APOSEN Aspirateur Balai, 4 en 1 (A+++)
51 €
un plus gros cul a mon sport avec suspensions a air
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
un plus gros cul a mon sport avec suspensions a air - Page 2 Empty Re: un plus gros cul a mon sport avec suspensions a air
Message par Panther Ven 7 Jan 2011 - 7:28
brissou50 a écrit:Il n'y a qu'une solution : les femmes au guidon !!!!!
Chacun sa brele et pis c'est tout
c'est ce que la mienne a fait un plus gros cul a mon sport avec suspensions a air - Page 2 90029
@ Hug's : là en rigide et 200 de large ... tu veux vraiment te débarrasser de ta copine ? un plus gros cul a mon sport avec suspensions a air - Page 2 710900 un plus gros cul a mon sport avec suspensions a air - Page 2 934157
fais-lui passer le permis, ça ne sera que du bonheur de rouler à deux un plus gros cul a mon sport avec suspensions a air - Page 2 709301
Message par SYLVAINHD Ven 7 Jan 2011 - 8:49
yeti13 a écrit:Cherche aussi sur le site de
www.legendsuspensions.com/
tu trouvera peut être ton bonheur, car moi j'ai trouvé pour les Touring.
Bonne recherche.
je suis interessé par ce systeme,
une petite question,
d'apres leur doc, au guidon tu as deux inters, un position basse(à l'arrêt, je suppose) et un position haute(pour rouler), est ce que tu peux choisir par exemple une position intermediere, avoir le choix de la position et de la dureté ?
SYLVAINHD
SYLVAINHD
Masculin Ville et C.P : CHAVAGNES EN PAILLERS 85250
Harley-Davidson : ROADKING
Message par P'tit Piou Ven 7 Jan 2011 - 9:41
je n'ai pas lu tout le site legendsuspensions mais j'ai déjà trouvé ça :
Can you adjust it while driving? YES! The kit was designed for ride quality and the ability to adjust the ride quality on the go due to road conditions and/or weight. We expect you to adjust the air pressure to give you the best ride you can. We recommend adjusting your PSI in small intervals (just seconds at a time) to find your "sweet spot". Our handlebar mount switch makes it very rider friendly.
Sylvain, je pense que cela répond à ta question
P'tit Piou
P'tit Piou
Ville et C.P : France
Harley-Davidson : 1340 FAT BOY 99
Message par hug's Ven 7 Jan 2011 - 10:21
je peu lui coller un gros cul tout en gardant mes suspensions pour ma copine?
hug's
hug's
Masculin Son Age : 35
Ville et C.P : andenne (belgique) 5300
Message par P'tit Piou Ven 7 Jan 2011 - 13:08
hug's a écrit:reflechis ptet pas les suspensions air mais j'ai pensé peut etre la passer en rigide c valable aussi ca? ou juste lui mettre un gros cul
un nouvelle moto pour le moment je ne peu pas me le permettre mais qq transformations oui
En clair, sans vouloir te vexer (loin de là), tu ne sais pas vraiment ce que tu veux en faire de ton spet...alors ne fais rien!, comme il est déjà dit dans ce post, cela va te couter au moins un bras..voir un oeil en plus si tu ne le fais pas toi même et au vue de ton post...tu ne le fera pas toi même...donc effectivement le plus simple c'est de revendre ton sportster et de passer à un softail ou touring (because sacoches cache la misère) ...entre le prix de la base + modif = budget pour un softail 1340 sans trop de problème.
Dans tous les cas, dis toi que les $$$ que tu vas mettre dans ta moto, tu ne les récupèreras jamais à la revente...surtout sur un Sportster quand tu vois le nombre qu'il y en a à vendre du stock au plus modifier ...du sobre au plus dégueulasse....et ce même si tu y as fait le plus beau travail du monde qui pourrait le classer dans l'une des 7 merveilles du monde....la perte à la revente c'est factuel...
Maintenant c'est toi qui voit.....
Maintenant je vais un peu faire mon gros con mais, si tu passes en l'arrière en rigide avec un pneu de 200 :
1) modif cadre
2) changer roue ou au moins le voile + rayons
3) pneu + chambre à air
4) Garde boue arrière
5) bac à huile, celui stock n'ira plus
6) donc bac à batterie itou
7) selle
8) forcement le feu Arrière "OOoooooooolde Schoooool" parce que c'est la mode...(no comment...)
9) et puis tant qu'on y est le support de plaque
10) Un pignon déporté en sortie de boite donc forcément le carter , bin...tu le vires ou modifies les fixations...donc si t'es en commandes central..tu vas vouloir passer en commande avancée ==> $$$
11) Peinture de cadre + carrosserie
12) ah oui une partie du faisceau électrique...que si tu peux éviter de faire une grosse merde avec des fiches pas étanches foutues en vrac dans un sac poubelle...ce sera mieux ...surtout pour tes potes qui roulent avec toi et qui vont en avoir vite marre de LA panne électrique à 2 heures de la maison mais à 5 heures du point d'arrivée pour la bringue...
13) The pouf pour madame que tu t'empresseras de virer dès que possible parce qu'il est moche!
14) Les pots parce que si ce sont des stocks ils auront l'air cons...
et puis après tu vas trouver que ta moto à l'air conne parce que l'arrière est à ras du bitume et l'avant trop haut...alors tu changeras tes Tés de fourche en rajoutant du rake...sinon ta roue va taper sur les tubes antérieurs de cadre si tu rentres trop tes tubes et puis la super sacoche porte outil que t'auras fixer sous ton té inférieur va défoncer ton garde boue avant au premier gros coup de frein ....la tu vas surement devoir rallonger les tubes de fourche........(là ce dernier point est très caricatural un plus gros cul a mon sport avec suspensions a air - Page 2 807915 )
et c'est repartit pour les $$$
si tu restes en cadre suspendu mais pneu de 200 par exemple, c'est à peu de chose pareil, élargissement cadre en partie haute, changement bras oscillant si tu veux garder une roue CENTREE, garde boue arrière, pignon déporté, feu ar , etc etc
Bon , tu vois ce qu'il te reste à faire maintenant? un plus gros cul a mon sport avec suspensions a air - Page 2 458939
un plus gros cul a mon sport avec suspensions a air - Page 2 807915 un plus gros cul a mon sport avec suspensions a air - Page 2 807915
P'tit Piou
P'tit Piou
Message par hug's Ven 7 Jan 2011 - 13:52
lol
au depart je voulais u 200 a l'arriere plus suspensions air
quand j'ai vu le prix des amortos ca m'a refroidi donc ce sera amorto traditionnel
evidament je ne sais rien des transfo et ce sera fait chez un grs ou alor avec un bon pote mais pas envie de chiader ma becane maintenant si c'est 3000 ou 4000 je peu cor les mettres
je v mettre une photo de mon sport
un plus gros cul a mon sport avec suspensions a air - Page 2 Hugues10
hug's
hug's
Message par P'tit Piou Ven 7 Jan 2011 - 14:57
En plus c'est un 12 qui d'après la photo est dans un état proche du neuf...donc en neuf actuellement c'est dans les 11000 euros, c'est ça?
le tiens disons que tu le vendes suivant le nb de km, année, 8000 euros + tes 3000 ou 4000 que tu es prêt à mettre dedans...
bin on y est au 1340 d'occase. bon d'accord tu n'auras pas un gros cul sur ta bécane
http://www.leboncoin.fr/motos/147263878.htm?ca=18_s <== celle ci est nickel!
http://www.leboncoin.fr/motos/148828523.htm?ca=18_s
http://www.leboncoin.fr/motos/162071326.htm?ca=18_s
http://www.leboncoin.fr/motos/142985908.htm?ca=18_s
la liste est longue....
Je serais à ta place j'y réfléchirais...même si je trouve que les Sportsters sont d'excellentes motos....
P'tit Piou
P'tit Piou
Message par hug's Ven 7 Jan 2011 - 15:01
elle est de 2001 et on m'en donne 6000 en cons 21000km
hug's
hug's
Message par brissou50 Ven 7 Jan 2011 - 17:30
Déja, tu lui mets ça
un plus gros cul a mon sport avec suspensions a air - Page 2 Lt006110
brissou50
brissou50
Message par brissou50 Ven 7 Jan 2011 - 17:43
et pis ça
un plus gros cul a mon sport avec suspensions a air - Page 2 08prog10
Comme il est déja très chouette, y sera encore + bo
brissou50
brissou50
Message par SYLVAINHD Ven 7 Jan 2011 - 20:38
P'tit Piou a écrit:je n'ai pas lu tout le site legendsuspensions mais j'ai déjà trouvé ça :
non, comprend que dalle,
(j'ai pas pris mon costard) un plus gros cul a mon sport avec suspensions a air - Page 2 90029
SYLVAINHD
SYLVAINHD
Message par hug's Ven 7 Jan 2011 - 21:12
ca fonctionne avec un gros cul?? ca brissou
hug's
hug's
Message par coco Ven 7 Jan 2011 - 21:46
coco
coco
Ville et C.P : rodez
Message par hug's Ven 7 Jan 2011 - 21:49
ouaissssssss
hug's
hug's
Message par coco Ven 7 Jan 2011 - 21:56
pis avec un gros cul accroche toi une femme ca pilote ce n'est pas de la conduite
un plus gros cul a mon sport avec suspensions a air - Page 2 542675 un plus gros cul a mon sport avec suspensions a air - Page 2 542675
coco
coco
Message par coco Ven 7 Jan 2011 - 21:58
coco
coco
Message par brissou50 Sam 8 Jan 2011 - 11:09
hug's a écrit:ca fonctionne avec un gros cul?? ca brissou
Non, mais la selle au raz des paquerettes + les ammortos (série 418 progressive suspension)qui élargissent la vue de l'arrière + 1 pneu en 140 ou 150 (ça passe sans problèmes), c'est ce que je ferai pour pas trop cher.
Sinon, ca va te couter la peau du c.. ton affaire.
Selle bare bone le Pera : 200 Roros
Ammortos 418 (réglage en detente et compression)plus large que l'origine et bien plus performant : 450 Roros
1 pneu 140 Metzeler: 200 roros.
Je le trouve chouette ton Sporty et pour mon gout, c'est ce que je ferai.
Maitenant, pour du 200, t'es pas sorti de l'auberge, mais quand on veut.....
un plus gros cul a mon sport avec suspensions a air - Page 2 37298 un plus gros cul a mon sport avec suspensions a air - Page 2 37298 un plus gros cul a mon sport avec suspensions a air - Page 2 37298
Dernière édition par brissou50 le Sam 8 Jan 2011 - 11:10, édité 1 fois (Raison : aurtaugraffe)
brissou50
brissou50
Message par hug's Sam 8 Jan 2011 - 11:17
je ne comprend pas bien ils sont plus court qu'a l'origine,? pour prendre ue passagere avec c good?
hug's
hug's
Message par Panther Sam 8 Jan 2011 - 12:18
hug's a écrit:ouaissssssss
paske ça te dérange pas qu'il poste les tofs de ta femme ? :.12:
Message par brissou50 Sam 8 Jan 2011 - 14:47
hug's a écrit:Ammortos 418 (réglage en detente et compression)plus large que l'origine et bien plus performant : 450
De 11.5 à 13.5 pouces
http://www.progressivesuspension.com/hd/418series/index.html
Leur diametre est plus important que l'origine
un plus gros cul a mon sport avec suspensions a air - Page 2 P1020910
brissou50
brissou50
Message par Pat_HD1320 Ven 7 Oct 2011 - 19:00
Est-que ça peut l' faire pour un Dyna FXDC un plus gros cul a mon sport avec suspensions a air - Page 2 85798
Pat_HD1320
Pat_HD1320
Ville et C.P : Beauvechain 1320 Belgique
Harley-Davidson : FXDC 09
Message par motorhead Ven 7 Oct 2011 - 22:25
1) modif cadre
7) selle
il vaut mieux revendre ce bon vieux Sportster pour une Dyna !!!
un FXDX par exemple un plus gros cul a mon sport avec suspensions a air - Page 2 710900
http://www.leboncoin.fr/motos/239728525.htm?ca=22_s
http://www.leboncoin.fr/motos/239850550.htm?ca=22_s
motorhead
motorhead
Harley-Davidson : FXDXi Raven
