Commande gauche du régulateur de vitesse bloqué RK 2008
Mr John DEUFF- Full Member
Re: Commande gauche du régulateur de vitesse bloqué RK 2008
salut à tous
Et bien moi, il a très bien marché jusqu'en juin, et maintenant rien à faire. .
Sur mon RK de 2007, il s'enclenche avec le commodo gauche, donc voyant orange allumé.
Mais pour le faire passer en vert via le commodo droit, rien.( il ne doit pas être écolo ).
J'ai tout essayé, démontage, W40, il veut rien savoir.
C'est vrai que ça ne m'empêche pas de rouler, mais bon,il y est, et j'aime que tout fonctionne sur ma becane.
pat64- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : tarsacq 64
Harley-Davidson : Road Queen classic de 2007
Je suis du même avis que toi Nono 66Nono 66 a écrit:pourquoi?c'est bien pratique sur les autoroutes ou sur les voies rapides voir même sur les nationales et ça permet à mon avis de rouler serein mais bien sur ceci n'est qu 'un avis persotdzeus30 a écrit:Perso le mien n'a jamais été enclenché et ne le sera jamais, si j'avais pu le faire virer à la commande , je l'aurais fait.
patroadking- Full Member
Ville et C.P : JARGEAU 45150
Le problème peut venir également d'un autre contacteur tel que ceux des freins, ou celui de l'embrayage, essaie de vérifier si ils fonctionnent bien.pat64 a écrit:salut à tous
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Bizarre sur mon RK de 2007 quand je suis sous régulateur et que j'accélère ca ne le coupe pas , une fois le dépassement fait je relâche la poignée de gaz et la ca reprend à la vitesse initiale sous régulateur , pour le reste c'est pareilMr John DEUFF a écrit:
Bon, je ne sais pas si c'est pareil que sur la mienne qui est de 2007, mais dans le doute je vais te décrire comment le mien fonctionne.
Tout d'abord il faut actionner l'interrupteur placé sur la fourche à coté du neiman, sur ma bécane c'est le même interrupteur que pour les passing vers le haut pour les passing et vers le bas pour le cruise control (ou le contraire).Là un petit voyant s'allume dans le compte-tour en orange, à partir de là et au dessus de 70 km/h, il faut enfoncer le bouton sur le commodo de droite, le voyant orange passe au vert et alors on peut lâcher les mains la moto roule toute seule. On peut augmenter ou diminuer la vitesse avec le même bouton du commodo en le poussant vers la gauche ou la droite. Le système se déconnecte si on accélère ou si on touche aux freins. Personnellement j'ai utilisé le cruise control la première fois que j'ai eu ma bécane pour la ramener chez moi (6 heures d'autoroute) et j'en étais ravi.
nécureuil- Full Member
Pas Bizarre mais normal , en fait, il fonctionne normalement.HD56 a écrit:Bizarre sur mon RK de 2007 quand je suis sous régulateur et que j'accélère ca ne le coupe pas , une fois le dépassement fait je relâche la poignée de gaz et la ca reprend à la vitesse initiale sous régulateur , pour le reste c'est pareil
En revanche, si ta vitesse de dépassement est supérieur à 30 km/h (a vérifier sur la notice) alors le régulateur se coupe et tu dois le ré-enclencher lorsque tu retrouveras ta vitesse de croisière
thierry24- Full Member
Je crois que que c'est surtout la rotation de la poignée de gaz qui, si elle excède un certain pourcentage, coupe le régulateur. En clair si tu accélères progressivement ça le garde actif, si tu ouvres les gaz en grand ça le coupe.
Si je comprend bien toi tu ouvres tjrs en grand
En faite, par sécurité, je conseillerais à tous les utilisateurs du "cruise control" de bien lire le mode d'emploi, voir même de l'apprendre par-coeur avant de s'en servir.
Cela vous évitera de flipper ou de vous poser certaines questions.
Et comme dit Harley, la méconnaissance de l'utilisation peut provoquer un accident voir la mort.
Allez courage, fuyons.
flhr73- Qualified
- Son Age : 79
Ville et C.P : dans le 73
Harley-Davidson : plus de HD
c'est pour ca que j'ai mis des têtes de mort sur ma bécane
J'ai démonté mon commodo droit, car je me suis aperçu que le contacteur de stop de fonctionnait pas.
Seul celui de la pédale de frein AR marchait;
Un petit coup de W40 et ça remarche.
Youpi je me dis, voilà la cause de ma panne de régulateur.
Je remonte tout, et je vais l'essayer.
Commutateur gauche enclanché (voyant orange allumé, impec )
J'enclenche celui de droite, et..........crac
Plus de clignos, ni de feu AR;....Fusible grillé !
Changement de fusible, tout remarche.
J'enclenche le commutateur droit, même moteur arrêté, et re crac fusible grillé.
Je vais redémonter le tout ,on verra bien.
Sinon un passage chez le cons.
Quelqu'un a t'il eu ce cas ?
pat64- Full Member
- Son Age : 71
à vous lire ,c'est une invention qui fiche la trouille, au lieu d'apporter la sérénité et la possibilité de siester en roulant .
PierreRKpolice- Full Member
Ville et C.P : Mulhouse 68100
je peux pas vous aider sur ce coup là, car je n'ai pas de régulateur sur mon RK de 2006 ni même le manuel de la machine( la femme du 1er proprio l'a jeté
suite au décés de son mari), d'ailleurs l"un d"entre vous l'avez ça m'arrangerai .
Odon- Qualified
Ville et C.P : 17290 Aigrefeuille d'Aunis
Harley-Davidson : Road King standard 2006
Au niveau de ton guidon, le câblage électrique de ta moto est externe ou interne?pat64 a écrit:J'ai démonté mon commodo droit, car je me suis aperçu que le contacteur de stop de fonctionnait pas.
Moi j'ai eu ce genre de souci 2 fois. La première fois c'est qu'en remontant la cocote j'avais pincé un fil. Et l'autre fois, c'était mes poignées chauffantes qui s'étaient mise à la masse sur le guidon. A mon avis tu dois avoir un fil dénudé quelque part.
certainement , mais pour diverses autres raisons ,il vaut mieux avoir une fille dénudée ...
qui plus est que j'en ai pas et que c'est bien pour ça que je regrette que l'electra standart ne soit plus au catalogue; pas envie de devoir payer, au prix de l'or, des options dont je sais que je n'aurais/voudrais pas l'usage!tdzeus30 a écrit:Perso le mien n'a jamais été enclenché et ne le sera jamais, si j'avais pu le faire virer à la commande , je l'aurais fait.
ZoeandPitch- Full Member
Ville et C.P : hazebrouck 59
Pour ma part le régulateur est un plus évident il permait aux têtes en l'air comme moi d'éviter de se faire flacher il sont fiables et il m'a souvent sauvé a l'approche des radars
Bon c'est vrais j'aime la conduite cool
momocaussade- Full Member
Ville et C.P : caussade 82300
Harley-Davidson : FLHR Road king 110th anniversaire
Et puis merde , on l'a dessus autant s'en servir...
C'est comme les femmes elles ont des seins, elles allaitent plus, et pourtant.......on s'en sert ;
pat64- Full Member
- Son Age : 71
Je te mets un scan de mon manuel du propriétaire. Mon électra est de 2003 mais je pense que la manip n'a pas du changer. J'ai ce fichier en PDF (plus lisible) si ça intéresse quelqu'un, me le faire savoir en MP.fab21 a écrit:petite question
sur mon electra de 2000 qui sait comment ca marche
j ai fait un essai pour voir mais bon comme je savais pas trop j ai pas essaye plus que ça ! faut dire que vu ce que j ai lu ???
mais bon j voudrais savoir su ça marche
Doume56- Full Member
Ville et C.P : 56190 La trinité Surzur
Harley-Davidson : Electra Ultra Classic 100 th
» Régulateur de vitesse
» Régulateur de vitesse Breakout
» régulateur de vitesse
» STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej
