Durée de vie des piles du boitier Transpondeur
Page 5 sur 5 • Partagez
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Durée de vie des piles du boitier Transpondeur
ok merci pour l'info,c'est pour ça que mon badge se fait détecter un coup sur deux alors trop prés de mon transpondeur.ledoc a écrit:bonjour ,avant de changer la pile surtout si elle a moins d un an ,ouvrir le transpondeur ,retendre la languette qui fait contact et 9 fois sur 10 ça repart . d autre part je prend toujours le double si je me deplace plus de 24 heures qui est toujours dans une poche anti magnetique que l on vous donne avec le badge d autoroute . Pour en avoir discute avec un employer de Vinci ,les badges d autoroutes se dechargent tres vite s ils sont regulierement a moins de 50 cm d un portable ( la poche anti magnetique fournie est fait pour ça ). donc ne pas mettre dans la meme poche ,le transpondeur et le portable et le badge d autoroute merci pour la mention qualified
doudou 07- Full Member
je ne crois pas ,il y a deja un topo sur les badges d autoroutes ,en resume ,la position du boitier est primordiale comme en voiture ,il n y a qu une face qui receptionne les ondes ,d autre part en moto le temps de la reconnaissance est plus long ,et ne pas serrer la voiture devant soi ,salutdoudou 07 a écrit:ok merci pour l'info,c'est pour ça que mon badge se fait détecter un coup sur deux alors trop prés de mon transpondeur.ledoc a écrit:bonjour ,avant de changer la pile surtout si elle a moins d un an ,ouvrir le transpondeur ,retendre la languette qui fait contact et 9 fois sur 10 ça repart . d autre part je prend toujours le double si je me deplace plus de 24 heures qui est toujours dans une poche anti magnetique que l on vous donne avec le badge d autoroute . Pour en avoir discute avec un employer de Vinci ,les badges d autoroutes se dechargent tres vite s ils sont regulierement a moins de 50 cm d un portable ( la poche anti magnetique fournie est fait pour ça ). donc ne pas mettre dans la meme poche ,le transpondeur et le portable et le badge d autoroute merci pour la mention qualified
ledoc- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : 40510
Harley-Davidson : FLSTFBS
Tiens à ce sujet ...
JE viens d'acheter un Fat BOB 2018 !
Georgette est sur optimate full time, et quand je met le contact ' low batt' !
Batterie moto ou FOB ? Je sais qu'elle est restée 5 mois sans que la belle soit chargée chez le revendeur.
Pourtant, l'optimate ne m'annonce pas un soucis de batterie vieillissante
Nik-Oh- Newbie
Ville et C.P : Marche en famenne
Harley-Davidson : Fxfbs
Je mesurerais la tension de ta batterie, ainsi que celle de la pile du FOD.
Comme cela tu sauras où chercher.
kristail263- Full Member
Je ne vois pas trop ce que le FOB vient faire là !
La moto ne surveille pas l'état de charge du FOB (comment pourrait-elle faire, d'ailleurs !!??)
Par contre l'état de charge de ta batterie, oui.
Une pile de FOB de bonne qualité, on dit qu'il faut la remplacer tous les 2 ans.
Une batterie moto de bonne qualité (DEKA par exemple) peur durer 5 .. 7... 8 ans, voire plus, sous optimate permanent.
La mienne, par exemple a 7 ans.
Dreineck- Full Member
- Son Age : 72
Merci pour les réponses :) la batterie doit avoir ... 2 ans max! Batterie d’origine !
Maintenant j’ai vu le message en mettent le contact sans starter avec l’optimale toujours branché ! C’est pitete ça :) je regarderais et testerais demain. Cela dit, si la batterie avait un gros coup de mou ou autre, l’optimate devrait le l’afficher je pense
Nik-Oh- Newbie
L'optimate, il va te prévenir s'il peu ou non recharger la batterie.
S'il peu le faire, il devrait te la recharger en une nuit. Donc si au bout de 24h, tu vois qu'il est toujours en charge et non en entretien, c'est peut être un problème avec la batterie.
Et vérifie le serrage des cosses.
Annihilator- Full Member
- Son Age : 47
Oki merci ! Vais me faufiler de chaque côté de l’amorto pour aller contrôler ça :)
Nik-Oh- Newbie
Hello,
Afin d'être tranquille je change la pile du transpondeur qui me sert tous les ans.
Bon ride.
Bon ride.
ftCoyote- Full Member
Epilogue ....
Je pense que Georgette n'a pas aimé que je mette le contact en laissant l'optimate branché !
J'est testé ce matin, chargeur débranché, start, test des feux, joujou avec l'ouverture de J&H, coupé le circuit, rallumé ! Et plus de message :D
Nik-Oh- Newbie
Celle de mon Dyna à tenue 8 ans et celle d'origine de mon électra 7 ans sous optimatDreineck a écrit: J
thierry24- Full Member
OUI, l'Optimat analyse la batterie et te dit si elle est rechargeable ou pas dans les 30 mn qui suivent.Annihilator a écrit:L'optimate, il va te prévenir s'il peu ou non recharger la batterie.
j'ai le tout premier Optimat (il a 19 ans) et le modèle III (qui a 5 ans) qui était branché sur le Sportser de madame, et les 2 ont cette fonction.
Durée deux ans en moyenne et pas de pertes de données
Rgqmc- Discoverer
Ville et C.P : Meximieux 01800
Harley-Davidson : Road king 1690 annee 2011
Pour moi .je change tous les deux ans et j'ai mis une pile dans mon porte feuille au secours en cas ???
Touktouk- Interested
Ville et C.P : villejuif 94800
Harley-Davidson : Road king classic 1690 2015
Changement tous les deux ans pour moi
xylotuol31- Discoverer
Ville et C.P : Toulouse 31100
Harley-Davidson : Electra Ultra 2009
bonjour à tous , ma pile d'origine est une 2032 certes mais "H" ...
les piles vendues dans le commerce sont en majeure partie 2032 tout court , bon j'en ai trouvé des "H" je ne sais pas si ça a de l'importance au fond ...mais j'en ai une en réserve dans ma valise
assedesse- Full Member
Ville et C.P : normandie
Harley-Davidson : back in black
Moi je les remplace tous les ansdede01 a écrit:est ce que vos pile de transpondeure dure longtemp??
pourtant je ne laisse jamais le boitier dans le garage(a plus de 20m)
mes autres telecommande et cle (voiture) dure 2 ans mini
et pour ma belle environ 10mois
est ce normal docteur?
Goret74- Discoverer
Ville et C.P : MEYTHET (74960)
Harley-Davidson : Road king classic 2007
Choisis une pile de bonne marque rt tu es tranquille pour 2 à 3 ans
ANISS- Full Member
Ville et C.P : FES - MAROC
A 1 Euro la pile, je change celles des deux télécommandes tous les ans et en cas de besoin j'en ai une dans le top case.....
Giljack- Discoverer
Ville et C.P : Gréoux 04 et Torrevieja esp
Harley-Davidson : Électra Glide Limited 2014
» harley à piles
» commandes avancées installées, Youp La Boum Hueeeeeeee
» Transpondeur HS ?
» Transpondeur
» Transpondeur RK 2007
» Transpondeur HS ?
» Transpondeur
Page 5 sur 5
