Position du régulateur sur Dyna vs softail
Je regardais mes deux machine et je m aperçois de la différence flagrante de position du régulateur
Sur le Dyna ... Très haut , devant le filtre à huile , ça le cache presque !!!
Sur le Softail , bien bas et bien positionner à mes yeux ...
Alors ? Pourquoi cette différence de positionnement ? La première idée qui me vient ... C est une nécessitée mécanique ou autre ? ( sinon je ne vois pas !)
Et vous ... Vous en pensez quoi ?
Jallie- Full Member
Re: Position du régulateur sur Dyna vs softail
Il est ou le problème , question de conception je pense c'est tout
pascalou- Full Member
Ville et C.P : Tallard 05130
El3ctra- Full Member
El3ctra a écrit:
Ben pas moi , il fait tout le temps chaud ici ...
Et je ne comprends pas pourquoi la MoCo, fout son régulateur sur Dyna , juste devant le filtre à huile !
( c est mieux foutou sur le softail .... Voilà .)
Jallie- Full Member
la circulation d air sur le carter dyna carter humide softail carter sec reservoir d huile pas les dynas
raf- Full Member
Ville et C.P : flemalle
Jallie a écrit:Je regardais mes deux machine et je m aperçois de la différence flagrante de position du régulateur
Effectivement car le principe de régulation sur les moto est totalement archaïque, et surtout économique pour les constructeurs.
Le bon refroidissement est primordial ...et c'est valable pour bien d'autres marques
jpp-lfox- Full Member
Peut-être une lubie des concepteurs !
paco1973- Full Member
- Ville et C.P : dans le 92
Harley-Davidson : Dyna
Le prends pas mal, c'était pas méchant mais de poser la question ne changera rien au problème- C'est construit comme ça et tu ne pourras rien y changer à moins de déplacer ton régulo-
C'est comme moi qui demanderait pourquoi j'en ai une + grosse que l'autre.. J'peux rien y changer à moins de me faire opérer
--> donc , je ne suis pas le seul à ne pas savoir ! ! !
je pensais qu'il devait FORCEMENT y avoir une raison , mais peut-être que la MoCo ..ils font n'importe nawak
ça du être le mongolito de la bande d'ingé , qui a été responsable du positionnement du régulateur sur le Dyna
et pas le même gars qui s'est occupé du softail ...
ps : si demain , je dois avoir a faire quelques soudures sur mon cadre , sur que je ne manquerai pas de me rappeler ce régulateur mal foutu.
Jallie- Full Member
tu l estime si fragile que ça ton brelon que tu prevoies de ressouder le cadre ??
fabemol- Full Member
- Ville et C.P : SomeWhere
Harley-Davidson : Softail
fabemol a écrit:tu l estime si fragile que ça ton brelon que tu prevoies de ressouder le cadre ??
NON pas du tout, c est un des meilleur cadre Harley
Je pensais à des motifs. !!! Euh , plus conséquentes ...
Jallie- Full Member
Jallie a écrit:je pensais qu'il devait FORCEMENT y avoir une raison , mais peut-être que la MoCo ..ils font n'importe nawak
tiens, il me semblait que Raf t'avait répondu un peu plus haut
raf a écrit:la circulation d air sur le carter dyna carter humide softail carter sec reservoir d huile pas les dynas
c'est sur que c'est différent , l'approche huileuse des deux modêles.
donc ...le filtre à huile sur les Dyna, n'a pas besoins d'être refroidi ...
OK !
Jallie- Full Member
pourquoi voudrais tu refroidir le filtre à huile d'une dyna ... pour le 1/4 de litre qu'il contient
Panther a écrit:pourquoi voudrais tu refroidir le filtre à huile d'une dyna ... pour le 1/4 de litre qu'il contient
pas pour la contenance qu'il contient , plus pour le fluide qu'il draine ...
avec le montage d'un filtre à huile KN
tu filtres plus petit et tu augmentes le refroidissement moteur , grâce à une meilleur passage en quantité de l'huile et au corps du filtre en alu billet et avec les ailettes dessus... ce que ici ou c'est l'été presque tout le temps , ... je ne sais pas ce que c'est ... que de rouler en dessous des 20° (ici faut rouler l'hivers et de nuit, pour avoir cette T° !!!)
c'est eux qui le disent, mais pour avoir eu déjà ce filtre sur ma 1800VTX , je vais en recommander un sous peu pour mon Dyna
Les filtres a huile K&P fournissent une baisse de température
d'huile d'environ 8 °C et offre une filtration supérieur. Les filtres a
huile K&P sont définitif car nettoyable a l'essence .
http://www.thornbikes.com/Store/product.php?id_product=114
que des avantages ce filter (execpté son prix de 100$ , mais qui dure la vie de ton brélon ...)
Jallie- Full Member
» REGULATEUR SOFTAIL
» Dyna ou Softail????
» Sacoches de Softail sur Dyna
» Regulateur électrique sur 1340 Dyna Low Rider
» Montage repose-pieds en position centrale sur softail Evo.
