Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas?
Page 2 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 2 Empty Re: Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas?
Message par Niel le Mar 7 Sep - 16:06
Salut à tous
Est ce quelqu'un a changé son arbre came sur une electra standard de 2000 carbu 1450?
En fait je voudrais savoir si le prix que j'ignore, en vaut la chandelle
Merci pour vos réponses
Niel
Message par flht le Mer 22 Sep - 12:15
Niel a écrit:Salut à tous
Regardes sur les forum HD aux US, il y a beaucoup d'avis.
A priori pour obtenir du couple sur un Touring autour de 2000 tr avec un moteur Stock les 26 N (le N c'est pour le montage à chaine) d'Andrew sont plébiscitées Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 2 90029
http://www.andrewsproducts.com/PDF_files/Prices_2009-retail.pdf
Il existe aussi les 21N ou G et chez S&S les 510 G qui sont un compromis entre 21 et 26
http://www.sscycle.com/product/cart.php?m=product_detail&p=20351
environ 370 € en france pour la paire
flht
flht
Ville et C.P : - GARD -
Message par Niel le Mer 22 Sep - 12:22
Merci pour ta réponse mais les forum en anglais c'est pas trop mon truc. Trop technique pour ma connaissance dans la langue de Shakespeare Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 2 90029
Niel
Niel
Ville et C.P : BORDEAUX 33000
Harley-Davidson : Electra Standard 1450
Message par flht le Mer 22 Sep - 12:29
Niel a écrit:Merci pour ta réponse mais les forum en anglais c'est pas trop mon truc. Trop technique pour ma connaissance dans la langue de Shakespeare Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 2 90029
Utilise le traducteur de page Gouuuuueoeeejgglgjgglglglgllllllllllllleuuuuh dispo dans le barre d'outil ==> 1 seul clic, c'est un peu bizare mais pour du technique c'est ok Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 2 90029
Sinon regardes aussi le forums HD au Canada Harley Rider, mais là aussi parfois c'est ''strange'' le français de nos amis Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 2 700608 Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 2 807915 Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 2 807915 Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 2 807915
J'ai édité + haut pour le prix en France
flht
flht
Message par FamousPepper le Mer 22 Sep - 12:34
J'ai mis une paire de SE 203 sur la même brele que toi en même temps que des cylindres-pistons big-bore en 1550. J'en suis trèèès satisfait. Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 2 90029
Mjollnir a mis les SE 203. il en est très satisfait aussi. T'as l'impression d'avoir changé de moulin Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 2 977583
FamousPepper
FamousPepper
Masculin Ville et C.P : Corse
Message par flht le Mer 22 Sep - 12:43
FamousPepper a écrit:J'ai mis une paire de SE 203 sur la même brele que toi en même temps que des cylindres-pistons big-bore en 1550. J'en suis trèèès satisfait. Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 2 90029
Ah! oui j'ai oublié les SE Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 2 800810 et puis il y a aussi les 1-3000 Crane
flht
flht
Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 2 Empty Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas?
Message par waychop le Mer 22 Sep - 12:55
FamousPepper a écrit:Mjollnir a mis les SE 203. il en est très satisfait aussi. T'as l'impression d'avoir changé de moulin Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 2 977583
yes y tourne rond sont moulin Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 2 90029 avec un bon son
waychop
waychop
Ville et C.P : rp
Message par Mr John DEUFF le Mer 22 Sep - 13:44
Existe il un "guide" qui détaille les caractéristiques de chaque arbre (couple, plage d'utilisation, etc...)?
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par FamousPepper le Mer 22 Sep - 13:50
FamousPepper
FamousPepper
Message par Niel le Mer 22 Sep - 14:35
Moi je veux juste changer les arbres à cames pour une conduite souvent à deux avec ma moitié. Donc recherche de couple si j'ose dire Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 2 90029
Niel
Niel
Message par bzh88 le Mer 22 Sep - 14:39
D'après la doc' les 203 ne passeraient pas sur les modèles d'après 2006...
bzh88
bzh88
Message par Niel le Mer 22 Sep - 14:43
Moi c'est un modèle de 2000, 1450 cm3 à carbu, j'irais me renseigner chez mon gris. En fait je voulais juste avoir un ordre d'idée du prix des arbres et du montage
Niel
Niel
Message par flht le Mer 22 Sep - 15:30
Niel a écrit:Moi je veux juste changer les arbres à cames pour une conduite souvent à deux avec ma moitié. Donc recherche de couple si j'ose dire Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 2 90029
Chez Andrew 26 N : 370€ + roulements si pas déjà fait + montage
Chez SE je sais pas ?
Crane, tu as un guide pour le choix quand tu clic sur Cams for motorcycle, mais en anglais Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 2 800810 en revanche sur le tableau tu as le comparo par rapport aux Andrew et aussi les valeurs des cames Stock Harley http://cranecams.com/
flht
flht
Message par Niel le Mer 22 Sep - 15:59
A la louche 500 à 600 €uros??
Niel
Niel
Message par flht le Mer 22 Sep - 18:48
Niel a écrit:A la louche 500 à 600 €uros??
Oui c'est environ ça pour les cames, je pense plutôt 600/700€
Mais si tu en profites pour refaire la distribution, changement patins + roulements, ce sera juste le prix des cames vu que le mécano démonte de toute manière.
C'est ce que je pense faire, si le budget suit, une estimation distribution fiabilisée + cames mais attention à la louche : environ 1000 ou 1500€ suivant travaux.
flht
flht
Message par Niel le Mer 22 Sep - 19:57
C'est déja plus le même prix!!!! Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 2 977583 Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 2 977583
Niel
Niel
Message par JLC12 le Mer 6 Oct - 21:29
http://www.passion-harley.fr/Technic/Images/Cames.pdf
Rhaaaa putain que c'est bon un dossier comme ca .............................Pat Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 2 919984
JLC12
JLC12
Harley-Davidson : 883R
Message par Niel le Jeu 7 Oct - 0:08
Merci m'sieur Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 2 919984
Niel
Niel
Message par flht le Ven 8 Oct - 8:10
Merci pour ce superbe dossier, super Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 2 700608
flht
flht
Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 2 Empty POTATO
Message par byond le Ven 12 Nov - 20:16
je suis dans une position ou je souhaite changer mes cames aussi !
Mais ? As tu depuis le POTATO mythique depuis le remplacement de celles ci ?
jurabiker a écrit:
JLC12 a écrit:Tu nous tiendra au courant pour la conso...
Effectivement, le concess m'a dit qu'il avait modifié la carto tout en faisant attention à rester raisonnable pour ne pas faire exploser la conso...Je vais regarder ça de plus près mais faut pas réver, ça doit bouffer plus vu que t'as plus tendance à tirer dessus.
byond
byond
Ville et C.P : Courbevoie 92400
Harley-Davidson : Fat Boy 2010
Message par brissou50 le Ven 12 Nov - 21:19
Le patatoe, le vrai, c'est carbu, sinon, c'est a peu près, vaguement, si on veut ...Mais toujours avec un brin de frustration !!!! Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 2 90029
brissou50
brissou50
Message par Bison56 le Ven 12 Nov - 22:23
flht a écrit:Merci pour ce superbe dossier, super Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 2 700608
.3: Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 2 90029 Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 2 90029
interressant a suivre merci d'avoir ouvert ce topic Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 2 700608
Bison56
Bison56
Ville et C.P : pays de Port-Louis 56 ...
Harley-Davidson : FLHTCU 2008
Message par byond le Ven 12 Nov - 23:26
brissou50 a écrit:Le patatoe, le vrai, c'est carbu, sinon, c'est a peu près, vaguement, si on veut ...Mais toujours avec un brin de frustration !!!! Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 2 90029
Bon ok ! mais pour un nouveau comme moi, un recent de la culture harley ... cela m'approchera t il plus de la VERITE :)
Et puis c'est trop tard pour moi pour le moment. Je voulais une harley et qd elle m'a regarde avec son monocle .... Seulement sa voix n'est pas tout a fait celle de mes reves, certes ! Mais dois je divorcer pour autant ?
ou avec une chirugie légère .... lui permettrai-je de rester plus longtemps dans notre famille ?
En gros ? Bordel puis je y croire ?
Bien a vous
byond
byond
Message par brissou50 le Sam 13 Nov - 12:09
Passe déja en stage 1 (pot, filtre à air + carto en règlant ton ralenti au plus bas).Il y a plein de Topic la dessus Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 2 37298
Avec mon carbu, je tourne a 470 tours au ralenti. Avec l'injection, il semble impossible de descendre en dessous de 800 tours.
brissou50
brissou50
Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 2 Empty justement (fatboy 2010)
Message par byond le Sam 13 Nov - 12:35
c'est en lisant que j ai bien compris qu'avec une carto SE le mini serait de 800 a 850 t/mn et en cherchant plus loin j'ai cru comprendre, mais peut etre mal, que le potato dervait etre plus proche de l'ancien (1340) avec des cames respectant les normes antipollution d'antan ;).
actuellement : pot sebring
je souhaite : changer le filtre, augmenter la richesse, descendre a 800 tours
Mon PB : le SEPST est tres bien mais ne semble gerer que les piece d'origine SE et c'est peu etre une idee preconcue de ma part, je ne suis pas sur de l'apport
ThunderMax me plairait mais un peu cher et je doute que la garantie fonctionne apres installation.
Bref, plus je lis plus je me perds. Il faudrait que je puisse voir et entendre des becane avec differents systemes pour me faire une vrai idee.
byond
byond
Message par brissou50 le Sam 13 Nov - 12:54
Autre solution (il y a un Topic la dessus) passer de l'injection à carbu (HSR42 mikuni par exemple).
Mais c'est une aventure qui nécessite une bonne prise d'élan et quelques roros Changer seulement les cames d'origine...Utile ou pas? - Page 2 90029 !!! Et puis la garanti.....
Faut savoir ce que l'on veut.
brissou50
brissou50
