JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION !
Page 28 sur 30 • Partagez
Page 28 sur 30 • 1 ... 15 ... 27, 28, 29, 30
Re: JE BAISSE LE RALENTI SUR MON INJECTION !
Autour de 900 trs c est deja pas mal et non destructeur, et surtout bien mieux que les 1050 trs d origine.
jean-mich- Full Member
Perso je suis à 840 tr/mn ...aucun souci ...
boby 37- Full Member
Son Age : 68
Ville et C.P : TOURS 37000
Le problème avec le réglage manuel c est les crans, ou je suis à 900 ou le cran inférieur me fait passé à un petit 800 et la je pense que c est limite pour un TC.
Ville et C.P : Près de Bordeaux
Harley-Davidson : Street glide, FLH79, FL50
En intervenant uniquement sur la cartographie et donc sans rien débrancher ...c'est nettement mieux que cette vis qu'il faut
sans cesse manipuler ....pas pratique ...et surtour anti/mécanique et électronique car elle entraine l'affichage "d'erreurs" et
même parfois...voyant de pression d'huile et(ou) de charge....!!
Son Age : 68
boby 37 a écrit:En intervenant uniquement sur la cartographie et donc sans rien débrancher ...c'est nettement mieux que cette vis qu'il faut
Pas d'accord avec toi boby
Une fois que tu as réussi à enlever les affichages d'erreurs, je trouve que c'est nettement plus plaisant à utiliser que la gestion "tout électronique".
C'est vrai qu'il faut ouvrir de 2/3 crans au démarrage à froid, puis baisser progressivement, mais ça rend le moteur plus plaisant à utiliser je trouve.
Après, les goûts et les couleurs...
BIP_BIP- Full Member
Ville et C.P : Sathonay Camp 69580
Harley-Davidson : Softail Slim 2014
boby 37 a écrit:Mouais c'est comme dans la chanson" chacun fait fait ...c'qui lui plait plait ...
Perso si je veux retrouver la mélodie du patato ......je prend un 1340
Baisser le ralenti dun TC en-dessous de 800 tr/mn ne servira qu'à endommager toute la mécanique
nécureuil- Full Member
BIP_BIP a écrit:boby 37 a écrit:En intervenant uniquement sur la cartographie et donc sans rien débrancher ...c'est nettement mieux que cette vis qu'il faut
Vous verrez à l'usage, l'utilisation au quotidien de cette vis pointeau manuelle ?
RDV dans un ou deux ans pour en reparler sur ce post ...
kiki49- Full Member
Oui, c'est sûr que c'est plaisant pour l'instant, dans 2 ou 3 ans, je sais pas, on verra bien.... On fait un peu figure de "bêta-testeurs", ça s'avérera peut-être une grosse merde dans le temps, dangereux pour le moteur etc...
En tous les cas, c'est toujours plaisant d'enlever un peu d'électronique sur nos moteurs modernes devenus trop aseptisés
Je comprends que l'on ait envie de faire mumuse avec un p'tit bitonieau, mais ce pointeau sur le plan technique c'est une vraie merdouille. Si l'ECM produit des codes d'erreur quand on débranche le moteur IAC, c'est qu'il y a une raison.
La position du moteur IAC (qui contrôle le débit d'air lorsque le papillon est fermé) est une variable d'ajustement de l'ECM. Celui-ci ajuste en permanence sa position (y compris lorsque l'on roule) pour maintenir un ralenti et un comportement régulier en décélération à bas régimes.
Cette variable est essentielle pour le fonctionnement de la boucle de régulation du ralenti. l'ECM "apprend" la valeur correcte au cours des cycles de fonctionnement du moteur, et cela permet d'avoir une régulation efficace quelque soient la température moteur, le réglage de richesse, les avances, les conditions extérieures de température et de pression.
Remplacer la précision et la réactivité d'un moteur pas à pas piloté par microprocesseur par un pointeau à molette crantée... Chacun voit midi à sa porte!
Pour ce qui est du régime du ralenti, on a déjà tout dit.
Le SEPST permet de descendre à 800rpm. A ce régime pas de problème de débit de pompe à huile, en revanche l'alternateur du TC ne débite plus assez. Beaucoup d'entre nous ont un réglage autour de 850rpm qui semble être un bon compromis.
Enfin, je ne vois pas comment (sans modifier la carto en profondeur) on peut obtenir un ralenti stable à moins de 800rpm avec ce pointeau...
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Harley-Davidson : FLHP18 + FXLR 19 + FXLRS 20
Voilà ci-dessus la réponse de Beatnick ....LE Spécialiste :.16:je pense que tous , vous pouvez prendre note de son avis ...maintenant
c'est votre brêlon et donc votre moteur ....Je comprend qu'on aime le patato mais dans ce cas la meilleure solution c'est 1340
Son Age : 68
bon alors je vais en mettre un..... (p'tit bitonieau)Beatnick a écrit:Je comprends que l'on ait envie de faire mumuse avec un p'tit bitonieau, mais ce pointeau sur le plan technique c'est une vraie merdouille. Si l'ECM produit des codes d'erreur quand on débranche le moteur IAC, c'est qu'il y a une raison.
atomiseur- Full Member
pfftttt, pas besoin de ce truc, actuellement, sans le pointeau, sans la batterie, j'ai obtenu un ralenti hyper stable à 000 rpm.
Dlareg- Full Member
Ville et C.P : 33000
Moi aussi , à 0 trs/mn , c'est très stable .Dlareg a écrit:pfftttt, pas besoin de ce truc, actuellement, sans le pointeau, sans la batterie, j'ai obtenu un ralenti hyper stable à 000 rpm.
manu54- Full Member
Son Age : 47
Ville et C.P : 54500
Harley-Davidson : 1700 slim
tu connais sa femme ?
Dlareg- Full Member
négatif !!!! personne connait ma femme
manu54- Full Member
Son Age : 47
manu54 a écrit:négatif !!!! personne connait ma femme![]()
Elle par contre, elle nous connait bien
kiki49- Full Member
Dlareg
je parlais de la mienne
me serais pas permis de parler de la moitié de Manu comme ca
et encore une fois , il y en faut pour tout le monde
manu54- Full Member
Son Age : 47
Foutu vice, quand tu nous tiens...manu54 a écrit:![]()
bien sûr faut bien détendre l'atmosphère de cette foutue vis
et encore une fois , il y en faut pour tout le monde![]()
Dlareg- Full Member
nécureuil a écrit:boby 37 a écrit:Mouais c'est comme dans la chanson" chacun fait fait ...c'qui lui plait plait ...
Baisser le ralenti dun TC en-dessous de 800 tr/mn ne servira qu'à endommager toute la mécaniqueon est 3 déjà
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
j ai roulé en 1340 et je pense que je vais en racheter un et je le monte en slim!!
eric lanzo- Newbie
Ville et C.P : 06250
Harley-Davidson : slim 2016
j'ai un kit carrosserie, si ça te tente.eric lanzo a écrit:j ai roulé en 1340 et je pense que je vais en racheter un et je le monte en slim!!![]()
Dlareg- Full Member
il faudrait un kit 1340 pour 1690
eric lanzo- Newbie
» mes modifs 883 injection
» Mon street Bob
» Risers breakout 2016
» Opération Spécial
» Tour Pack Touring Craftride
» Mon street Bob
» Opération Spécial
Page 28 sur 30
