JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION !
Page 15 sur 25 • Partagez
Page 15 sur 25 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 20 ... 25
Re: JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION !
Petit test à 840 tr/mn :
et pas de souci, ca fonctionne nickel :)
Savoisien- Discoverer
C'est pas normal, elle tourne trop bien ...
Roofus- Full Member
Ville et C.P : isarien
Harley-Davidson : Oui !
Roofus a écrit:C'est pas normal, elle tourne trop bien ...
c'est pas normal du tout ....
boby 37- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : TOURS 37000
Ouais merci 😊
Du coup s'il avait fait beau en Savoie, j'aurais bien tenté un 800tr/mn pour voir mais c'est cuit, il flotte...
Ville et C.P : Curienne
Harley-Davidson : Dyna Super Glide 2003
Quelqu'un aurait mis son ralenti à 850 sur une injection 103 ou 110 en faisant beaucoup de ville et de bouchons? (Paris, Lyon,Marseille).
Le moteur cale à chaud?
Je suis à 904 et tout va bien jusque-là alors je me demande si je peux pas baisser encore un peu.
Simsim- Full Member
- Son Age : 39
Le miens est à 900. .j ai l impression que plus bas..ça va caller..
je voulais plus bas..800..mais je crois que je vais arrêter là
alain56- Full Member
Ville et C.P : Morbihan
alain56 a écrit:Le miens est à 900. .j ai l impression que plus bas..ça va caller..
Le miens est à 850 / 860 tr/mn et aucun souci ...Le ralenti est nickel même en ville !!
Prochainement il va descendre à 800 tr/mn mais plus bas ...non .
- Son Age : 70
idem
alors pour info le mien tourne entre 850 et 750
souvent je le vois passer en dessous de la barre des 800, vers 770
il met arrivé quelque fois cette été de caler à un feu mais très rarement je m'arrête pas
non !!!! 2 calages cette été mais elle était allée me chercher un 730 alors j'ai trouvé ça normale
manu54- Full Member
Ville et C.P : 54500
Harley-Davidson : 1700 slim
je suis a 800 tours et aucun problème
gashoual- Discoverer
- Son Age : 77
Ville et C.P : Seraing
Faut'il aussi changer la table de l'ouverture du papillon / poignée ?
A 1000 Tr/m, on 2.5% 18% 23% d'ouverture du papillon pour une poignée ouverte respectivement à 5% 20% 25->100%
A 750 Tr/m, on 2,4% 17% papillon pour 5% 20 à 100% poignée
Pour le ralenti:
De stock, c'est 1000,mon ressenti: je trouvais cela un peu haut, vibration correcte et le moteur tourne bien (pas de bruit qui sort de l'ordinaire)
Test à 900, mon ressenti: c'est beaucoup mieux, vibration correcte (un poil plus). Le moteur tourne bien, la reprise après arrêt est ok, pour les manoeuvre parking même avec passager, çà va bien.
Test à 850, c'est un poil moins cool qu'à 900, vibration beaucoup plus importante, cela oscille entre 820 870. C'est plus irrégulier et le moteur tremble plus. J'ai l'impression que ça va s'arrêter mais il continue malgré tout de fonctionner . La reprise est moins franche mais pas de trou..
Prochainement je testerai 875 et 800.
Pour le ralenti:
zigomatic- Qualified
Ville et C.P : Lens 7870
Harley-Davidson : Road King Classic 2015
Merci des retours!
Zygomatic je crois que je vais tenter le 850 si mon concessionnaire me le fait (je suis toujours sous garantie)
Simsim- Full Member
- Son Age : 39
Je suis également toujours sous garantie.Simsim a écrit:Merci des retours!
Cela me prend 5 min de changer la map vers l'origine et remettre le "code" concession de la map stage1. Il n'ont pas de moyen de vérifier le nombre de génération de remap à part en regardant le dernier code qui n'est que le nom de la map . Du moins, c'est que que j'ai observé.
zigomatic a écrit:Je suis également toujours sous garantie.Simsim a écrit:Merci des retours!
faut pas prendre les concepteurs du boitier pour des rigolos doit y avoir une mémoire morte qui peut se reveiller
sinon pour info un son que dis je une symphonie
marsu56- Full Member
Un 1340 c'est sûr!
Simsim- Full Member
- Son Age : 39
Mon ralenti tourne entre 1150 et 1220 tr/m
C'est pas un peu beaucoup?
david1072- Full Member
Ville et C.P : 77 seine et marne
Harley-Davidson : softail heritage classic
En démarrant ta bécane, c'est normal
mais ensuite à température normale, c'est trop, elle devrait tourner aux alentours de 950 tr/mn
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 73
Ville et C.P : Roanne (Loire)
C'est ce que je me disais aussi
Sur mon 103B (Slim) je l'avais laissé à 900 car à 850, c'était limite de caler !alain56 a écrit:Le miens est à 900. .j ai l impression que plus bas..ça va caller..
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Hier la concession m'a mis le ralenti à 900trs:mn , c'est beaucoup mieux que 1000...
Ils peuvent pas aller en dessous d'après eux....
charly.h- Qualified
Ville et C.P : Marseille 13
Le boitier SE et le FP3 permettent de descendre à 800rpm.
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Un exemple SE:
c'est quoi ces T°, 192°C à 800T/mn et 16°C à 1280T/mn... pas tout compris làzigomatic a écrit:Un exemple SE:
Charly- Modérateur
- Son Age : 72
c'est pourtant précis, à 1312 rpm, le moteur gèle !
Dlareg- Full Member
Ville et C.P : 33000
Le moteur passe à 800 tours juste avant de fondre .zigomatic a écrit:Un exemple SE:
Nan, 800t c'est pour activer la pyrolyse.
Mouai, tu fait un four là.Beatnick a écrit:Nan, 800t c'est pour activer la pyrolyse.
robotriri- Full Member
Hé hé :)
sinon pour moi suis descendu à 800tr/mn et.... moteur qui cale donc retour à 840tr/mn.
mais putain le bruit du 1340
le concerto ou la symphonie ou la messe ou...Savoisien a écrit:mais putainle bruitdu 1340
Ah la la, ces jeunes !
Charly- Modérateur
- Son Age : 72
J'ai discuté avec mon concessionnaire pour baisser le ralenti de 904 à 850.
Il m'a déconseillé de le faire car il dit qu'en cas de freinage d'urgence le moteur peut avoir son ralenti qui chute, caler et que ça peut être dangereux pour la sécurité.
Sur le périphérique le matin et le soir c'est souvent le far west, alors les freinages brutaux peuvent être courants et j'aimerais pas m'en manger une à cause du ralenti.
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
Simsim- Full Member
- Son Age : 39
» mes modifs 883 injection
» Mon street Bob
» Sport Glide 2019 (VENDU)
» Risers breakout 2016
» Vide grenier pieces FLHX 2011
» Mon street Bob
Page 15 sur 25
