JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION !
Page 22 sur 25 • Partagez
Page 22 sur 25 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23, 24, 25
Re: JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION !
M8, nouveau moteur 4 soupapes / cylindre, un seul arbre à cames, nouvel alternateur permettant d'abaisser le régime moteur, rien à voir avec un Twin Cam, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable.
JIS- Full Member
Merci pour la réponse
laficelle- Discoverer
- Son Age : 71
Ville et C.P : Bord de mer côté sud ouest
Harley-Davidson : IRON 883/ 2016
Avec un peu de retard, pour repondre à Jis, j ai monté la vis desserrée à fond et au premier démarrage j avais la main dessus pour ajuster le ralenti à froid. Ensuite c est vrai qu à chaque demarrage a froid, j ouvre de trois cran puis progressivement je ferme pour atteindre environ 850 trs. C est une habitude à prendre, moi j aime bien «trifouiller» dans le moteur ça rend mon injection moins fade...mais ça n engage que moi.
jean-mich- Full Member
Ville et C.P : Près de Bordeaux
Harley-Davidson : Street glide, FLH79, FL50
depuis le tps que je regarde ce post, j'ai qd même du mal à voir l'intérêt de cette vis ( mis à part ceux qui aime trifouiller ).
mon ralenti sans cette vis, vacille entre 780 et 850 max à chaud !! alors quitte à trifouiller, je garde mes mains pour autres choses (moi aussi trifouiller)
manu54- Full Member
Ville et C.P : 54500
Harley-Davidson : 1700 slim
T'as réglé à 815 dans l'ECM ?manu54 a écrit:depuis le tps que je regarde ce post, j'ai qd même du mal à voir l'intérêt de cette vis ( mis à part ceux qui aime trifouiller ).
Simsim- Full Member
- Son Age : 39
Pareil , mon ralenti est réglé vers 810 trs/mn , ça varie de 772 à 830 trs .
Moi c était 950 et comme ça j élimine la montée à 1200trs à chaque démarrage.
jean-mich a écrit:Avec un peu de retard, pour repondre à Jis, j ai monté la vis desserrée à fond et au premier démarrage j avais la main dessus pour ajuster le ralenti à froid. Ensuite c est vrai qu à chaque demarrage a froid, j ouvre de trois cran puis progressivement je ferme pour atteindre environ 850 trs. C est une habitude à prendre, moi j aime bien «trifouiller» dans le moteur ça rend mon injection moins fade...mais ça n engage que moi.
Tout pareil pour moi !!
Je trouve qu'avec la vis de réglage de ralenti, on retrouve les sensations d'autrefois, quand il fallait mettre le starter pour démarrer à froid et le baisser progressivement au fur et à mesure que le moteur monte en température.
Avec la vis, avant de démarrer, je tourne également de 3 crans pour avoir un ralenti d'environ 1.000 trs/min. Ensuite, je descends à 850/900 trs/min, puis à 750/800 trs/min.
Moi aussi, j'aime bien cette sensation de "trifouiller" dans le moteur !
BIP_BIP- Full Member
Ville et C.P : Sathonay Camp 69580
Harley-Davidson : Softail Slim 2014
ça, tu peux aussi le shunter via l'ECMjean-mich a écrit:Moi c était 950 et comme ça j élimine la montée à 1200trs à chaque démarrage.
Dlareg- Full Member
Ville et C.P : 33000
je suis descendu à 800 avec la fonction live iddle du DPV, j'avais l'impression que les pistons allaient traverser le réservoir !louloupa a écrit:Pareil , mon ralenti est réglé vers 810 trs/mn , ça varie de 772 à 830 trs .
Roadking m'a fait mettre à zéro la table "iddle spark control gain" et je suis remonté pour l'instant à 940...
Je vais re tester avec la table à zéro pour voir... je crois bien que c'était à cause des avances...
pour avoir un ralenti si stable si bas Tu as combien d'avances à 750 tr/mn et 1000 tr/mn sur 40 kpa?
perso je suis à 12 deg
merci Louloupa
The_grizzli- Full Member
Simsim a écrit:T'as réglé à 815 dans l'ECM ?manu54 a écrit:depuis le tps que je regarde ce post, j'ai qd même du mal à voir l'intérêt de cette vis ( mis à part ceux qui aime trifouiller ).
@ Simsim
perso je n'ai fait aucun réglage !!
MBB était déjà à ce nivaux de ralenti qd je l'ai acheté à 1180 km et pour tout te dire, comme ça tourne bien je n'ai jamais mis les mains ds l'ECM
manu54- Full Member
J'ai mis 0 aussi dans la table iddle spark control gain . Et j'ai 14° dans les cases concernées . Tu peux essayer un peu plus 16 ou 18 . Un peu plus d' avance au ralenti a tendance a le rendre plus lisse .The_grizzli a écrit:je suis descendu à 800 avec la fonction live iddle du DPV, j'avais l'impression que les pistons allaient traverser le réservoir !louloupa a écrit:Pareil , mon ralenti est réglé vers 810 trs/mn , ça varie de 772 à 830 trs .
merci Louloupa
Mon ralenti est stable sans vibrations excessives .
Merci !
je vais tester à 14 puis 16...
A bientôt !
A bientôt !
tu as 20° au ralenti...
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Dans cette carto, j'ai Spark control gain est à zéro, donc la table idlle spark n'est plus active, n'est ce pas?
J'ai donc bien les avances de mes tables Spark advances... soit 12°
C'est dans l'ancienne que j'avais spark control à 0.8...
J'ai fait une anerie?
Tu te mélanges les pinceaux.
Iddle Spark Control Gain permet à l'ECM, dans les stratégies les plus récentes, de de faire varier l'avance de quelques degrés pour réguler le ralenti.
En dehors de cet ajustement au ralenti, les avances sont contrôlées par plusieurs tables:
. La table principale (1 par cylindre)
. La table Closed Throttle Spark qui lorsqu'elle est activée, détermine les avances lorsque la poignée est coupée.
. Les tables d'ajustement en fonction de la température.
Ainsi, lorsque CTS est activée, même si tu as 12° dans tes tables principales, c'est la valeur de cette table (20°) qui va être utilisée au ralenti. Cela permet d'avoir une valeur d'avance correcte au ralenti (18-20°) et d'utiliser une valeur plus faible (12-14°) sur le filet de gaz.
Ok, j'avais bien pigé... je me suis mal exprimé pour le nom de la table...
C'est que vous êtes en opposition avec RK sur ce point... Tu préconise d'activer CTS à partir de 0.8 ou 0.9... Il parle plutôt de les désactiver...
J'ai du suivre vos deux principes en me mélangeant les pinceaux !!!
PS :vous êtes pourtanttoujours (souvent!) d'accord... mais là...???
Il a du te conseiller de désactiver Iddle Spark Control (la régulation par les avances ne fonctionne pas très bien); pas la table CTS qui est bien commode.
Je l' avais oublié celle là . J'ai 20 dans cette table à 48° et plus . Dynojet met 25° dans ses carto .
@ beatnick . Je viens de démarrer avec mes ressorts stock . Ouf! ça soulage . Du coup , maintenant j'entends le clop clop clop de mon nouveau filtre à air .
Ok, je regarde ça avant demain, on en reparlera dimanche en live....
Non, je déconne, je te laisserai aller prendre une douche!!
Vu la météo annoncée, la douche je l'aurais déjà prise !
Gardons espoir!
Dlareg- Full Member
Quand j ai acheté le miens, le site ou je l ai commandé proposait plusieurs sorte pour différents modele de harley, peut-être qu ils ne sont pas tous identiques.
Mouais c'est comme dans la chanson" chacun fait fait ...c'qui lui plait plait ...
Perso si je veux retrouver la mélodie du patato ......je prend un 1340
Baisser le ralenti dun TC en-dessous de 800 tr/mn ne servira qu'à endommager toute la mécanique
boby 37- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : TOURS 37000
Autour de 900 trs c est deja pas mal et non destructeur, et surtout bien mieux que les 1050 trs d origine.
Perso je suis à 840 tr/mn ...aucun souci ...
- Son Age : 70
Le problème avec le réglage manuel c est les crans, ou je suis à 900 ou le cran inférieur me fait passé à un petit 800 et la je pense que c est limite pour un TC.
En intervenant uniquement sur la cartographie et donc sans rien débrancher ...c'est nettement mieux que cette vis qu'il faut
sans cesse manipuler ....pas pratique ...et surtour anti/mécanique et électronique car elle entraine l'affichage "d'erreurs" et
même parfois...voyant de pression d'huile et(ou) de charge....!!
- Son Age : 70
boby 37 a écrit:En intervenant uniquement sur la cartographie et donc sans rien débrancher ...c'est nettement mieux que cette vis qu'il faut
Pas d'accord avec toi boby
Une fois que tu as réussi à enlever les affichages d'erreurs, je trouve que c'est nettement plus plaisant à utiliser que la gestion "tout électronique".
C'est vrai qu'il faut ouvrir de 2/3 crans au démarrage à froid, puis baisser progressivement, mais ça rend le moteur plus plaisant à utiliser je trouve.
Après, les goûts et les couleurs...
» mes modifs 883 injection
» Mon street Bob
» Risers breakout 2016
» Vide grenier pieces FLHX 2011
» Tour Pack Touring Craftride
» Mon street Bob
Page 22 sur 25
