Gros réservoir pour un Sportster ou autres models
Page 3 sur 6 • Partagez
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Gros réservoir pour un Sportster ou autres models
c'est le bouchon trappe aviation.
Ted973- Full Member
y'a des bouchons ventilés "avia". Pas de durite donc.
Le Sté- Full Member
Son Age : 46
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
et comment que je vois si le mien est ventilé ?
y a pas de ventilateur dessus
Ted973- Full Member
Son Age : 70
faut faire un trou dedans
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
T'as déjà le bouchon qui va dessus ? Si oui, effectivement, y'a un trou dedans. Sinon, t'en commande un "ventilé". Te gourres pas, sinon tu rouleras pas longtemps...
Le Sté- Full Member
Son Age : 46
RONE a écrit:faut faire un trou dedans
LE BEN 1340- Full Member
Son Age : 46
Ville et C.P : 77157 EVERLY
met le sous pression air comprimé tu entendraTed973 a écrit:et comment que je vois si le mien est ventilé ?
raf- Full Member
Ville et C.P : flemalle
Effectivement avec le bouchon il y a ces précisions en US :
" This cap is vented ..."
si qq peut me traduire l'amerlok en french, le traducteur me donne "déchargé" je suppose que c'est ventilé.
Dans ce cas j'en fais quoi de la durite prise d'air ? Je sais ....
Ted973- Full Member
Son Age : 70
brissou50- Full Member
Salut Ted !! Cool ton achat ... ça coûte combien ça chez Zodiac ...
Mais sinon, le Street Bob, t'as lâché l'affaire ....??
FILIRIC- Full Member
Son Age : 46
Ville et C.P : ORLEANS
Harley-Davidson : SG 2017
FILIRIC a écrit:Salut Ted !! Cool ton achat ... ça coûte combien ça chez Zodiac ...
350 roros avec bouchon aviation
oui j'ai laché le SB.
Ted973- Full Member
Son Age : 70
cool ted, t'aura un peu plus d'autonomie
ZoeandPitch- Full Member
Ville et C.P : hazebrouck 59
Salut Ted,
Je pense que tu as toutes les réponses, je ne vois pas de prise d'air sur les réservoirs d'origine, a moins que tu parles du trop plein, il ventile aussi tu me diras, mais a la base c'est un trop plein, sur les sportsters on ventile par les bouchons de remplissage
Luc Sportster- Discoverer
Ville et C.P : Bereldange L-7217
Harley-Davidson : Sportster 883 Low
Mais c'est bien sur, c'est le tuyau qui va du réservoir à la soupape à vapeur ou tuyau de mise à l'air.
Donc je peux supprimer.
Merci les gars.
Merci les gars.
Ted973- Full Member
Son Age : 70
350 roros, ça m'interpelle ...
Excuse-moi, mais "2004 au présent" ça signifie quoi "présent"?
J'ai déjà vu ce genre de réservoir au catalogue Zodiac, et autres, mais j'ai l'impression que le tien est pour un modèle à carbu.
Y a-t-il le même pour sportster 2007, injecté ?
vitocervo- Discoverer
Ville et C.P : Wezembeek-Oppem -Nord du Nord
Harley-Davidson : Sportster 883R 2007 stage 1
vitocervo a écrit:350 roros, ça m'interpelle ...
ce sont les mêmes, comme le dit la pub.
la partie injection est sous la selle.
Ted973- Full Member
Son Age : 70
la prise d'air sert a éviter que le panut soit en dépression : très utile si ton bouchon est très étanche ...
a priori , sur les 2004 , cette prise d'air est sur le bouchon (je ne le savais pas) , donc pas de souci
de toute façon tu seras vite au jus : parts faire un run de 200 bornes
si pas de souci , c'est tout bon
samourai21- Full Member
Ville et C.P : à l'usine
Harley-Davidson : Sports non conforme + ressort
et si tu ne sais plus remettre que 8 litres, c'est qu'il y a un blèmesamourai21 a écrit:de toute façon tu seras vite au jus : parts faire un run de 200 bornes
Ted973 a écrit:ce sont les mêmes, comme le dit la pub.
T'es sûr ? Sur mon injecté, j'ai pas de robinet, juste un raccord rapide (type tuyau d'arrosage). Je sais pas si c'est la même sortie du coup au niveau du bidon, faudrait comparer.
Le Sté- Full Member
Son Age : 46
bon on se boit une
et on compare nos durites.
demain je vais chez l'Dub pour 18h00
Ted973- Full Member
Son Age : 70
sous la douche ?Ted973 a écrit:bon on se boit uneet on compare nos durites.
Panther a écrit:sous la douche ?Ted973 a écrit:bon on se boit uneet on compare nos durites.
non chez l'Dub
Ted973- Full Member
Son Age : 70
Ted t'a trouver un nouveau copain
dingo- Full Member
Ville et C.P : ESCH ALZETTE ( LUXEMBOURG)
Harley-Davidson : FXDC 2009
Pour comparer, c'est pas top chez Dub. Maintenant qu'il est nettoyé à fond pour la vente, je le sors plus sur de grosses distances (surtout qu'il pleut en ce moment).
Le Sté- Full Member
Son Age : 46
Le Sté a écrit:Pour comparer, c'est pas top chez Dub. Maintenant qu'il est nettoyé à fond pour la vente, je le sors plus sur de grosses distances (surtout qu'il pleut en ce moment).
viens en voiture et amène
Ted973- Full Member
Son Age : 70
Ben y'en a pas
Le Sté- Full Member
Son Age : 46
Page 3 sur 6
