Eclairage sportster
Page 2 sur 3 • Partagez •
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Eclairage sportster
Moi aussi ca m'intéresse mais il n'a plus d'appareil !!!buell75 a écrit:Il a tellement été ébloui qu'il peut plus lire nos messages.
Ca m'intéresse aussi d'avoir l'info et les photos car j'ai le même problème d'éclairage miteux sur le Fat B.
doncarlo- Full Member
Problème d'éclairage 1200 SPORSTER de 1989
Bonjour à tous !!
donc voici ma première question sur le forum concernant un problème d'éclairage sur le phare avant, et clignotants droits et feu arrière !!
pour résumer fonctionnent aujourd'hui les clignos droits et le feu de stop arrière !!
ma pemière question est : est-ce que le fait que le phare avant ne foctionne pas peut empecher les cligons droits de fonctionner !!
les clignos sont branchés de cette façon le fil violet qui sort du faisseau à la poignée droite est coupé et un fil(noir, mais il pourrait être d'une autre couleur, c'est juste pour faire le lien comodo-cligno !!) soudé sur le comodo part directement au cligno et un autre fil sortant du faisseau est lui aussi soudé sur le comodo pour amener le jus sans doute !!? ce branchement vous parait-il correct !!? (petite précision l'ampoule n'est pas morte !!!!)
Bon je sais il n'est que 9h33 !! en mème temps c'est l'heure de reprendre un café !!
Par avance merci de vos éclairages !!! (ah non pas celle-là !! )
martincotentin- Discoverer
Ville et C.P : 50250 baudreville
Harley-Davidson : 1200 xlh 1989 boite 4
t'es sur ? c pas la deuxieme
parce que t'as question est là
http://www.passion-harley.net/t23102p40-probleme-de-demarrage-1200-xlh-de-90-boite-4
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
RONE a écrit:et la troisieme est là
http://www.passion-harley.net/t9441p20-combien-y-a-t-il-de-possesseurs-de-sportster-boite-4
déposée hier matin mais pas dans le bon post !!
faisceau origine ou bidouillé ?
XD- Full Member
Ville et C.P : DTC
Harley-Davidson : EL 1939 S&S - EL 1941 S&S - FL1958
XD a écrit:faisceau origine ou bidouillé ?
non à priori ça n'a pas l'air d'avoir été trop bidouillé !! surtout qu'il y du jus qui vient jusqu'à la pignée car le claxon fonctionne sur le comodo d'à côté !!!
Bon à priori mpn problème n'a pas l'air de vous inspirer !! ce que je comprends car d'après ce que je lis sur le forum, l'electricité sur une moto reste un sujet délicat !!!!!!
Bon bref !! j'ai 2 centrales cligno 4 broches !! une doit être morte !! l'autre fonctionne toujours !! j'en ai retrouvé une chez Maxauto hier !!
Mais le problème ne se résoud pas à ça d'après moi !! car en branchant la centrale qui fonctionne à la place de la cramée......rien;;;;;nada !!!
Donc pas de jus dans les fils !!!!
Donc est ce qu'il y a des fusibles quelque part sur ce modèle(1989) !!? ou bien est ce que c'est un relais planqué lui aussi quelque part comme j'ai pu le lire sur un autre post !!!? :.12:
je les sens bien les vacances en rouge, jaune, vert, violet, bleu .......!!!!!!
Eclairage sportster
Bjr comme beaucoup je trouve que Les sportster eclair tres mal au risque que le sujet ai deja ete vu je voudrais savoir ce que utilise comme ampoule pour remedie au probleme ou autre
Snake14- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : calvados 14400
Harley-Davidson : sportster 1200 xlc 2008 105 anniversaire
ça éclaire pas et ça freine pas, comme ça, le c.. tu feras pas.....
brissou50- Full Member
Ouai comme le dis Brissou50, ça freine pas, ça tiens pas la route et du coup afin de boucler la boucle ça éclaire pas.
Mais pour l'éclairage je ne sais pas ce que l'on peut faire pour améliorer ça, peut être un changement d'ampoule, mais n'y a t'il pas un risque de claquage d'ampoule à répétition vu comment ça chauffe déjà d'origine dans le phare??????
Kiki78- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : BEYNES 78650
Harley-Davidson : 1200 Forty Eight
m'en fou, j'adore
Ted973- Full Member
harley14 a écrit:Bjr comme beaucoup je trouve que Les sportster eclair tres mal au risque que le sujet ai deja ete vu je voudrais savoir ce que utilise comme ampoule pour remedie au probleme ou autre
merci![]()
Tu roules la nuit ???
JLC12- Full Member
- Ville et C.P : Marseille
Harley-Davidson : 883R
Re
Et oui jlc12 surtout a cette saison la nuit tombe vite
- Son Age : 47
Re
Brissou DES que l on se revoi on s explique Devant un verre
- Son Age : 47
essaie avec une ampoule 100 W, c'est flagrant la différence même en code
Le Did- Full Member
Ville et C.P : St Nolff 56
tu enleves la protection devant l'ampoule et ça éclaire beaucoup mieux
refaire le réglage
et tu vas voir la différence ; c'est ce que j'ai fait sur la street qui eclairait presque rien c'est le même bloc optique
phil36- Full Member
Ville et C.P : 23500 FELLETIN
Harley-Davidson : 883R - Street Bob 2008
ha bon, parce qu'il faut mettre une ampoule ??? c'est donc pour ça que ça éclaire si mal lorsque je rentre du taf' à 21h00
wildman- Full Member
- Son Age : 38
Ville et C.P : 38
Harley-Davidson : ...
Salut!
Je suis surpris d'apprendre qu'avec ton sportst de 2008, que l'éclairage est bof?
Le mien est de 1999 et son éclairage me parait suffisant....
Batbiker73- Discoverer
- Son Age : 43
Ville et C.P : yenne 73170
Harley-Davidson : sportster 1200 c
Phil36 tu fais comment pour virer la protection du phare?
Y a t'il un risque particuliers et dernière question, en clair à quoi ça sert?
Désolé mais je suis un peu naze en mécanique
Kiki78- Discoverer
- Son Age : 45
Kiki78 a écrit:Phil36 tu fais comment pour virer la protection du phare?
tu démontes ton phare, tu enléves l'ampoule et tu coupes la protection au ras de son support. Je l'ai coupé au dremel
Il te suffit de remonter le phare, contrôler ou régler l'optique si besoin.
et c'est terminé.
tu n'as aucun risque, peut être le verre du phare qui chauffe un peu plus mais ça se connaît pas, aucun pb depuis que je roule comme ça
(je voulais te mettre une tof de cette piéce mais j'arrive pas à la faire passer)
phil36- Full Member
Merci pour l'explication je sais ce que je vais faire ce week end
Je vais tester je verrai bien
Je mettrai des tofs si je ne galère pas trop
Kiki78- Discoverer
- Son Age : 45
Re
E
c est normal que tu voit bien tu roule le jour
[right]Batbiker73 a écrit:Salut!
Je suis surpris d'apprendre qu'avec ton sportst de 2008, que l'éclairage est bof?![]()
Le mien est de 1999 et son éclairage me parait suffisant....![]()
- Son Age : 47
Phare led
Salut ,de retour des US avec le nouveau phare a Led noir ,première impression rien a voir avec celui d origine
Et look terrible all black ...
Mais bon monobloc le jouet ,a 399 us dollars quand même .
yermak- Discoverer
Ville et C.P : paris 75010
Harley-Davidson : nightster 2010
Aprés nous avoir mis l'eau à la bouche une photo serait un +.
Je connaissais les phares à leds pour touring mais pas pour sporster. Donne nous la référence.
DOUDOU- Full Member
Harley-Davidson : FLHTCU 2009 - FXDB 2014
yermak- Discoverer
Page 2 sur 3
