Borne batterie fondue Quelle est la cause ??
Page 2 sur 2 • Partager •
Page 2 sur 2 •
1, 2
Re: Borne batterie fondue Quelle est la cause ??
Giric, il nous met en garde contre des risques qu'il sait calculationner.
Au total des totaux, on lui fait confiance, surtout qu'avec son copain le lézard, ils ont l'air d'en connaitre un rayon !
Nous, ce qu'on veut, c'est : La Parade !!!!!!!
brissou50- Full Member
- Nombre de messages: 3920
Ok merci les gars pour vos réponses
J'ai chopé mal au crane avec certaine surtout que je suis réfractaire avec les lois mais comme j'ai pas d'extincteur sous la main je vais en tenir compte
j'ai commandé la batterie et en attendant ben:
je vais revoir les fils et le sertissage des cosses
Nettoyage des cosses et du réceptacle de la batterie (pendant que j'y suis je ferais toute la bécane ça va m'occuper)
Passer par la pharmacie
Acheter des extincteurs et revoir certains cours que j'ai du loupé en étant plus jeune
Faire une prière pour éviter d'en flinguer une autre
Merci à tous pour vos lumières
@Bientôt
@Bientôt
refait aussi la peinture de ton réceptacle de batterie pendant que tu y es, comme il sera bien propre, où alors tu laisse en l'état .... il y a aussi un dicton de peintre : "peinture sur me.... = propreté" .... ça aussi c'est une formule
giric41- Full Member
- Nombre de messages: 8285
Ville et C.P: CHATEAUVIEUX -41-
Harley-Davidson: Softail Héritage Classique carbu 1340 (1998)
j'ai eu le même problème sur un sportster et c'était bien le moins pas bien serré
il n'y avait pas d'étincelles mais la cosse rougissait
Lionel- Qualified
- Nombre de messages: 336
Ville et C.P: Lézignan la Cèbe 34120
Harley-Davidson: electra glide standard 2006
cosse cassée sur cable batterie
En démontant ma batterie cet après-midi, sur mon Heritage 1340 de 1990, le cable négatif n'est resté dans les mains alors que travaillait avec douceur. En fait, le cable d'une vingtaine de cm était terminé par une cosse cachée sous le réservoir d'huile. C'est la cosse en cuivre qui s'est cassée. Question 1 : est-ce le montage d'origine d'avoir une cosse au bout de 20 cm de cable de batterie (borne -) ? ou le travail discret d'un naze en atelier ? Question 2 : si le monatge avec cosse est d'origine, comment réparer soi-même ? Merci de vos réponses.
huhgyo- Interested
- Nombre de messages: 266
Ville et C.P: 29 Finistère
Harley-Davidson: Heritage Classic 1990 + Wide Glide 2010
Le cable moins va de la batterie au cadre juste derrière le réservoir sous la selle ; C'est le plus qui descend le long du bac à huile vers le démarreur .
- Nombre de messages: 1324
Ville et C.P: Bretenoux 46
Harley-Davidson: Road King 09 stage 2 + softail standard 1990 89ci
à mon avis, on lui a monté une batterie dont les bornes étaient inversées, et on a rallongé un câble pour ne pas devoir rapporter la batterie
si tu as acheté ta moto neuve, je n'ai rien dit
- Nombre de messages: 16075
Ville et C.P: namur 5020
Harley-Davidson: softail standard 2001 carbu
Panther a écrit:à mon avis, on lui a monté une batterie dont les bornes étaient inversées, et on a rallongé un câble pour ne pas devoir rapporter la batterie![]()
possible,si c'est ça,ta acheté a un guignol
chica- Full Member
- Nombre de messages: 3045
Ville et C.P: limoges et toulouse
Harley-Davidson: softail héritage 1450
J'en profite pour poser une question, de la graisse graphitée c'est bon pour mettre sur les cosses ?
Goofy- Full Member
- Nombre de messages: 2347
Ville et C.P: Drôme 26
Harley-Davidson: Dyna Low rider au bout d'un porte-clé
non- Plutot une graisse vaseline ou alors, il existe des bombes spéciales anti sulfatation ou anti oxydation pour les cosses batteries-
El3ctra- Full Member
- Nombre de messages: 1247
Ville et C.P: Vallée Noble 68
Harley-Davidson: Electra Standard 2008
dommage j'en avais récupéré un pot, de la graisse haute température graphitée, je me demande où je vais pouvoir l'utiliser
Goofy- Full Member
Je l'utilisais à l'époque dans l'aéronautique sur tous les filetages moteurs ou parties moteur qui étaient exposées à de trés hautes températures- Sur nos brêlons, j'voie pas trop
, p'être les goujons d'échappements..Sinon, y'a le Bcoin
cosse cable borne négative
louloupa a écrit:Le cable moins va de la batterie au cadre juste derrière le réservoir sous la selle ; C'est le plus qui descend le long du bac à huile vers le démarreur .
Je confirme que mon problème est sur la borne -. La moto je l'ai depuis 22 ans et depuis 22 ans les bornes ont la même orientation qu'à l'origine. Merci de vos réponses.
huhgyo- Interested
Si t'as un doute sur le cable, tu vas dans une boutique auto, t'achètes un cable de masse avec les cosses qui vont bien et tu refais tout ca propre- Une fois monté, un peu de graisse sur les cosses et gaz- Profites pour pinailler la masse sur le chassis- Beaucoup de pb électriques viennent en premier lieu à cause d'une mauvaise masse-
El3ctra a écrit:Je l'utilisais à l'époque dans l'aéronautique sur tous les filetages moteurs ou parties moteur qui étaient exposées à de trés hautes températures- Sur nos brêlons, j'voie pas trop, p'être les goujons d'échappements..Sinon, y'a le Bcoin
+1 pour les goujons d échappement mais aussi sur les bougies.
Jeff- Full Member
- Nombre de messages: 922
Ville et C.P: 60
Harley-Davidson: Softail heritage speciale 1996
Goofy a écrit:J'en profite pour poser une question, de la graisse graphitée c'est bon pour mettre sur les cosses ?
Non ! c'est pas fait pour ça, Il existe une graisse spéciale pour cosse de batterie
Voici un lien: http://www.graisse-belleville.com/pc/viewPrd.asp?idcategory=51&idproduct=38
Ensuite serrez correctement les cosses sinon la loi d'ohms va se manifestée la tension est = à la résistance multiplié par l'intensité
El Torrero a écrit: Ensuite serrez correctement les cosses sinon la loi d'ohms va se manifestée la tension est = à la résistance multiplié par l'intensité![]()
La tension étant constante, l'intensité augmentera avec la résistance provoquant ainsi l'échauffement de la connexion défectueuse.
Michoubidou- Full Member
- Nombre de messages: 845
Ville et C.P: centre Ardèche 07
Harley-Davidson: Road-king 2008
Pour la graisse sur les cosses, de la classique ça le fait
Pour la cosse fondue, Ok avec la cosse desserrée, mais j'ai eu à peu près le même soucis sur mon ultra l'année dernière, c'étais la batterie qui était en court circuit, morte de chez morte. Elle continuait à prendre la charge(pas très bien...), ça fonctionnait avec de temps en temps des baisses de tension minimes sur le circuit(pratiquement pas repérables...). M'en suis aperçu lorsque le Mécano a voulu débrancher la batterie (changement de la courroie), il s'est cramé grave les doigts sur les cosses, la machine aurait pu flamber
Changement de batterie, plus aucun soucis(vendue depuis, la Cons n'a pas encore flambé, ça doit être bon
sani- Full Member
- Nombre de messages: 1872
Ville et C.P: Nouvoitou 35450
Harley-Davidson: 883 custom,fat bob black pearl 2009,Electra 100ème, RK classic 2011
El3ctra a écrit:Si t'as un doute sur le cable, tu vas dans une boutique auto, t'achètes un cable de masse avec les cosses qui vont bien et tu refais tout ca propre- Une fois monté, un peu de graisse sur les cosses et gaz- Profites pour pinailler la masse sur le chassis- Beaucoup de pb électriques viennent en premier lieu à cause d'une mauvaise masse-
OK merci à tous, j'ai la solution à mon problème de cosse !
huhgyo- Interested
cela dit ta batterie n est peut etre pas morte . si tu reussis a souder la cosse moins sur ce qui te reste de la borne , tu peux tres bien la reutiliser ..
fabemol- Full Member
- Nombre de messages: 825
Ville et C.P: 38800 le pont de claix
Harley-Davidson: softail heritage springer 2001
le forum est fantastique !!! c est une veritablle mine d or de savoir et de solidarite
d un pote qui a failli mettre le feu a la becane on arrive a diagnostiquer la panne
et a prescrire le traitement avec meme les graisses , les methodes et tou et tou
et en plus au passage on traite 2 ou 3 autres problemes ...
franchement chapeau
jsuis vraiment fier de faire partie du forum
jleche pas je dis ce que je pense
et en plus au passage on traite 2 ou 3 autres problemes ...franchement chapeau
roland- Full Member
- Nombre de messages: 572
Ville et C.P: Rians -83560-
Harley-Davidson: road king classic
Page 2 sur 2 •
1, 2
Page 2 sur 2
Accueil
S'enregistrer
