pb béquille/démarrage sur mon vrscf
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: pb béquille/démarrage sur mon vrscf
Message par Alexx le Mer 2 Mar 2016 - 12:27
toujours pas changé le mien... Ca le fait toujours de temps en temps mais ça reste rare...
Alexx
Message par Shura le Mer 2 Mar 2016 - 13:03
Ben en fait j'allais déterrer le post car j'ai le même problème.
La bécane cale quand j'essaye de démarrer ou lorsque je repasse la 1ère après m'être arrêté à un feu / rond point.
Avec le fameux "Side Stand" qui défile.
Ni mes deux concessions, ni mon gris n'ont été foutus de trouver d'où cela venait.
Après le changement de batterie pour une neuve, cela le faisait toujours.
J'ai donc découvert tout à l'heure que cela pouvait venir de là en fait.
Par contre il faut que je teste plus avant le problème, mais il semblerait que le capteur de béquille et de neutre ne soit pas le même en fait ?
Car j'ai peut-être un soucis avec les deux... fait chier.
Son Age : 40
Ville et C.P : 30-GARD
Harley-Davidson : Manche Nocturne Spécial Collec
Message par Idefix le Mer 2 Mar 2016 - 13:22
su tu peux shuntes le capteur de béquille pour isoler les problèmes un par un
Idefix
Ville et C.P : cuinchy 62149
Message par Shura le Mer 2 Mar 2016 - 13:28
Ouep. Pas bête.
Son Age : 40
Message par Idefix le Mer 2 Mar 2016 - 16:53
méthode de dépannage Shura ..... on teste une cause à la fois
Idefix
Message par Mickry le Ven 4 Mar 2016 - 7:45
Si tu as le message "Side Stand" alors que tu as la béquille replié, pour moi ça doit venir du capteur de béquille.
C'est le plus facile a changer et c'est le plus exposé, par contre pour ma brèle 110€ le capteur, c'est pas donné
Mickry
Ville et C.P : Roquefort les Pins 06330
Message par Shura le Ven 4 Mar 2016 - 10:30
Non non pas de message quand la béquille est repliée.
Message quand la béquille est dépliée.
MAIS que le point mort est mal détecté. C'est ce capteur là qui déconne en fait.
Pas celui de la béquille.
Quand je cale au démarrage, il suffit que je titille un peu le sélecteur de vitesse (ou au pire passer la 1ère et revenir au point mort) pour faire disparaître le message et démarrer sans problème.
Son Age : 40
Message par Mickry le Ven 4 Mar 2016 - 13:30
Side Stand = problème de béquille.
C'est bizarre que ton capteur de point mort détecte un problème de déquille ?
Si tu te met au point mort moteur allumé que tu déplie ta béquille et que là ton moteur sarrète, alors ok c'est un problème de capteur de point mort.
Sinon, une fois que tu as démarré béquille replié, point mort ou vitesse engagé ça ne doit pas caler !
Il me semble par contre qu'il y a une sécurité qui coupe le démarreur si tu as une vitesse engagé, même si la béquille est replié.
A vérifier.
Je fais l'essai avec ma brèle, je te dirais ça.
Mickry
Message par Mastok88 le Lun 27 Fév 2017 - 17:17
Petit retour d'expérience, si ça peut aider.
Quelques problèmes électriques et de démarrage, moto qui cale dès qu'on passe une vitesse, moto qui s’éteint complètement alors que je suis en train de rouler... que des choses bizarres...
De ce fait, on pensez plus à un problème de point mort, ou d'autres choses ayant attrait à l'humidité dû à mon lieu de résidence...
En conclusion, si cela peu aider... avec mon gris, on a débranché, après moultes recherches, le câble qui relie au switch de sécurité béquille.... et tout fonctionne correctement.
En théorie,, la moto aurait juste du caler ou se mettre en sécurité béquille.... et non joué sur l'alarme (le pourquoi qu'elle calait).
La cons Harley de St Martin ne semblait pas avoir connu se genre de asymptote !!
Mastok88
Son Age : 48
Ville et C.P : Fort de France - 97200
Harley-Davidson : VRSC F Muscle 2010
Message par Mickry le Mar 28 Fév 2017 - 7:35
Heureux que tu ais trouvé une solution à ton problème.
Bon ride.
Mickry
