Consommation des Dyna
Page 11 sur 15 Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
Consommation des Dyna - Page 11 Empty Re: Consommation des Dyna
Message par MATT45 le Dim 19 Aoû 2018 - 13:50
Dyna 2015 Stage 2 SE et SE255 : 310km d autonomie
MATT45
Message par Dimitri le Lun 20 Aoû 2018 - 17:43
Sur ma Switchback, conduite variée tout juste 6 litres aux 100
Dimitri
Dimitri
Ville et C.P : Lessines 7864
Message par Le Vizir le Mar 21 Aoû 2018 - 3:52
OldMadZad a écrit:Ben vraie réponse n’y a pas. Car ça varie forcément d’un moteur à l’autre, d’une conduite à l’autre, d’un trajet à un autre,etc...
Mais dans le fond, pour des types qui ont fait le choix, en connaissance de cause, de rouler sur des machines typées et pas aussi équipées que certaines jap ou allemandes, est-ce important ? Consommation des Dyna - Page 11 255351
Consommation des Dyna - Page 11 2832208825  On s’en cogne sauf quand on tombe en panne d’essence sur l’A10..
Le Vizir
Le Vizir
Ville et C.P : MEAUX
Message par motorhead le Mar 21 Aoû 2018 - 14:45
5L, 5.5L en roulant normalement, mais pas à 80 :)
motorhead
motorhead
Harley-Davidson : FXDXi Raven
Message par Philou le Mar 21 Aoû 2018 - 15:15
1584 de 2008 55000 klm , filtre k&n pots screamin sans stage 1 = 5.5 L entre 90 et 100 klm/h
Philou
Philou
Ville et C.P : nevers
Message par mkvlx le Mer 22 Aoû 2018 - 15:18
Stage 1 FP3, Filtre à air Performance Machine et pot REMUS.
Je fais à peine 200km avec un plein Consommation des Dyna - Page 11 807915Consommation des Dyna - Page 11 807915
mkvlx
mkvlx
Masculin Son Age : 33
Ville et C.P : Audun le Tiche 57390
Harley-Davidson : Wide Glide
Message par Hugo le Mer 22 Aoû 2018 - 15:28
Elle suce mémère  Consommation des Dyna - Page 11 807915
Hugo
Hugo
Ville et C.P : Lille 59
Harley-Davidson : Fat bob stage one
Message par MATT45 le Mer 22 Aoû 2018 - 18:24
Hugo a écrit:Elle suce mémère  Consommation des Dyna - Page 11 807915
Doit être lessivée la pauve mémère..
MATT45
MATT45
Ville et C.P : Tarascon...con!
Harley-Davidson : UI '46, FLH '55...
Message par Layaute74 le Jeu 23 Aoû 2018 - 2:11
motorhead a écrit:5L, 5.5L en roulant normalement, mais pas à 80 :)
Avec la Fxdx ? A carbu toi aussi ?
Layaute74
Layaute74
Son Age : 29
Ville et C.P : Publier 74500
Harley-Davidson : FXDX 100th et chop softail Evo
Message par Hugo99 le Lun 27 Aoû 2018 - 17:05
Fxd 1450. Filtre KN. Pot S&S libres. Beaucoup de montagne
Carbu CV Ralenti  48 Principal 190
Réglée un peu riche aiguille relevée avec un petit joint torique
Bon bref  de 210 à 240  km au mieux avant la réserve, soit 16l : De 6,7 à 7,2l/100
Hugo99
Ville et C.P : 66
Harley-Davidson : Dyna FXD 100th
Message par toumti le Mar 28 Aoû 2018 - 14:53
Je reviens d'une semaine en Dordogne.
Street Bob 103CI stock de 2017
Trajet Rouen - Souillac A/R : 4,5L/100
Balades Dordogne - Lot - Corrèze : 5,5L/100
Au total 1940 km parcourus
Lors du dernier plein j'avais parcouru 320 km et j'ai remis 13,5 litres dans le réservoir du SB
Conso record de 4,22 L/100
toumti
toumti
Ville et C.P : Rouen 76100
Harley-Davidson : Dyna Street Bob 2017
Message par Hugo99 le Mar 28 Aoû 2018 - 15:39
 No way, il doit être injecté le fxdx. Je crois pas qu'un carbu descende si bas.
Qu'en disent les anciens?
Hugo99
Ville et C.P : 66
Message par Layaute74 le Mer 29 Aoû 2018 - 2:47
Oui peut etre.
Teste n°3 moi, roulé ultra économique (mode radin 1500-2500 tr max) : réserve robinet à 199km (presque les 200....), j'ai remis 16.20L a 210 km, soit 7.7L/100.....  Donc en 3 plein 10L/100  8L/100 et 7,7L/100.
Ce coup si j'ai essayé de réglé la richesse avec la méthode "officielle" en cherchant le régime max mais pas évident.... en attente des joints et vis pour démontage du carbu...
Layaute74
Layaute74
Son Age : 29
Message par bohé le Mer 29 Aoû 2018 - 3:00
toumti a écrit:Je reviens d'une semaine en Dordogne.
Tu as du te régaler c'est mon secteur et mes routes de jeu Consommation des Dyna - Page 11 3571261942
Je tourne entre 5.5 et 6 litres avec mon Fat bob
bohé
bohé
Ville et C.P : 19
Harley-Davidson : FXDF FAT BOB 2014
Message par Hugo99 le Mer 29 Aoû 2018 - 4:29
@Layaute74
Mon test conso  est sur une dizaine de pleins.
La machine n'affiche que 15 000Km . Je l'ai acheté à 9500 Km ( au compteur..)J'ai fait une grosse révision après son achat, dont la rénovation du carbu avec des pièces CV Performance.
Je ne pense pas que la vis de richesse  intervienne beaucoup  sur la conso, hauteur d'aiguille et gicleurs oui.
Il y a un post dédié aux réglages, j'essaie de trouver le lien.
En tout cas, longue vie au carbu!
Hugo99
Ville et C.P : 66
Message par Layaute74 le Mer 29 Aoû 2018 - 4:35
Hugo99 a écrit:@Layaute74
Oui oui je vais regarder mes gicleurs, je ne sais même pas ce qui est monté dessus !  J'attends mes pièces pour tomber le carbu, en plus j'ai des gouttes d’essence sous le carbu défois alors je vais en profiter pour nettoyer et réviser tout ça  ! Merci !
Layaute74
Layaute74
Son Age : 29
Message par Hugo99 le Mer 29 Aoû 2018 - 8:39
Je ne retrouve pas le post auquel je pensais.
Avec le moteur de recherche et juste le mot-clé carburateur tu as une quinzaine de sujets dont la lecture est de toutes façons intéressante.
Pour ta petite fuite, il peut s'agir du joint de cuve, ou si ca fuit par le corps, ca peut-être le pointeau de cuve qui fait mal son job.
En tout cas soigne ton niveau de cuve c'est important.
Bonnes lectures et mécanique
Hugo99
Ville et C.P : 66
Message par Layaute74 le Mer 29 Aoû 2018 - 9:02
Hugo99 a écrit:Je ne retrouve pas le post auquel je pensais.
Oui t'inquiète j'ai déjà trouvé les infos dont j'avais besoin sur le forum !! Merci quand même. J'ai pris un kit réfection CV donc dès qu'il arrive je remplace tout, contrôle mes gicleur et règle ça !  Et je vous tiendrais au courant de l'évolution de ma conso !
(Petit HS OFF)
Layaute74
Layaute74
Son Age : 29
Message par singha07 le Mar 4 Sep 2018 - 18:45
Moi c'est plus du 6 ou 7 l aux 100km ... Mais carto pourrie ! et puis j'aime la faire chanter en ouvrant en grand de temps en temps !!!  c'est tellement bon!
Et puis je cherche pas trop la perf en consommation , une Harley c'est fait pour se faire plaisir non?
singha07
singha07
Son Age : 32
Ville et C.P : Saint-Péray 07130
Harley-Davidson : Dyna Wide Glide
Message par 06jeanphilippe le Sam 29 Sep 2018 - 16:37
Bonjour à tous, un réservoir plein avec que de la ville, de la vraie ville avec feu rouge, voie rapide bouchée,....le voyant de la réserve vient de s’allumer, le compteur m’indique 207,7 km et la réserve m’indique 34 km restant. Soit grosso modo 250 km avec 18 litres, soit 7,2 l / 100 km. Raisonnable je dirais. Sachant qu’en sortie dans l’arriere Pays avec un plein je fais plus de 350 km. Je suis toujours bridé A2. On verra par la suite.
Salut à tous.
06jeanphilippe
06jeanphilippe
Ville et C.P : Nice 06200
Harley-Davidson : Fat Bob 2014 103 ci
Message par Bertrand69 le Dim 30 Sep 2018 - 4:06
Ma brêle une FXDL 103de 2015 en stage 1 SE en duo 300 bornes avec le plein.
Bertrand69
Bertrand69
Ville et C.P : Rhône
Harley-Davidson : Dyna Low rider FXDL
Message par manu30 le Lun 1 Oct 2018 - 16:21
bonsoir a tous
dyna low rider 2017
twin slash 2 . filtre air screaming et DPV2.320 kms avec le plein en mixte.
NB.apres passage en stage 1 conduite un peu plus dans les tours sur certaines accélération mais conso inchangée.
manu30
manu30
Son Age : 48
Ville et C.P : 30820
Harley-Davidson : STREET GLIDE CVO
Message par Paul30 le Lun 1 Oct 2018 - 17:13
Un peu moins de 6 litres avec mon wide de 2010 stage 1 screaming eagle.
Paul30
Paul30
Harley-Davidson : V4
Message par lancelot le Jeu 4 Oct 2018 - 9:24
FatBob 2015, stage 1 : boite air, short shot et boitier screaming eagle pour la config.
En vitesse stabilisée 110km/h sur voie rapide : 5l-5,1l.
En conduite appuyée type montagne 5,5l
A deux : 5,7l
lancelot
lancelot
Ville et C.P : SAINT PAUL ILE DE LA REUNION
Harley-Davidson : FAT BOB 2015
Message par kiosaku le Sam 8 Déc 2018 - 11:30
FXDL de 2007 max 270 km avec un plein
kiosaku
kiosaku
Ville et C.P : Spa (Belgique) 4900
Harley-Davidson : Dyna fxdl 2007
Message par JohnTony le Lun 10 Déc 2018 - 10:28
OMG, tout ces chiffres me font peur !!!  Consommation des Dyna - Page 11 807915 Consommation des Dyna - Page 11 807915 Consommation des Dyna - Page 11 807915
Perso, Street Bob de 2007, Filtre a air RSD et Echappement V&H Sideshot....Quand j'arrive à 170km je suis en stress... :O
Et je remet 15Litres
Ouai, je dois avoir une carto pourrie, et je fait que du périph donc je rupte pas mal pour passer en sécurité  Consommation des Dyna - Page 11 111828
JohnTony
JohnTony
Son Age : 32
Ville et C.P : 94700
Harley-Davidson : FXDBI
