Code promo Cdiscount : 25€ de réduction ...
Consommation des Dyna
Page 12 sur 15 Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
Consommation des Dyna - Page 12 Empty Re: Consommation des Dyna
Message par JohnTony le Lun 10 Déc 2018 - 14:28
OMG, tout ces chiffres me font peur !!!  Consommation des Dyna - Page 12 807915 Consommation des Dyna - Page 12 807915 Consommation des Dyna - Page 12 807915
Perso, Street Bob de 2007, Filtre a air RSD et Echappement V&H Sideshot....Quand j'arrive à 170km je suis en stress... :O
Et je remet 15Litres
Ouai, je dois avoir une carto pourrie, et je fait que du périph donc je rupte pas mal pour passer en sécurité  Consommation des Dyna - Page 12 111828
JohnTony
Message par sebkroazdu le Sam 8 Juin 2019 - 13:40
bonjour, moi j'ai un souci je tourne a +/- 10L en ville et mixte ! nettoyage et réglage carbu (3.5 tours remis a 2.5 tours) n'ont rien changer, pas de stage 1, seul le filtre a air est différent et j'ai pas regarder la taille des gicleurs si c'est ceux d'origine, les bougie sont noir vu l'ancien réglage super riche pas étonnant. ma dyna serait un import canada.
je laisse mon robinet sur on tout le temps, un gars ma dit qu'il fallait pas que de l'essence coullée dans le moteur voir pouver se melanger a l'huile ? ca serait la raison de ma conso ?? c'est ma 1ere HD et surtout ma 1ere carbu ! merci a ceux qui peuvent me donner des infos !!!
Consommation des Dyna - Page 12 Img_2016
Consommation des Dyna - Page 12 Img_2015
Consommation des Dyna - Page 12 Dsc_0022
sebkroazdu
sebkroazdu
Ville et C.P : St Malo 35400
Harley-Davidson : FXDXT Dyna Super Glide T Sport
Message par doremi le Sam 8 Juin 2019 - 15:10
Entre 4.7 l et 6.3 l (en duo). Pas loin de 300 bornes d'autonomie, voire plus avec le reservoir de 17.8 l
doremi
doremi
Ville et C.P : en Auvergne
Harley-Davidson : Street Bob
Message par Capricorne le Sam 8 Juin 2019 - 18:27
Pour l'instant j'oscille entre 5,8 l/100 (route) et 7,7 l/100 (ville).
Capricorne
Capricorne
Ville et C.P : Lyon
Message par louloupa le Sam 8 Juin 2019 - 18:34
sebkroazdu a écrit:bonjour, moi j'ai un souci je tourne a +/- 10L en ville et mixte ! nettoyage et réglage carbu (3.5 tours remis a 2.5 tours) n'ont rien changer, pas de stage 1, seul le filtre a air est différent et j'ai pas regarder la taille des gicleurs si c'est ceux d'origine, les bougie sont noir vu l'ancien réglage super riche pas étonnant. ma dyna serait un import canada.
Déjà , le réglage du richesse du ralenti a peu d' effet sur la consommation ( sauf si tu roules au ralenti en permanence Consommation des Dyna - Page 12 90029 ) . Il faut que tu vérifies tes gicleurs , de ralenti et principal pour voir si ce sont ceux d' origine .
C'est mieux de fermer son robinet d' essence à l' arrêt , mais ça n'a aucune influence sur la conso . Si ton pointeau de carbu est légèrement fuyard , l' essence va partir par le trop plein et non couler dans le moteur, c'est étudié pour .
Message par sebkroazdu le Dim 9 Juin 2019 - 2:50
merci, une précision c'est la vis de richesse du carbu situé en dessous que j'ai réglée pas la vis du ralenti située sur le coté, d'apres la revue technique gicleur ralenti 45, gicleur principal 190, si c'est les bon ca vien d'ou ? j'ai vu des kit de reconstruction/rénovation carbu (change les joints, ressort,pointeur,...) ca peut m'aider ? un mecano (auto certe) m'a dit que des bougies encrassées peuvent augmenter de 1 a 2 litres la conso, vrai ??!!
sebkroazdu
sebkroazdu
Message par louloupa le Dim 9 Juin 2019 - 13:37
sebkroazdu a écrit:merci, une précision c'est la vis de richesse du carbu situé en dessous que j'ai réglée pas la vis du ralenti située sur le coté, d'apres la revue technique gicleur ralenti 45, gicleur principal 190, si c'est les bon ca vien d'ou ? j'ai vu des kit de reconstruction/rénovation carbu (change les joints, ressort,pointeur,...) ca peut m'aider ? un mecano (auto certe) m'a dit que des bougies encrassées peuvent augmenter de 1 a 2 litres la conso, vrai ??!!
Oui, bien sûr .
Tes bougies ne sont pas encrassées , elles sont noires à cause d' une richesse excessive.
Il est possible que tu ais un kit dynojet de monté , ça expliquerait ta richesse.  Je trouve que les kit dynojet sont trop riches .
Message par sebkroazdu le Dim 9 Juin 2019 - 18:44
j'ai les factures de la moto des 2 proprio d'avant pas de trace d'un kit dyno, meme pas du filtre a air, pourtant c'est bien un filtre genre K&N de chez HD c'est meme un filtre sreamin'eagle, donc bougie et gicleurs a revoir !
sebkroazdu
sebkroazdu
Message par sebkroazdu le Lun 10 Juin 2019 - 21:23
comment on sais qu'on a un kit dyno jet ? vu que les gicleurs d'origine sont 190 et 45 et en regardant sur le site dynojet c'est max 190/48 ? lol l’intérêt d'un "kit" a + de 130€
sebkroazdu
sebkroazdu
Message par louloupa le Lun 10 Juin 2019 - 23:39
Le ressort , le boisseau  ( pas toujours ) , l' aiguille réglable ( pas réglable d' origine ) .
Message par sebkroazdu le Mar 11 Juin 2019 - 10:11
et pour revenir a un etat de conso "normal", moins riche ? je viens de lire que lors du montage du dynojet il faut percé à 1/8 '' soit 3, 2 mm le trou décentré quii permet la mise en dépression, donc c'est irréversible le dynojet ??
sebkroazdu
sebkroazdu
Message par sebkroazdu le Mar 11 Juin 2019 - 12:31
je suis en kit dyno !! avec les échappements
 d'origine, gicleurs de 180 et 45 (origine 190/45) aiguille réglable elle est au 4ème cran en partant du haut, trou de dépression dans le boisseau de 3,4 mm même le kitdyno est 3,2mm !! j'ai appauvri la richesse je suis a peine en dessous du 2 tour 1/2 la bougie du cylindre avant est trop blanche et celle de l’arrière crème (c'est celle qui est en photo noir.
qui peut me conseiller pour retrouver une conso raisonnable (urbain 7L au lieu de 10L actuel !!) merci.
Consommation des Dyna - Page 12 Img_2020
Consommation des Dyna - Page 12 Img_2021
Consommation des Dyna - Page 12 Img_2022
sebkroazdu
sebkroazdu
Message par sebkroazdu le Mar 11 Juin 2019 - 13:17
je comprend pas pourquoi il y a 3 rondelles plate en plus sur le montage de l'aiguille ??!!
Consommation des Dyna - Page 12 Img_2023
sebkroazdu
sebkroazdu
Message par louloupa le Mar 11 Juin 2019 - 13:18
Baisse ton aiguille d' au moins 2 crans ( mets donc le clips 2 crans plus haut ) . pour commencer , Si ca marche bien , essaye le cran le plus haut . Jusqu' à ce que tu sentes une baisse de puissance , et ensuite tu rebaisses ton aiguille d' un cran .
C'est pas facile à expliquer , faut juste savoir que pour baisser l' aiguille , il faut monter le clips .
Par contre , c'est étonnant que ton gicleur principal soit plus petit que d' origine . Il faudrait essayer avec un 190
Message par louloupa le Mar 11 Juin 2019 - 13:23
sebkroazdu a écrit:je comprend pas pourquoi il y a 3 rondelles plate en plus sur le montage de l'aiguille ??!!
Je ne vois pas l' intérêt , puisque l' aiguille est réglable . En plus , les rondelles sont au dessus du clips , elles ne servent donc à rien . Peut être un petit problème de positionnement de la pièce en plastique  au dessus .
Le coup des rondelles , c'est ce que je faisais sur les aiguilles d' origine pas réglables.
Message par louloupa le Mar 11 Juin 2019 - 17:52
J'y ai repensé , c' est que comme l' aiguille n' est pas la même que d' origine , la pièce en plastique laisse bouger en hauteur l' aiguille , du coup, avec les rondelles , l' aiguille ne bouge plus .
Message par fxdf2013 le Dim 16 Juin 2019 - 15:09
Salut a tous,
Moi j'ai un FAT BOB (fxdf) de 2013, j'ai un stage 1 avec filtre haut débit et échappement vanes et hines short shot.
Ma conso est de 6,5L au grand max a 120km/hen mixte (voie rapide/ville)
fxdf2013
fxdf2013
Ville et C.P : Marquette Lez Lille 59520
Message par KIKIBIKEUSE le Dim 16 Juin 2019 - 17:28
6,5l en moyenne sur DYNA LOW RIDER S en stage 2, ce qui me semble correct ...
KIKIBIKEUSE
KIKIBIKEUSE
Féminin Son Age : 61
Ville et C.P : AGADIR 80010
Harley-Davidson : DYNA LOW RIDER S 2017
Message par sebkroazdu le Lun 24 Juin 2019 - 13:28
c'est parti pour essayer le réglage des conseils de louloupa
j'ai reçu joints neuf et gicleur 190
sebkroazdu
sebkroazdu
Message par Annihilator le Lun 24 Juin 2019 - 16:19
J'ai fait le plein de mon Fat bob 2013 ce matin. Stage 1 SE "de base" (et dans les 31000 kms).
5.9l.
Et je fait beaucoup de ville. Je suis plus entre 6 et 6.5l d'habitude.
Annihilator
Annihilator
Message par sebkroazdu le Mar 25 Juin 2019 - 15:00
aiguille +2 crans avec gicleur 190, perte franche de puissance richesse a 3./12 tour pour retrouver un couple, peut importe la richesse ou le reglage de ralenti elle petarde en deceleration, gigleur ralenti 45 c'est celui d'origine !! snif
sebkroazdu
sebkroazdu
Message par sebkroazdu le Mar 25 Juin 2019 - 17:06
je viens de etre un cran vers le bas de l'aiguille et remis a 2 /1/2 tour tres legere petarade sur decele ration lente au alentour de  2200tr 1900tr c'est mieux peche/couple ok depuis que que modifie elle consome mion jauge a 1/2 reservoir et 120km de fait ca chage des 160km a la reserve !!
sebkroazdu
sebkroazdu
Message par PalexB le Mar 25 Juin 2019 - 18:28
Depuis ma modif perso de cartographie avec le FP3, fatbob 1584 équipé stage 1 et pot shortshot je suis à une conso de 5.2 en moyenne sur long trajet type autoroute et je monte à 7.5L/100 sur petites routes mais roulage bien plus énergique.
PalexB
PalexB
Ville et C.P : LAVENTIE 62840
Harley-Davidson : Dyna FATBOB FXDF 1584 de 2008
Message par Largo69 le Jeu 4 Juil 2019 - 22:07
Avec une Switchback back 2016 pas de modification sauf pot Bassani et filtre Kn. Ma consommation oscille en 5.5 et 6.5 litres cela dépend du parcours.
Ce qui est bizarre c'est que la moto te dit attention reste plus que 30 kms... Je m'arrête je fais le plein jusqu'à ce que l'essence arrive au niveau du trop plein. Et pour 230 kms je mets 12,2litres soit 5,3 litres.... Le témoin de réserve est un peu fantaisiste....
Largo69
Largo69
Ville et C.P : La Hestre, 7170 Belgique
Harley-Davidson : Dyna Fld
Message par sebkroazdu le Ven 5 Juil 2019 - 2:17
effet bizarre de la mienne de jauge, elle est rester facile 30km ssur le trait duu milieu puis descend au 1/4 et remonte a un peu plus que mi-chemin entre le 1/2 et le 1/4 ??? et ca pas en quel que seconde au fur a mesure en roulant !! bon aproche des 145km et oscile entre le 1/2 et 1/4 c'est mieux que la reserve entre 150 et 160km
sebkroazdu
sebkroazdu
Message par Layaute74 le Ven 5 Juil 2019 - 7:28
sebkroazdu a écrit:effet bizarre de la mienne de jauge, elle est rester facile 30km ssur le trait duu milieu puis descend au 1/4 et remonte a un peu plus que mi-chemin entre le 1/2 et le 1/4 ??? et ca pas en quel que seconde au fur a mesure en roulant !! bon aproche des 145km et oscile entre le 1/2 et 1/4 c'est mieux que la reserve entre 150 et 160km
Salut, sur mon fxdx j'avais une conso énorme quand je l'ai récup..... (160km et réserve)
Il y avait un GR de 50 et le niveau de cuve bien déréglé ainsi que la richesse.
La j'ai un 190 GP et un 48 en GR, l'aiguille remontée avec 1 petite rondelle. La conso à bien diminuée après réglage.
Mais j'osais pas baisser plus la richesse car elle pétait tout le temps aussi, malgré que les bougies et le comportement me disait qu'elle était trop riche..... En faite le problème venais d'une fuite au niveau des collecteurs (bride coté moteur), de l'air passait et c'est ça qui la faisait péter. Depuis j'ai vachement diminuer ma richesse et ça pête plus et pour la conso je suis passer de 9L/100 à 6.5L/100. Je fait entre 240 et 250km avec env 16L.
Layaute74
Layaute74
Son Age : 30
Ville et C.P : Publier 74500
Harley-Davidson : FXDX 100th et chop softail Evo
