Un street glide pour Idefix !!!!!
Page 11 sur 12 • Partagez
Page 11 sur 12 • 1, 2, 3 ... , 10, 11, 12
Re: Un street glide pour Idefix !!!!!
Idefix a écrit:pas prévu de m installer les gars !!!! pour l instant j'ai un boulot bien plus alimentaire mais pourquoi pas un jour !!!!
les clignos de fairing sont de chez Kuryakyn
[img][/img]Merci pour l'info, et continue de nous étonner.
j'ai préféré assurer la fixation par 2 petites vis inox car l adhésivage ne m inspirait pas
trelau- Qualified
Ville et C.P : ou le soleil brille 83
Harley-Davidson : FLHBAGGER
aujourd hui c'était le grand jour ......
une aprés midi ensoleillée le moment idéal pour faire les premiers tours de roues avec la remorque.
aprés un repas léger à cause du trac sans doute je sors la street puis la remorque
aprés avoir enduit la boule d'une graisse téflon, j'attelle, je connecte la prise et accroche la chainette de sécurité ....... je m'applique pour éviter une connerie et en même temps je sais pas pourquoi je ne suis pas si pressé que ça de me lancer .......
putain y a longtemps que j'avais pas flippé comme ça.
l'ensemble est prêt je lance le moteur et c'est partiiiiiiiiiiiii !!!!
je commence le test tranquilou puis je prend un itinéraire lent mais sur un route trés dégradé...
je vois à peine la remorque sautiller et je ne la sent absolument pas ...... un petit test sur un dos d'âne une roue sur le plat et une roue sur le dos d'a^ne et là juste un saut de puce pas bien méchant.
toute la première partie se fait à vitesse maxi 80 et RAS ..... je fais une pause pour dire bonjour au canard et aussi pour contrôler si rien n'a bouger.
[img][/img]
en deuxième partie d'essai je prend l'option agglomération
freinage, changement de direction, bref la encore RAS
ensuite sortie de ville j'attaque la rocade avec son lot de rond point toujours RAS
un petit tour du côté de bruay ou je profite d'un tout petit rond point pour faire demi tour, presqu un tour sur place puis je mets la gomme en sortie de rond point et là on sent que quelque chose tire derrière. Première leçon, quand l'ensemble n'est pas dans l'axe il faut éviter les accélérations sauvages.
ensuite rocade pointe à 130 passage des roinds points, en accélération, en deceleration, en enroulant comme une chicane rien ne bouge je ne sens pas la remorque.
aprés 50 bornes d'essais les conclusions sont trés clair ........ on ne sent pas la remorque sauf si on veut piler ou accélérer fort alors que la remorque n'est pas alignée. Et encore c'est perfectible sans être gênant.
la fin de parcours sera un plaisir et en conclusion je suis complétement rassuré sur le comportement de la street avec sa remorque !!!
[img][/img]
Idefix- Full Member
Ville et C.P : Vermelles
T'es un chef Idefix , en tout cas pour tout le boulot et le temps passé,
Au fait , tu la vends ?
Ted973- Full Member
- Son Age : 73
Ted973 a écrit:T'es un chef Idefix , en tout cas pour tout le boulot et le temps passé,
merci ted mais la vente n'est pas encore à l ordre du jour
Idefix- Full Member
Belle réalisation
AlRoad- Interested
Ville et C.P : Wepion - Belgique
Harley-Davidson : Road King Classic 2009
salut idéfix tu l'avais charger ta remorque comme pour un depart de vacance
ta flèche me semble bien penché vers l'avant peut être du à la charge sinon top ton conte rendu
chris60- Full Member
Ville et C.P : Oise
dernière coquetterie en date le changement des fourreaux de fourche chromés par des chromés flammés
Idefix- Full Member
ZoeandPitch- Full Member
Ville et C.P : hazebrouck 59
sympa moi je les cherches façon soufflet mes en alu noir
Ville et C.P : Oise
ZoeandPitch a écrit:joli
Idefix- Full Member
chris60 a écrit:sympa moi je les cherches façon soufflet mes en alu noir
t'as cherché dans le catalogue de pièces HD ?
Idefix- Full Member
ben ouiquandmême
Ville et C.P : Oise
Va voir chez Covington Cycle City, cherche les "fork bells", ils sont en promo à 260 $ ...
Gonzo- Full Member
Ville et C.P : Colmar 68000
Bob rider en a sur sa street voir page 23 du topic street gilde dans touring !
Idefix- Full Member
est ce quelqu un sait si le tendeur de la chaine primaire sur le street glide 2011 est à rattrapage de jeu ????
merci pour vos éclairages
Idefix- Full Member
elle etait sur les modeles precedent donc
Ville et C.P : Oise
Curieux j ai. Impression qu elle a un jeux important
Idefix- Full Member
par contre les patins peuvent etre usé elle claque pas sur le carter
Ville et C.P : Oise
chris60 a écrit:par contre les patins peuvent etre usé elle claque pas sur le carter
difficile à dire et puis elle n a que 12000 bornes je crois que je vais aller faire un tour chez HD pour un controle sous garantie merci chris
Idefix- Full Member
Idefix a écrit:voilà un truc pour les possesseur de tour pack
comme moi vous êtes surement agacés de voir le cable qui retient le couvercle se coincé dans le joint à la fermeture sauf si au tiens le dis cable en retirant trés vite la main pour éviter de prendre le couvercle sur le poigné !!!
pour éviter d'acheter le dérouleur de cable qui retient le couvercle je vous livre un petit truc à 2 balles
matériel :
une cosse électrique
une rondelle teflon ou autre qu on trouve en magasin bricolomachin
un bout d'élastique de sion de canne à pêche ou pour les voiliers modèles réduit (rappel de l écoute de voile)
le principe est d'escamoter le cable vers l intérieur à la fermeture
tout d abord couper une longueur d élastique qui fera, tendu la mesure entre le point d attache et le point haut du cable ... ajouter 3 cm pour les noeuds
d'un côté
sertir l'élastique dans la cosse en ayant mis une goute de loctite avant d enfiler le cable
de l'autre attacher la rondelle en faisant une double noeud qui sera aussi garantie par une goutte de cyano.
la rondelle sera fendu au cutter
fixation de la cosse électrique à une vis du porte bagage
un petit feed back sur l astuce décrite page 13 pour escamoter automatiquement le cable de retenu du couvercle du tour pack !
aprés un an de service aucun signe de fatigue donc vous pouvez y aller sans crainte !
Idefix- Full Member
ca doit etre simple pourtant mes là franchement avec une tof ont comprendra mieux j'en suis a la 3eme bobines de fils electrique a 3 boites de cosses et les fils ont fondu quand je les ai brancher sur la batterie
Ville et C.P : Oise
Ben ouais mais t as pas mis le fil vert sur le bouton bleu .... Hein tassin ?
Idefix- Full Member
Idefix a écrit:Curieux j ai. Impression qu elle a un jeux important
Il y a un rattrapage de jeu automatique, mais, si j'ai bien compris, quand on est à la limite du "cran" de réglage supérieur, ça fait pas mal de bruit: j'ai eu le même truc sur la mienne (de mémoire à peu près au même kilométrage).
Mais normalement ça devrait passer, quand le réglage de tension va s'ajuster...
bzh88- Full Member
bzh88 a écrit:Idefix a écrit:Curieux j ai. Impression qu elle a un jeux important
À suivre je vais la déposer chez HD et je vous tiens au Jus
Idefix- Full Member
ta raison reste sous tension
Ville et C.P : Oise
chris60 a écrit:ta raison reste sous tension
Ah j oubliais .......... C est ma femme qui va être contente !!.
Idefix- Full Member
futur support de GPS sur ma street, j'avais vu ça sur un road glide c'est le support GPS qui se fixe a la place d'une bride de cocotte
pièce reçue photo à suivre
à priori il y a un peu de taf pour adapter le TOMTOM car la platine est prévue pour un ZUMO
Idefix- Full Member
ça m'intéresse, tu peux donner un lien où trouver ce support s'il te plait ? Marchi.
Aries- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 114
la référence : 76000192 sur le catalogue HD
Idefix- Full Member
Merci. Au prix où c'est je vais faire autrement.
Aries- Full Member
» Road King ou Street Glide pour remplacer Sport Glide ?
» kit rabaissement arrière RK 2008 en anglais
» street glide pour une femme
» Option sympa pour street glide
» quels pots pour une street glide 2010
Page 11 sur 12
