FatBob - Roulement roue AR HS
Page 5 sur 5 • Partagez
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: FatBob - Roulement roue AR HS
Pour l'heure, ceux qui sont éloignés du bord de mer semblent être les plus concernés par ce problème de roulements !!marsu56 a écrit:melis a écrit:les mien HS à 8500 km.Putain de bord... de mer..
heureusement pris sous garantie, malgré quelle soi expiré depuis 3 mois.
merci la cons de Strasbourg.
ça a un rapport
parce que dans ses cas la tous ceux qui habitent en bord de mer vont trembler
Coté corrosion , par exemple, nous sommes moins impactés que dans l'est et les régions de montagnes (nous sommes lavés à l'eau douce très souvent et il n'y à pas besoin de saler nos routes à outrance comme par ailleurs !)
...sauf peut-être à graisser au beurre salé !
Plus sérieusement , j'incline à, penser que bord de mer, montagne, plaine , etc.. ne sont pas la cause première de ces défaillances de roulements !
j'irai d'abord voir du coté de la qualité des roulements posés, de la qualité de leur pose, du serrage & du graissage ..
Kerhuon- Full Member
Je rajouterais comme dit plus haut : pas de Karcher au nettoyage
Laurent45- Full Member
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
deterrage maisazazel a écrit:Roulements de roues avant HS sur un nightster de 2008.
Surprise, la cote n'est pas 25 intérieur, 52 extérieur et 15 de large comme l'indique la microfiche.
Mais un modèle hybride entre l'ancience en 1 pouce et les nouveaux en 3/4 de pouce.
Donc pour ma belle, 25 X 52 X 20,6.
Vu qu'ici j'ai un petit magasin de roulement industriel.
Exit les roulements made in china, bonjour les roulements doubles billes. made in japan qui coute un bras mais qui sont dispo.
c'est normal d'avoir 25x52x21 ref pour un roulement de nightster 2008 c'est la cote!? t'as 20.6+le cache roulement ptetre mais jamais 15 de large ou alors ils t'ont mis une sacre cale!! c'est pas ecrit ca sur un 2008 ou alors ils se sont viander!!
sur bikerstore et d'autres 2000/2007
"Wheel bearing 3/4"" axle 2000-up #9267A"
3/4" Bearing I.D.
Fits front & rear on Softail 2000/Later, Dyna 2000/Later (except FXDWG 2006/Later), FXR 2000, Sportster 2000/Later
Replaces HD# 9267
Replaces HD# 9267
- Diamêtre intérieur (Axe) : 3/4" (19mm)
- Diamêtre extérieur : 52mm
- Epaisseur : 21mm
ensuite ca passe a
00-07(NU) FLT/H (FRONT/REAR); 04-07(NU) DYNA (FRONT/REAR); 02-07(NU) V-ROD WITH 1 INCH AXLE (FRONT/REAR); 05-07(NU) XL (REAR)
Ø int. x Ø ext.: 25.4 x 52 mm, grosseur: 21 mm
- Diamêtre intérieur (Axe) : 1"
pardon j'ai bien trouvé ca aussi!???,desole t'as raison
3eme cas
Sportster avant et arrière: 2008→, (généralement sur tous les modèles ABS en combinaison avec WW26531),
Ø int. x Ø ext.: 25 x 52 mm, grosseur: 15 mm, remplace OEM 9276 / 9276A, Corée du Sud, poids brut: 130 g. La Pièce
tiré de ca:
Roulement à billes, pour roues, pour Touring avant: 2008→, Touring arrière: 2008 (2 de chaque + OEM 9285 + WW26531), 2009→ (3 de chaque + 26-531), Softail avant: tous 2007→ sauf FLSTSC 2007, FLSTSB 2009-2011, Softail arrière: 2008→, Dyna avant et arrière: 2008→, Sportster avant et arrière: 2008→, (généralement sur tous les modèles ABS en combinaison avec WW26531), Ø int. x Ø ext.: 25 x 52 mm, grosseur: 15 mm, remplace OEM 9276 / 9276A, Corée du Sud, poids brut: 130 g. La Pièce
bhah alors qu'est qu'on fait!??? keskon achete
skuze moi jsuis dessus depuis cet aprem et j'ai pas encore croisé ce truc!!
macdoud76- Full Member
le serrage compte beaucoup c'est vrai mais de mémoire les roulements harley viennent de mexico....c'est pas des SKF!!!
aldan- Full Member
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
2008 est l’année de transition entre les différentes tailles d’axes.
mon nightster était un modele us (1HD) et cela ne m’etonne pas que la moco est recyclée une ancienne jante. voir meme le précédent propriétaire a peut-être changé la jante de la roue avant et l’a adapté.
Sur la tienne les cotes constructeurs devraient etre les bonnes.
de toute façon tu dois les démonter pour les changer.
Tu regardes la côte et tu commandes.
Si tu veux je te files un site en mp pour les roulements.
azazel- Full Member
Son Age : 47
Ville et C.P : Le Suuuud
Harley-Davidson : Cross Bones.
3eme cas
Qu' est ce qu 'elle foutre la dedans , la Corée du sud ?
C'est parti de roulement arrière de Fat Bob HS pour arriver a des roulements avant de Sportster coréen... Trop fort.
Dlareg- Full Member
Ville et C.P : 33000
Pour être plus clair.
Les roulements de roues avant d'un nightster sont 25 intérieur, 52 extérieur et 15 de large donc axe de1 pouce 25mm.
Les roulements de sportster avant 2008 c'est 19X52X21 donc axe en 3/4 de pouces.
Sur mon nightster 2008 j'avais 25X52X20,6 donc axe en1 pouce 25mm et largeur de cage du modèle antérieur à 2008 soit 20,6 de large au lieu de 15.
C'est pas un problème en soit mais il faut démonter pour le savoir et éviter de commander un mauvais roulement.
Ensuite, pour ce qui est de la provenance, vaut mieux mettre le prix dans un roulement de roue et s'assurer qu'il soit de bonne qualité.
Exit les roulements farfelue à pas cher, étanche et haute vitesse pour un roulement de roue est un gage de qualité.
Un roulement classique à 2€ made in RPC n'est pas forcement une économie à moyen et long terme. Enfin ce n'est que mon avis.
azazel- Full Member
Son Age : 47
"Roulements" sur les pages jaunes, bien le diable s'il n'y a pas un pro accessible à proximité de son domicile (19 pages de réponses pour le 77 et les départements limitrophes)
jovial kabu- Full Member
Ville et C.P : Sant-Yann-ar-Biz
Harley-Davidson : FLHCS
si tu a un peu de matos ,tu commande des SKF perso j'ai payer 29 € pour les 4 et tu les change toi même !
je suis loin d’être meccano et j'ai réussit a les changer sans problème avec une rallonge de cliquet pour les sortir !
pour info après renseignement auprès de divers gris et cons c’était entre 300 et 400 € en amenant les gente démonter c'est du foutage de gueule vue la simplicité de l’opération !
did91- Full Member
did91 a écrit: si tu a un peu de matos ,tu commande des SKF perso j'ai payer 29 € pour les 4 et tu les change toi même !
azazel- Full Member
Son Age : 47
Si tes roulements font 25mm intérieur , tu dois avoir du mal à rentrer un axe de 1" .azazel a écrit:Pour être plus clair.
Les roulements de roues avant d'un nightster sont 25 intérieur, 52 extérieur et 15 de large donc axe de 1 pouce.
Sur mon nightster 2008 j'avais 25X52X20,6 donc axe en 1 pouce et largeur de cage du modèle antérieur à 2008 soit 20,6 de large au lieu de 15.
Oui je confirmelouloupa a écrit:Si tes roulements font 25mm intérieur , tu dois avoir du mal à rentrer un axe de 1" .azazel a écrit:Pour être plus clair.
Même avec beaucoup de graisse, il va falloir prendre beaucoup d'élan pour que ça rentre.
J'ai
azazel- Full Member
Son Age : 47
25 mm ref 6205-2RSH-C3-SKF chez 1 2 3 roulement 28,42 € les 4 !
j'avais commander ça pour mon fat bob en février !
did91- Full Member
salut did91,
6205-2RSH-C3-SKF
25 52 15 HT 15 ..de hauteur
moi il me faut du 21 de haut et je trouve pas à moins de mettre des rondelles et puis encore qu'elle portent pas sur les mauvais endroits,
attends quoique je dise des conneries là c'est sur ma roue a bâtons que je suis en 21 de ht sur la roue de street je dois etre a 15, par contre le probleme est dans l'autre sens a ce moment la, il faudrait du
19 52 15 pour rentrer dans la roue de street,
ou alors changer la fourche totalement mettre une fourche de 2008 mais est que ma potence va l’accueillir sans problème!??jsaispas!!je retourne voir sur le site...a+
6205-2RSH-C3-SKF
le 3/4 de pouce c'est du 19.05 on est ok!???la dessus hein?
jai trouve ca
https://www.123roulement.com/roulement-19.05X52X15-NACHI.php
jai trouve ca
aldan a écrit:le serrage compte beaucoup c'est vrai mais de mémoire les roulements harley viennent de mexico....c'est pas des SKF!!!
le mien changé lannée dernière, sur la boite avec le logo HD : provenance "corée du sud"
et c'est toujours pas de la qualité , car après 16000km, le probleme recommence .
lolod- Discoverer
Ville et C.P : 59139 Wattignies
Harley-Davidson : softail cross bones
perso changer les 4 l'annee derniere ,j'ai mis du SKF ,acheter chez 123 roulement 28€ les 4 et no problem !
did91- Full Member
Tu pourrais nous d'écrire comment tu as fait pour les sortir ?did91 a écrit:si tu a un peu de matos ,tu commande des SKF perso j'ai payer 29 € pour les 4 et tu les change toi même !
DPFatBob- Full Member
Ville et C.P : 57000 METZ
Harley-Davidson : FXDF 96 puis FLHXS 114
Sans enlève roulement . Avec un petit tournevis tu enlève le joint pour accéder aux billes arrache les séparations avec le même pince ect après tu rassemble les billes du même côté du roulement le centre vas sauté en force avec l axe attention les yeux de la tu peut sortir l entraxe et chassé le roulement opposé pour la bague restée tu recompose le roulement avec une ou deux bille en moins tu les réparti et tu le chasse dehors . J avais déjà fait un poste la dessus mais ici avec le gsm j me trouve pas
raf- Full Member
Ville et C.P : flemalle
Bonne astuce, j'ai compris le principe.raf a écrit:Sans enlève roulement . Avec un petit tournevis tu enlève le joint pour accéder aux billes arrache les séparations avec le même pince ect après tu rassemble les billes du même côté du roulement le centre vas sauté en force avec l axe attention les yeux de la tu peut sortir l entraxe et chassé le roulement opposé pour la bague restée tu recompose le roulement avec une ou deux bille en moins tu les réparti et tu le chasse dehors . J avais déjà fait un poste la dessus mais ici avec le gsm j me trouve pas
lolod- Discoverer
avec une ralonge de clicquet j'ai tapoter de l'interieur tout le tour et c'est sortie sans probleme ,j'ai meme ete surpris pour tout te dire ,apres comme raf j'avais vue le poste ,je m'etait dit si je galere j'aurais essayer cette solution !
comme dit precedament c'est du foutage de gueule 3 a 400 € avec gente nue et ils ont le matos en plus !
did91- Full Member
» Roulement roue arrière 12000 km, normal ou pas?
» roulement abs pour jante occasion avec roulement sans abs
» Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26"
» trépidations...
» Bruit de roulement.
» trépidations...
Page 5 sur 5
