Principe de la Valve d'echappement : ex ROAD KING 2008
Page 3 sur 4 • Partagez
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Principe de la Valve d'echappement : ex ROAD KING 2008
à l'île de la Runion, y en a un, en principe
c'est vrais que panther a de l'humour, pour aller de Martinique en Réunion une heure en gondole suffit
slk- Full Member
leurre à la valve admission
ça c'est une réponse claire,celui qui n'a pas compris....... bravo mec
gparisi- Discoverer
Ville et C.P : 91
Harley-Davidson : street bob 2010
ça c'est une réponse claire,celui qui n'a pas compris....... bravo mecCharley a écrit:slk a écrit:afin de m'éviter une fastidieuse recherche la valve d'admission elle sert a quoi??
Bon, allez, une explication globale.
De par les règlements pollution européens (de l'air ou sonore ), HD a intégré sur les machines Stock Europe deux systèmes de bridage variable des performances des brelons.
Ces deux systèmes sont :
La valve à l'échappement, présente sur une sortie silencieux du collecteur d'échappement. Cette valve, ouverte par défaut, se ferme à certains régimes pour être conforme aux caractéristiques sonores attendues (xx dB à yy trs/mn).
Cette valve peut être inhibée par certains moyens dépendant de l'année des brelons (débranchement + leurre, débranchement, inhibition par configuration carto SE ProSuperTuner).
Si le collecteur Stock est remplacé, la valve n'existe plus mais le câble de commande venant de l'injection existe encore. Pour que l'injection ne dise rien (défaut), toujours en fonction des années, mise en place d'un leurre valve échappement, de rien ou configuration carto SE ProSuperTuner "Active Exhaust - Échappement Actif".
Le clapet à l'admission, présent sur le boitier du filtre à air stock. Ce clapet, fermé par défaut, s'ouvre dans certaines conditions, sans doute pour améliorer d'admission d'air.
Le Clapet peut être maintenu ouvert par une solution mécanique, mais son traitement le plus récurent c'est le remplacement de l'ensemble filtrant par un ensemble performance (SE ou autres).
Dans ce cas, le clapet n'existe plus mais le câble de commande venant de l'injection existe encore. Pour que l'injection ne dise rien (défaut, et en fonction des années ?), mise en place d'un leurre clapet admission ou configuration carto SE ProSuperTuner "Active Intake - Admission Active".
C'est mieux là ?
gparisi- Discoverer
Ville et C.P : 91
Merci pour ta réponse!!! J'ai pris contact avec Max de Carpentras, il va faire le necessaire!!!!
Phil972- Newbie
Ville et C.P : Avignon
Harley-Davidson : Softail DELUXE
Valve d'echappement ROAD KING 2008
Beaucoup d'échanges autour de cette fameuse valve , pour ma part j'ai débranché le connecteur moteur arrété , et je vous confirme que la valve reste ouverte .Aucune incidence coté témoins de compteur, pas besoin de leure , le moteur respire bien mieux .J'ai échangé mes pots d'origine pour des pots US, acheté d'occasion à WRAOUM par l'intermédiaire du site . Pas eu encore le temps de rouler , mais coté bruit il n'y a pas photo, c'est franchement plus sympa sans pour autant réveiller mon voisinage .
Positionnement du clapet Valve Ouverte
leclercq- Newbie
Ville et C.P : Flins 78410
Harley-Davidson : Road king 2008
et pour les modeles 2011, même manip, on debranche et pas de message d'erreur ?
100%chti- Discoverer
Ville et C.P : MAUBEUGE 59600
Harley-Davidson : flhtc2011
valve d'échappement
Aucune idée , tu peux toujours essayer tu ne risques pas grand chose . Au pire un voyant qui s'allume .
leclercq- Newbie
Harley-Rider a écrit:En tout cas c'est clair et intéressant... Merci Charley !
Le sujet méritait une bonne explication, et tu nous l'a donnée
Djo- Interested
- Son Age : 73
Ville et C.P : Parisien d'origine, Corse de coeur, Résident Breton
Harley-Davidson : WLC 45ci 1943
Bonjour, je viens de débrancher les connecteurs de la valve d'échappement ainsi que ceux de mon filtre à air et je confirme, aucun voyant ne s'allume.
Ma machine est un FATBOY de Juillet 2008.
La valve reste ouverte à tous les régimes, elle devrait déjà moins chauffer car les gaz ne seront plus refoulés dans un seul pot d'échappement
il me reste juste à emballer proprement les prises de connexion afin d'éviter qu'elles se salissent et s'oxydent avec le temps.
Alain LECLERCQ- Full Member
Ville et C.P : ARRAS 62000
Harley-Davidson : ROADGLIDE ULTRA CVO
valve d'échappement
Slt à vous tous et merci à pour toutes ces explications. Je voudrai faire la même chose que la majorité d'entre vous ont fait. Alors question.
Est ce que c'est ce genre de leurre que l'on met et qui se branche tout simplement entre les prises de l’ECM et le servo moteur d’échappement? Voici une photo.
Crireve- Discoverer
- Son Age : 72
Ville et C.P : Cormelles le Royal 14123
désolé suis un novice en mecanique harley, alors cette fameuse valve on la trouve à quel endroit sur un RK classic 2004 ? Parce que j'ai regardé autour des tubulures d'echappement et je n'ai rien vu à part des colliers....
Si ça se trouve sur mon brelon y en a pas ? et dans ce cas pourquoi on sent beaucoup moins la pression des gaz côté gauche ?
Coyote94- Full Member
- Ville et C.P : SAINT-MAURICE 94410
Harley-Davidson : Road King 1450 Carbu 2004
Je pense que sur les HD de 2004, il n' y a pas de valve sur un des pots. Sinon tu la verrais.
Crireve- Discoverer
- Son Age : 72
ouaip c'est ce que je me dis...
Néanmoins, je ne comprends pas pourquoi cette différence de pression à la sortie entre les 2 pots puisque il n'y a pas de valve et que les diamètres des sorties sont identiques, j'ai reçu les 2 superflows en 2 pouces.
J'ai l'impression que ça chauffe un peu moins, et très honnêtement je ne sens pas une grande différence au niveau reprises ou au niveau couple moteur...
Côté sonorité, y a pas photo, mais j'ai un peu peur que sur la distance ça finisse par prendre le chou, donc à tester en fin de semaine.
[quote="Alain LECLERCQ"]Bonjour, je viens de débrancher les connecteurs de la valve d'échappement ainsi que ceux de mon filtre à air et je confirme, aucun voyant ne s'allume.
Quel est la manip concrète pour "débrancher"?
D'avance, merci.
Cordialement
D'avance, merci.
Cordialement
Benoit37- Newbie
Ville et C.P : Saint Avertin 37550
Harley-Davidson : Road Kiss Classic 2012
Salut Benoit...
Excuse moi de te répondre si tardivement...
Alors tu as un câble de commande qui quitte la valve de fermeture du tube d'échappement et qui rejoint un boitier fixé sur le support du repose pied passager...
Ce boitier est alimenté, il te suffit de débrancher cette alimentation.
J'ai depuis, modifié ma cartographie et rebranché cette alimentation car la valve est neutralisée dans cette nouvelle configuration.
comment sont branchés ces sondes lambda ? après le passage en stage 1 SE ne n'ai rien de tout ça
pas de fils sur les échappements d'origines et sur le supertrapp 2 dans 1 j'ai donc mis 2 bouchons
jbd13- Discoverer
- Son Age : 76
Ville et C.P : Marseille 13014
jbd13- Discoverer
- Son Age : 76
ROMBAUT- Newbie
- Son Age : 70
Ville et C.P : AVRANCHES
Harley-Davidson : RKN CLASSIC 2009
Si ton installation est conforme à ta photo ... c'est dommage car ta valve est à demi - ouverte ...
Et c'est d'autant plus dommage :
- d'aller perdre du joli câble pour installer un bricolage empirique
- système qui risque de te faire griller ton servo frein car lui il va forcer pour ouvrir et fermer à chaque montée en régime vu qu'il est pas inopérant
alors qu'il suffit de le débrancher quand ta moto est au ralenti ...
Enfin je dis ca je dis rien ...
PAT12HD- Full Member
Ville et C.P : 12220 LUGAN
Erreur, le servo repousse le cable qui se détend. Et ma valve et poussée à fond je ne peux pas l'ouvrir plus. Tu parles de débrancher le servo mais moi quand la moto est au ralenti la valve est fermée et si je débranche la valve reste fermée d'où mon système. Qu'en penses tu ?
ROMBAUT- Newbie
- Son Age : 70
Sur la première photo la valve est en position fermée. C'est en fixant le fil d'acier que je l'ouvre en tirant sur le fil.
ROMBAUT- Newbie
- Son Age : 70
ROMBAUT a écrit:Erreur, le servo repousse le cable qui se détend. Et ma valve et poussée à fond je ne peux pas l'ouvrir plus. Tu parles de débrancher le servo mais moi quand la moto est au ralenti la valve est fermée et si je débranche la valve reste fermée d'où mon système. Qu'en penses tu ?
C'est très surprenant que ta valve soit fermée au ralenti sauf grippage c'est le contraire
On est bien d'accord qu'elle est fermée quand le tétinou est en haut
Pour moi tu as un truc branché qui ne sert plus à rien car tu l'as squizze avec ton système
En fait je viens à nouveau de cogiter sur le pb, et ta remarque m'a fait débrancher le cable électronique derrière le cache pour protéger le servo malgré tout. Quant à la valve en fait c'est étrange Initialement je l'avait bloqué en ouverture avec une vis mais c'est peu accessible. Puis je me suis rendu compte que la valve restait ouverte seule et j'ai retiré la vis. la valve restait ouverte et plusieurs jours jusqu'à un matin ou je l'ai retrouvée fermée. Donc j'ai placé le fil d'acier. Sinon la valve n'est pas grippée et l'ancien proprio ancien président du HOG de Toulouse m'a confirmé qu'aucune intervention technique n'a été pratiquée avant sur la valve et le servo.
ROMBAUT- Newbie
- Son Age : 70
Ps Valve fermée tetinou en haut je confirme
ROMBAUT- Newbie
- Son Age : 70
BonjourGeronimo a écrit:
En allant réccupérer mon héritage jeudi soir, j'ai demandé au cons s'il était possible d'améliorer facilement le son du moteur. Il m'a alors installé un petit boitier sur le pot en m'expliquant sommairement de quoi il s'agissait. J'ai rien capté de ses explications dans lesquelles il était question de valve ou de chicanne bloquée pour obtenir un peu plus de son.
Bref, si quelqu'un a la gentillesse de me ré-expliquer de quoi il s'agit au juste ...
Eric
Vas dans trucs et astuces tu as l'explication. Le tuto est très bien fait
Le Bouldogue- Discoverer
Ville et C.P : MORANGIS
Harley-Davidson : Electra ultra classic
Bonsoir à vous....Quelqu'un pourrait donner un ou plusieurs liens pour acheter ce fameux leurre echappement..???...merci d'avance...
dom_domi- Discoverer
Ville et C.P : tarnos 40220
Harley-Davidson : 1584 electra ultra classic 200
https://ixtem-moto.com/Kit-suppression-valve-a-l-echappement-pour-HARLEY-DAVIDSON_p120767.htmldom_domi a écrit:Bonsoir à vous....Quelqu'un pourrait donner un ou plusieurs liens pour acheter ce fameux leurre echappement..???...merci d'avance...
Tu débranches ta valve en position ouverte, tu branches les fils d'alimentation de la valve sur le leurre et la valve est neutralisée...
Merci bcp....par contre, en attendant votre réponse, j ai fait l essai....j ai débranché la prise, valve ouverte, et je n ai remarqué aucun voyant du tableau de bord allumé.....je vais donc patienter avant de les commander. En tous cas, merci encore.Alain LECLERCQ a écrit:https://ixtem-moto.com/Kit-suppression-valve-a-l-echappement-pour-HARLEY-DAVIDSON_p120767.htmldom_domi a écrit:Bonsoir à vous....Quelqu'un pourrait donner un ou plusieurs liens pour acheter ce fameux leurre echappement..???...merci d'avance...
Bonsoir à tous. ..bon, si ca peut aider quelqu'un, j'ai débranché la prise qui commande la sonde sur mon 1584 electra ultra classic 2009, moteur eteint, j ai contrôlé dans le collecteur en demontant le pot droit. La valve est bien ouverte. J'ai démarré, la sonde reste bien ouverte et je n'ai aucun voyant d'anomalie qui s'allume au tableau de bord et.....mon dieu que c'est agréable d'entendre les deux pots US ronronner..!!!!!...que du bonheur... Maintenant, avec le filtre KN, l'ouverture supplémentaire que j'ai sur la boite à air....la machine marche tres bien...!!!
dom_domi a écrit:Bonsoir à tous. ..bon, si ca peut aider quelqu'un, j'ai débranché la prise qui commande la sonde sur mon 1584 electra ultra classic 2009, moteur eteint, j ai contrôlé dans le collecteur en demontant le pot droit. La valve est bien ouverte. J'ai démarré, la sonde reste bien ouverte et je n'ai aucun voyant d'anomalie qui s'allume au tableau de bord et.....mon dieu que c'est agréable d'entendre les deux pots US ronronner..!!!!!...que du bonheur... Maintenant, avec le filtre KN, l'ouverture supplémentaire que j'ai sur la boite à air....la machine marche tres bien...!!!
Petit ronronnement avec des pots US
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
» Mon road king de 2008
» Road King Only, combien sommes-nous
» SELLE ROAD KING 2008
» Démontage des Plaquettes AV sur Road-King 2008 ABS
» Road King Bagger 1584 de 2008
Page 3 sur 4
