pense). Le problème c'est qu'ils sont rataché aux tubes via des ergots soudé sur l'inox et que d'origine les vis étant trop longue elle ont fait peter ces ergots. J'ai finalement enlever le petit cache du dessous qui se trouve juste avant les silencieux, par peur de le perdre sur la route ... Je sais que la soudure sur Inox n'est pas chose facile, mais sauriez vous me dire si certaines des pâtes durcissantes peuvent tenir la température? J'ai tenté avec une marque mais sans succés pour l'instant. Sinon, dans quel genre d'endroit je peux trouver quelqu'un pour me resouder les ergots sur le pot?
Merci!
Merci!
titoupit- Discoverer
- Ville et C.P : Somewhere
Harley-Davidson : VRSCR
Re: Soudure sur Inox
salut, je pense que tu peux trouver çà dans un petit chantier naval ( Montpellier c'est au bord de la mer Hein? ) A+
pascalou- Full Member
Ville et C.P : Tallard 05130
RE : SOUDURE SUR INOX
Tu peux aussi le braser avec un alliage contenant de l'argent.I l faut que les deux pieces soient trés propres et les chauffer a la bonne température pour que cette soudure soit efficace.Renseigne toi dans un garage peut etre que cela ne te coutera pas trop cher.
FRANCKHD1200- Full Member
Ville et C.P : LUXEMBOURG2521
http://www.google.fr/url?q=http://www.soudeur.com/forum/forum.asp%3Fforum%3D2%26section%3D23%26post%3D19133&sa=X&ei=3w4qTK6tKseiOOuZ7bID&ved=0CCgQrAIoATAB&usg=AFQjCNHT3qihi7wPom1G1B9Va2QvgrIV_Q
regardes la dessus c'est 1 site de soudeur
pour info il existe des baguettes inox pour souder a l'arc
fait d'abbord des essais car ça a tendence a jaunir ou brunir un peu si tu soudes "trop fort"
j'ai vu un gars faire comme ça c'est du bon boulot
pierre19- Full Member
Ville et C.P : aubazine 19190
Tu vas dans n'importe quel chaudronnerie, serrurerie ou mécanique générale dans ta région,
en général je ne fais pas payer pour une soudure je demande une bouteille.
dejanté- Full Member
Ville et C.P : savoie
Harley-Davidson : 1340
Z'etes sur que ca va pas laisser une trace indélébile de l'autre coté ????????
JLC12- Full Member
- Ville et C.P : Marseille
Harley-Davidson : 883R
tes sur que s'est de l'inox ou de la ferraille chromée (prend un aimant...si sa colle s'est de la ferraille) et la une petite soudure au tig et le tour est joué
tounet- Qualified
Ville et C.P : allier 03
Harley-Davidson : Softail DeLuxe
Merci pour les conseils, je vais vérifier pour le coup de l'aimant et pour les baguettes inox!
Par contre je me suis planté ou ce message a été déplacé?
le_brasseur- Discoverer
- Son Age : 45
Harley-Davidson : Street Rod 2006
tu peux aussi souder normalement au tig ou à la baguette, la seule différence, c'est que la soudure va rouiller si tu ne la protèges pas ...
ai soudé une attache sur mon pont roulant avec 2 demis maillons de chaîne inox, au poste à souder ordinaire, et ça tient facilement 500 kgs de charge (pourtant suis pas soudeur, juste fait quelques pièces chez moi)
Je ne pense pas que ce soit de l'inox vraiment très rare en échap. La soudure c'est sans problemes.
michel-64- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : Pau
» Echappement POTS Berry-inox
» soudure qui lâche sur mon street
» Chopper for Life ...
» Nettoyage inox satiné
» Stage 1 complet sur fat bob
