Principe de la Valve d'echappement : ex ROAD KING 2008
Page 2 sur 5 • Partagez
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Principe de la Valve d'echappement : ex ROAD KING 2008
J'avais cru comprendre que le leurre était là uniquement pour éviter l'affichage du défaut, pas pour ouvrir la vanne.
Je voulais la bloquer avec un trombonne mais ceux que j'ai ne sont pas chromés.
Je retiens l'idée de la cale si le passage chez mon cons ne donne rien.
Geronimo- Qualified
normalement ,quand tu débranche le moteur de commande de la valve elle doit rester ouverte en permanence
le leurre c'est comme tu dis pour éviter l'affichage du défaut
regarde bien ta valve lorsque tu met en route elle doit être ouverte c'est seulement si tu accélère qu'elle doit se fermé
donc ,quand le moteur est a l'arrêt , la valve reste ouverte
jacouile- Full Member
Ville et C.P : carpentras
Harley-Davidson : electra super glide trique
Et bien moi, elle est toujours fermée, y compris à l'arrêt.
Le bon côté des choses, c'est que mon héritage va me donner encore plus de plaisir lorsque j'aurais corrigé le bug du cons
Geronimo- Qualified
Ville et C.P : Panama
Harley-Davidson : Electra UC et Superlow (pour mme)
Un passage chez mon cons qui a rebranché le moteur de la valve, un coup d'ccélérateur, la valve s'ouvre et on redébranche le moteur.
En tous cas, merci à fafarider qui a vu sur la photo que ma valve était fermée, et sans qui j'airais pu rouler des mois la valve en position "bridée", et merci à wrangler et jacouile qui m'ont confirmé le bug.
Geronimo- Qualified
Bonne route à toi , toutes vannes ouvertes ...............
Matamor- Full Member
Ville et C.P : Mâle fichu du 38 .........
Cool, content pour toi et heureux d'avoir participé a ta joie
Maintenant : gaz et teste moi ce nouveau son
fafarider- Interested
Son Age : 44
Ville et C.P : Marseille 13004
Harley-Davidson : fafat bob 2009, et c'est un garçon !
Bonsoir à tous,
En conclusion, il faut faire la manip moteur arrêté ou en le faisant monter dans les tours ? comme le dit Géronimo
Ou pour simplifier à quel moment la valve à l'échappement se ferme telle ?
KINGROAD- Qualified
Ville et C.P : Saint Maximin 83470
Harley-Davidson : Road King classic
Moi, en tout cas, ce que j'ai compris de cette histoire c'est que :KINGROAD a écrit:Bonsoir à tous,
En fonctionnement standard, la valve se ferme au delà d'un certain nombre de tour moteur (limitation des émissions pour respecter les normes EU). En dessous, elle est ouverte, donc, y compris au ralenti. Du coup, le simple fait de démarrer et de laisser tourner le moteur au ralenti devrait ouvrir la valve. C'est en tout cas ce qu'il s'est passé pour moi.
Geronimo- Qualified
Je suis curieux et pour vérifier ce qui me semblait irréel j'ai déposé l'échappement pour vérifier la position de cette fameuse valve.Résultat même punition sur mon RKC, avec le leurre monté par des "pros" pour ne
pas la nommer, la con de FREJUS, la valve était en permanence fermée !
Merci le forum pour ces bons conseil et merci à Géronimo pour avoir poser la question
KINGROAD- Qualified
marsu56- Full Member
alors la vous me filez un gros doute car en voyant cette photo la valve a l arrêt est fermé,hors la mienne depuis le montage du leurre est en permanence ouverte et reste ouverte.
avant d'y mettre le leurre est restait aussi ouverte et ne se fermait qu'a un certain régime mais toujours ouverte même au ralenti
salva- Newbie
Ville et C.P : Pernes les Fontaines (84)
Harley-Davidson : Fatboy 105th
ben alors c'est quoi le probléme ?salva a écrit:alors la vous me filez un gros doute car en voyant cette photo la valve a l arrêt est fermé,hors la mienne depuis le montage du leurre est en permanence ouverte et reste ouverte.
Proxo- Full Member
Ville et C.P : Auboquesson
Proxo a écrit:ben alors c'est quoi le probléme ?salva a écrit:alors la vous me filez un gros doute car en voyant cette photo la valve a l arrêt est fermé,hors la mienne depuis le montage du leurre est en permanence ouverte et reste ouverte.
sur la photo de marsu56 on y vois bien une valve fermé et pourquoi ??? vu qu'elle est a l'arret avec ou sans leurre
salva- Newbie
Ben si le leurre a ete mis moteur en marche c'est normal que ce soit tout le temps ouvert puisque le moteur de la vanne ne fait plus rien
leurre à la valve admission
Petite question d'un bleu.
Je viens de changer le filtre à air de mon streetglide 2010 pour un "29260-08" screamin,
j'ai installé un boitier vances&hines fuelpack .Ma mob est équipée en pots SE fatshotz et leurre à la valve d'échappement.
Est il nécessaire d' installer un leurre à la valve d'admission ?
Olive- Qualified
Son Age : 51
Ville et C.P : 97422 La Saline Ocean Indien
Harley-Davidson : FLHX streetglide 2010
toi..............tu vas avoir des problemes
y a des pages et des pages sur ce sujet en faisant "recherche"
hilux- Full Member
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
ZoeandPitch- Full Member
Ville et C.P : hazebrouck 59
je ne pose pas une question sur la valve à l'échappement mais sur celle à l'admission.
Olive- Qualified
Son Age : 51
oups
jamais entendu parler de ça!
si tu pose pas de leurre normalement en fonction des annees du va avoir un code eurreur
mais sur mon electra de 2007 c'est ce qui c'est passer
essais tu verra bien
regarde ca deja meme si c'est pas pour ton annee
http://www.passion-harley.net/mecanique-f6/leurres-a-esm-harley-modele-de-2007-a-2009-t12447-100.htm#434133
Electrode- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : marcelus 1000XLX
fais confiance a lectrode
il s'y connais en valvule
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Electrode a écrit:si tu pose pas de leurre normalement en fonction des annees du va avoir un code eurreur
je confirme apres 2007 on débranche la valve et roule ma poule
Je me réponds à moi même au cas ou cela intéresserait quelqu'un ...
il faut un leurre car le voyant "défaut moteur " s'allume.
Olive- Qualified
Son Age : 51
RONE a écrit:fais confiance a lectrode
plutôt en valve
Ville et C.P : LYON
Olive a écrit:Je me réponds à moi même au cas ou cela intéresserait quelqu'un ...
sur une 2010????????????????
hilux- Full Member
Olive- Qualified
Son Age : 51
Page 2 sur 5
