pétarades...PAF PIF POUF
Re: pétarades...PAF PIF POUF
Message par Toraxor le Mar 12 Oct 2010 - 14:55
Tiens les conseils Dun couple pour les soucis de gaz :)
https://www.dailymotion.com/video/x3q5yt_florence-foresti-et-jean-marie-biga_fun
Toraxor
Message par coco le Jeu 14 Oct 2010 - 22:35
Hillbilly Cat a écrit:
fab21 a écrit:j'ai le meme soucis depuis quelque temps .
moi ma femme fait prooooouttt et elle fume aussi des fois . je me demande ce que ça peut etre.
j'ai donc le meme probleme à la difference du bruit .
je sais pas si c'est grave et j'ose plus la sortir de peur .
est ce que quelqu'un peut me dire si c'est grave.
Se règle assez facilement comme problème .. Suffit d'y placer un Pop Up à l'endroit adéquat
Ne fait elle pas aussi des flammes??
https://www.youtube.com/watch?v=xT5V-LOMKnA
coco
Ville et C.P : rodez
Message par Panther le Jeu 14 Oct 2010 - 22:52
ça au moins, c'est une nana qui pête des flammes !!!
Message par Panther le Sam 13 Aoû 2016 - 18:59
bon bah ça y est, v'là que ma meule se remet à pétarader en pleine lancée, et même en ouvrant assez fort les gaz (en plein dépassement de 4 ou 5 caisses, par exemple)
c'est une coupure de l'allumage pendant environ 1/2 seconde ... ça fait "mmmmmmmmmmmm-PAN !", j'vous dis pas le coup de volant que le pôv' caisseux a donné, il a manqué se foutre au tas
il en a pris plein les feuilles derrière sa vitre ouverte juste quand le cul des pots est passé à sa hauteur
bon ça le fait aussi les gaz coupés, mais là je sens et entends juste un "blouf" et le témoin moteur s'allume pendant 3 secondes, comme dans l'autre cas précité
bon y a assez de topics là-dessus, je suppose que c'est ou la bobine ou le capteur de point mort du vilebrequin
comme je vous le décris là maintenant, une idée ?
P.S. : j'ai fait le plein à la 98, comme depuis au moins un an, et ça allait mieux pourtant, mais là il fait 27-28° (comme la fois où ça me l'a fait en pleine manif l'année passée, et ça allait mieux depuis que je suis passé à la 98 et desserré ma vis de richesse d'1/2 tour, mes bougies étant blanches de chez blanches)
Message par Charly le Sam 13 Aoû 2016 - 19:32
si ça le fait juste 2/3 secondes et que ça reprend bien après, je ne pense pas à la bobine
Charly
Message par Panther le Sam 13 Aoû 2016 - 19:36
même pas 2 à 3 secondes, mais une demie seconde puis ça tourne nickel ensuite (ça le fait même parfois 2 ou 3 fois d'affilée)
tu penserais plutôt au capteur de point mort ... ou à autre chose ?
Message par Charly le Sam 13 Aoû 2016 - 19:41
peut-être un plein fait dans une station en fond de cuve
Charly
Message par Panther le Sam 13 Aoû 2016 - 21:42
Charly a écrit:peut-être un plein fait dans une station en fond de cuve
ah va savoir Charles ...
mais bon, pourquoi alors des râtés d'allumage avec le témoin du moteur ?
Message par hdmarcel le Dim 14 Aoû 2016 - 11:45
les bougies blanche de blanche, pas bon pour ton moulbif, contrôle ton capteur de vilo,il a du bouger (te dérèglant ton allumage). Retape toi un calage complet et re-régle ton carbu.
hdmarcel
Harley-Davidson : 1200 xlh 1999
Message par Panther le Dim 14 Aoû 2016 - 18:12
et comment on le contrôle le capteur de vilo, siouplé ?
Message par louloupa le Dim 14 Aoû 2016 - 19:07
On le change , et si ça marche mieux , c'est que c'était ça le problème .
Message par Panther le Dim 14 Aoû 2016 - 19:23
c'est bien ce qu'il me semble aussi ...
bon yapluka le trouver
Message par Charly le Dim 14 Aoû 2016 - 19:30
une centaine de roros
Charly
Message par Panther le Dim 14 Aoû 2016 - 19:36
ben si c'était la bobine je suppose que c'est à peu près le même prix, va ... vais encore attendre un peu, on sait jamais ...
Message par Charly le Dim 14 Aoû 2016 - 19:40
Panther a écrit:ben si c'était la bobine je suppose que c'est à peu près le même prix, va ... vais encore attendre un peu, on sait jamais ...
Charly
Message par Panther le Dim 14 Aoû 2016 - 19:52
mais pourquoi ça le fait beaucoup plus quand il fait chaud ?
elle démarre super bien à chaud comme à froid, pas de trou à l'accélération, mais je suis certain que c'est un problème d'allumage et non de carburation
j'ai pensé aux fils de bougie mais ce sont les 2 cylindres qui se coupent en même temps donc c'est pas ça
vais regarder la couleur des bougies et voir si je ne les changerais pas (pourtant elles n'ont guère roulé)
et si j'ouvre la richesse d'un quart de tour en plus, je balance de l'essence à crever à l'échappement (on me l'a dit à l'aller vers le Meeting), donc ce n'est pas ça non plus
nettoyer et graisser le filtre à air K&N ?
Message par Charly le Dim 14 Aoû 2016 - 20:00
Charly
Message par Panther le Dim 14 Aoû 2016 - 20:16
ah oui mais là, ça parle d'une coupure d'arrivée de carburant
tandis que la mienne ne coupe qu'une demie-seconde (jamais moins et jamais plus), et le témoin moteur s'allume pendant 3 secondes ... ce qui me fait penser à une panne d'allumage
vais nettoyer/graisser mon filtre à air demain soir
Message par jiji06 le Lun 15 Aoû 2016 - 11:48
Bon tu aurais pas une fuite à ton échappement,
niveau joint sortie collecteur ou autres. Regarde aussi ça.
Pour moi vu que desfois tu as de la fumée qui sort du filtre à air au démarrage,
C'est parce que ton moteur fait un retour et bloque lié à l'avance à l'allumage.
Donc en décélération ça ce ressent par des comme tu dis des
paf paf paf par moment et certainement des a-coups moteur.
jiji06
Ville et C.P : nice, 06000
Message par Panther le Lun 15 Aoû 2016 - 12:31
ah non moi j'ai pas de fumée au filtre à air
et puis ça pétarade pas en coupant les gaz, je remarque uniquement des coupures d'allumage, qui ne font pêter le truc qu'au moment où je mets des gaz, bien évidemment ..
ensuite, mon moteur ne bloque pas au démarrage ... elle démarre comme une japonaise ... "dji-dji ..." et heureusement quand même "potato" ensuite, quoi
et je n'ai pas de fuites à l'échappement, sauf une grosse derrière chaque pot
Message par Charly le Lun 15 Aoû 2016 - 12:52
jiji06 a écrit:tu as de la fumée qui sort du filtre à air au démarrage,
2 ou 3 fois dans l'année !
Charly
Message par jiji06 le Lun 15 Aoû 2016 - 19:03
Panther a écrit:ah non moi j'ai pas de fumée au filtre à air
           bon alors à la tienne tout va bien.
jiji06
Message par Panther le Lun 15 Aoû 2016 - 19:06
vais aller faire un p'tit tour, verrai bien si ça le fait encore ... pour le plaisir
Message par Pascalcavalino le Lun 15 Aoû 2016 - 19:38
Panther a écrit:mais pourquoi ça le fait beaucoup plus quand il fait chaud ?
vapor lock du à la chaleur
Pascalcavalino
Harley-Davidson : Ptit BOB 2004
Message par Panther le Lun 15 Aoû 2016 - 20:53
euh non, quand je dis "chaud" c'est au-dessus de 20° hein !
ça me l'a fait y a 20 minutes encore, mais rien qu'une fois et sur le filet de gaz donc ça va encore
et le vapor-lock ne donnerait pas un allumage du témoin moteur, non plus, je pense ...
tiens, ou alors le système de coupure du moteur en cas d'inclinaison de la moto ... qui serait déréglé ... il se trouve où, ce binz ?
ça m'arrive souvent dans les virages ou en pleine accélération, ce serait plausible aussi
Message par jiji06 le Mar 16 Aoû 2016 - 13:33
Bien oui c'est plausible.        aller encore une pour l'idée.
jiji06
