JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION !
Page 19 sur 25 • Partagez
Page 19 sur 25 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 25
Re: JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION !
Ben avec accélérateur à cables ....c'est bon !?
boby 37- Full Member
xxxl1200r a écrit:Et vive les carbus
alex79- Interested
Ville et C.P : fors 79230
Harley-Davidson : fat boy 1340
mamouth a écrit:ouais bon s'est cuit pour au delà de 2013
si t'as un accélérateur par cables ...c'est bon , même après 2013
- Son Age : 70
Ville et C.P : TOURS 37000
Dlareg- Full Member
Ville et C.P : 33000
boby 37 a écrit:mamouth a écrit:ouais bon s'est cuit pour au delà de 2013
et non mon ami j'ai un accelerateur electronique donc ...
mamouth- Full Member
- Son Age : 105
Ville et C.P : COUTICHES
Je ne savais même pas sur nos Brel l existait des accélérateur électronique. Donc plus de cables ?
PHILIPPE 03- Full Member
Ville et C.P : ALLIER
Non, plus de câbles .
Depuis 2008 , sur les touring .
Ok Oui remarque comme sur les voitures ce sont des modules ou plutôt transpondeurs
ah la la cette électronique ! comment ça va marcher ça dans 20 ans 😫
tu auras 74 ans (et moi 73 !)... et toujours ton FatBoy?
The_grizzli- Full Member
c'est dingue cette manie des constructeurs à remplacer des systèmes mécaniques très fiables (cf les "cabeules") par de l'électronique qui l'est beaucoup moins...
Jayjay13- Discoverer
- Son Age : 41
Ville et C.P : 13700
Harley-Davidson : 1340 shovel
henri84- Full Member
Ville et C.P : L'Isle sur la Sorgue 84800
Harley-Davidson : Springer héritage 2003
Oui, mais sur moto c'est mieux: un câble de moins au guidon ! En 2017, elles n'ont plus de câble ! (Je n'en ai pas sur ma Low Rider S !)Jayjay13 a écrit:c'est dingue cette manie des constructeurs à remplacer des systèmes mécaniques très fiables (cf les "cabeules") par de l'électronique qui l'est beaucoup moins...
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Ben moi la mienne est de 2015 et ......elle a 2 câbles !!
- Son Age : 70
Donc sur ma Brel il y a une prise qui viens en bout Et du coup qu'elle partis de la pièce permet le réglage du ralenti !si il y a une prise au bout ?
Phillipe
Le réglage se fait actuellement électriquement, tu dois démonter ton idle, isoler la prise et installer l'idle mécanique et le réglage se fait à ton gout avec la molette
Ah oui super OK donc normalement tu t'es renseigné tu es à peu près sûre que sur la meilleure la mienne ça ce monte 👍👍
Non mais au vue des photos c'est peut être possible, dans le pire des cas tu essaye et si ça le fait pas, tu le revend !PHILIPPE 03 a écrit:Ah oui super OK donc normalement tu t'es renseigné tu es à peu près sûre que sur la meilleure la mienne ça ce monte 👍👍
Oui oui bien sûr et donc tu l'as trouvé sur quel site Celui ci
Damned, il ne se fait plus celui là apparemment, et il me plaisait bien avec son réglage déporté ...
JIS- Full Member
et si j'ai bien compris, il faut aussi un connecteur ND-12162191-B
https://www.denniskirk.com/namz-custom-cycle-products/delphi-connector-nd-12162191-b.p217276.prd/217276.sku
Dlareg- Full Member
Oui et isole la !!Dlareg a écrit:et si j'ai bien compris, il faut aussi un connecteur ND-12162191-B
Je ne comprends pas, est ce que ce connecteur est indispensable, ou est ce juste un moyen d'isoler la prise ?
JIS- Full Member
Le connecteur ne sert plus a rien puisque qu'il est raccordé sur l'idle que tu démontes !
Il faut isolé histoire d’éviter un court jus avec l'eau !
henri84 a écrit:Le connecteur ne sert plus a rien puisque qu'il est raccordé sur l'idle que tu démontes !
ha, je comprends mieux, merci pour le retour !!!
JIS- Full Member
philippe 03 tu vas le monté sur ton fat boy ?PHILIPPE 03 a écrit:Oui oui bien sûr et donc tu l'as trouvé sur quel site Celui ci
vtec- Discoverer
Ville et C.P : Hyères 83400
Harley-Davidson : fatboy special
J'ai fait poser un Thundermax sur ma Breakout et ho ralenti réglé sur 750 ^^
zedisdead- Newbie
Ville et C.P : Valenciennes 59300
Harley-Davidson : Breakout 2014
Oui, mais, là, on joue plus dans la même cours.zedisdead a écrit:J'ai fait poser un Thundermax sur ma Breakout et ho ralenti réglé sur 750 ^^
Dlareg- Full Member
Oui mais malgré le prix ouaaaaaaaaaouhhhhhhhh
zedisdead- Newbie
je sais, le top.
Dlareg- Full Member
J'aimerais savoir comment se comporte le ralenti à froid ? en principe le ralenti est plus élevé à froid qu'à chaud. je me demandais donc si il fallait augmenter/ réduire manuellement le ralenti au fur et à mesure que le moteur chauffe.
Le fait aussi de débrancher le connecteur n'entraine t il pas un code erreur ?
Voilà si quelqu'un connais les réponses je suis preneur !
Starry- Full Member
A froid tu peux augmenter le ralenti comme tu le ferais avec un starter si tu veux partir direct, mais tu comme tout bon motard qui se respecte il te faut la faire chauffer un peu avant de rouler et au bout de 5 a 10 mn c'est bon
Il y a le voyant défaut moteur qui s'allume de temps en temps lorsque le ralenti est vraiment bas,mais des que tu accélères un peu il s’éteint
» mes modifs 883 injection
» Mon street Bob
» Sport Glide 2019 (VENDU)
» Risers breakout 2016
» Vide grenier pieces FLHX 2011
» Mon street Bob
Page 19 sur 25
