Cale pieds AR
Re: Cale pieds AR
Message par hervè34 le Jeu 31 Mar 2011 - 21:35
petit aperçu avant peinture et montage
hervè34
Cale pieds AR
Message par pierre v rod le Jeu 31 Mar 2011 - 22:18
Bonsoir
Bien entendu, je vais envoyer un gabarit côté.
Attention, étant donné le déport nécessaire vers l'extérieur vu que le réseroir "sort" du cadre, les cales pieds sont faits en 3 parties, afin de s'écarter du réservoir, puis de revenir en vertical.
Cela ne se voit pas sur les photos, mais 2 soudures sont faites à l'argon (TIG) pour être invisibles.
Content que ça vous plaise !
A bientôt avec l'envoi du plan côté.
Bonne soirée.
pierre v rod
Ville et C.P : Pessac 33600
Re: Cale pieds AR
Message par hervè34 le Jeu 31 Mar 2011 - 22:35
pierre v rod a écrit:Bonsoir
Bonne soirée.
t inquiète je les remarques il faut 0.6MM pour pas que ca touche
hervè34
Son Age : 45
Ville et C.P : 34120
Re: Cale pieds AR
Message par hervè34 le Ven 1 Avr 2011 - 20:44
et voila
hervè34
Son Age : 45
Re: Cale pieds AR
Message par hervè34 le Ven 1 Avr 2011 - 20:49
hervè34
Son Age : 45
re cale pied ar
Message par ced2 le Ven 1 Avr 2011 - 23:02
pas bete les gars du 34 bonne idee je vais essayer un truc dans ce genre
ced2
Son Age : 40
Ville et C.P : st hippolyte du fort -30-
Harley-Davidson : v rod 2008
Re: Cale pieds AR
Message par 40fpc le Sam 2 Avr 2011 - 11:21
super travail
voici une version made in usa
pas au meme tarif
http://engineering-artisan.com/default.aspx
par contre je pense que le decallage est obtenu par une cale
peut etre pour eviter les soudures
en tout cas ok pour plan+ cotes
40fpc
Ville et C.P : 40220 TARNOS
Re: Cale pieds AR
Message par hervè34 le Dim 3 Avr 2011 - 19:54
c est clair , c est pas le meme prix ca m a couter 100 euros la paire
hervè34
Son Age : 45
Re: Cale pieds AR
Message par Tonio83 le Sam 17 Sep 2011 - 22:28
Salut les V-Roders !
Super idée vos adaptations de repose pieds passager ! J'ai le meme PB que vs et ne voudrais pas que ma moitié m'en veuille d'etre aller à la rencontre de Harley !
Bien compris pour la patte en tole découpée ou taillée dans la masse ( le top !) ; mais Pierre semble avoir une pièce de liaison sympa entre le repose pied et la patte alors que Hervé a réalisé (usiné himself ?) la sienne .
Pour la patte en tole , je vais pouvoir me démer... mais pour la pièce de liison , sais pas comment faire ? Comment t'as fait Pierre ?
Merci de votre aide !
Tonio83
Ville et C.P : LA SEYNE SUR MER 83500
Harley-Davidson : V-Rod
CALE PIEDS AR V ROD
Message par pierre v rod le Jeu 6 Oct 2011 - 9:13
Bonjour à Tous,
en réponse à la demande de Tonio, la pièce de liaison entre la tige-support (que j'ai fait réaliser sur mesure) et le repose-pied est au catalogue KURYAKIN.
Dans la partie PEGS: Mounts & Extensions - réf. : # 8061, pour 28 € à peu prés ....
Très belles pièces !
Bonne route à Tous !!!!!!!
Take care.
pierre v rod
Re: Cale pieds AR
Message par Tonio83 le Mer 12 Oct 2011 - 22:26
Merci Pierre !
Bien trouvé mais pas fastoche ; pour ceux qui seraient interessés, le lien :
http://www.kuryakyn.com/Products/493/Footpeg-Mounts-Mounting-Clevises
Je vais m'y mettre .
Merci encore de votre aide .
Tonio83
Re: Cale pieds AR
Message par bill03 le Sam 15 Oct 2011 - 11:13
Pas mal tout cela. Mais sur street rod, je dois pouvoir poser des reposes pieds V Rod vers le radiateur et ma femme qui est derrière moi elle prends les commandes d'orignie au pied et elle s'occupe des vitesses et du frein arrière. Faut juste se coordonner pour l'embrayage.
bill03
Ville et C.P : AVERMES 03000
Harley-Davidson : street rod
Re: Cale pieds AR
Message par Tonio83 le Jeu 27 Oct 2011 - 21:57
Salut Pierre,
encore Tonio, je reviens à la charge . Il me semble que ta pièce d'articulation ( tu donnais la réf 8061 ) est vachement plus ouvragée et belle que celle que j'ai trouvé (Ref ci dessous) qui a la même référence . Je me trompe ?
Par ailleurs, pourrais tu nous passer une photo de ton montage coté gauche ? J'hésite sur l'inclinaison de la patte : la tienne est assez inclinée , celle de Hervé suit + la pente du tube du cadre.
Tonio83
Re: Cale pieds AR
Message par hervè34 le Jeu 27 Oct 2011 - 22:06
100/100 fais maison
pas mal ton cite Tonio 83
hervè34
Son Age : 45
Re: Cale pieds AR
Message par tr4sh le Ven 28 Oct 2011 - 6:26
bill03 a écrit:Pas mal tout cela. Mais sur street rod, je dois pouvoir poser des reposes pieds V Rod vers le radiateur et ma femme qui est derrière moi elle prends les commandes d'orignie au pied et elle s'occupe des vitesses et du frein arrière. Faut juste se coordonner pour l'embrayage.
question a la con, c'est possible de mettre des commandes avancées sur le street ? (tout en gardant le fonctionnement des commandes reculées)
tr4sh
Son Age : 35
Re: Cale pieds AR
Message par pierre v rod le Ven 28 Oct 2011 - 8:27
Bonjour Tonio,
Oui, c'est bien la réf. que je donnais :
Short Magnum Peg Mount with 1/2"-13 Thread (pr)
Replacement Peg Clevis or Update from Boards to Pegs réf.8061 - $ 32.99
Je vais refaire ce we des photos pour montrer de prés les pièces de jonction (cadre / cale-pieds). Je ne retrouve pas le plan avec les côtes que j'avais réalisé pour les faire usiner.Je vais tenter de trouver le temps de refaire ce plan pour te l'envoyer.
Bonne journée à toi.
pierre v rod
Re: Cale pieds AR
Message par Tonio83 le Ven 28 Oct 2011 - 9:12
Merci Pierre le bordelais
Pour le plan t'emm... pas trop ! un crobard à la mano suffit !
Je profite encore, autre question : les pieces Kuriakyn , tu les achètes où ? aux states ou en France ?
Encore meki bôcou !
Tonio83
Re: Cale pieds AR
Message par pierre v rod le Ven 28 Oct 2011 - 11:32
Tonio,
T'en fais pas pour le plan, il te sera posté milieu de semaine.
Concernant la commande des liaisons (KURYAKYN), c'était chez
Au fait, la prochaine fois que je viens dans le 83 ou le 06, je m'arrête et on boit un café ?
J'étais cet été en vacances à Giens, et peut-être que je vais acheter un Muscle dans le 13.
A +
pierre v rod
Re: Cale pieds AR
Message par Tonio83 le Ven 28 Oct 2011 - 12:41
Hi Pierre ,
Pas de P ! Si tu passes dans le coin, t'appelle et on se rencarde !
J'suis étonné que tu veuilles acheter dans le 13 ! Pour ma part, j'ai acheté d'occaz à un particuliers sur Paris , mais de ce que je lis , sur Marseille , c'est pas le top, sur Hyeres moyen .... mais bon en général, les concess HD ne sont pas réputés accueillant ! J'pense qu'il vaut mieux acheter du neuf en local , plus pratique pour l'après vente ! A+
Tonio83
Re: Cale pieds AR
Message par pierre v rod le Mer 2 Nov 2011 - 10:50
Bonjour Tonio,
Comme annoncé, voici le croquis des cale-pieds.
Je ne suis pas dessineux, ça se voit, non ??????????
Pour info, sur les photos, la cale d'épaisseur ( 6,5 x 2,5 cm n'existait pas encore).
J'espère que les imports de fichiers fonctionneront.
A +
pierre v rod
Re: Cale pieds AR
Message par pierre v rod le Mer 2 Nov 2011 - 10:54
Et voilà ........ ZUT !!!!!!!!!!!!!!!
Envoie-moi un numéro de fax en MP, je te faxe le croquis par ce biais.
Sorry .
pierre v rod
Re: Cale pieds AR
Message par Tonio83 le Sam 28 Jan 2012 - 18:51
Salut à tous ,
J'ai reçu mes pièces de chez "Ze rider", nickel chrome ! Je vais attaquer la réal de la patte .
Hervé 34, pourrais tu mettre des photos en ligne ? J'aimerais bien voir la geule que ça fait en vu coté droit et coté gauche
Je crains que ça fasse une grosse verrue coté gauche
En plus , j'hésite sur l'orientation du cale pied : soit aligné avec la patte , soit vertical .
Merci à tous ceux qui ont bricolé un support de bien vouloir compléter le post de vos photos , ce serait top
Merci à vous de bien vouloir compléter ce post de photos .
A++
Tonio83
Re: Cale pieds AR
Message par hervè34 le Sam 28 Jan 2012 - 18:57
hervè34 a écrit:
hervè34
Son Age : 45
Re: Cale pieds AR
Message par Tonio83 le Sam 28 Jan 2012 - 19:05
Soir, Rvé ,
Merci mais j'avais vu cette photo , of course .
J'aurais voulu des photos vraiment de coté , possible ?
Tonio83
Re: Cale pieds AR
Message par hervè34 le Sam 28 Jan 2012 - 19:10
Tonio83 a écrit:Soir, Rvé ,
ok man demain je t en met une
pour une poignet de dollars
hervè34
Son Age : 45
Re: Cale pieds AR
Message par -Greg- le Mer 2 Mai 2012 - 11:10
Merci pour toutes ces idées les gars !
Je vais m'y mettre aussi, après une virée de presque 400bornes ce we la passagère d'1m80 a émis une requète "Ce ne serait pas possible d'avoir les jambes moins pliées?"
Lol alors si déjà elle encaisse les bornes je peux au moins lui faire ça
Du coup j'ai vu qu'ils font aussi un kit pour fixer les cales pieds aux tubes et je pense qu'il y a moyen de s'éviter la fabrication de la patte. Soit avec l'anneau de Kuryakyn, soit avec un serre-tube cherché dans un magasin de bricolage, la position des cales pieds serait presque la même ...
Les diamètres proposés sont 1 1/4 pour Engine Guard ou 1 1/2 pour nos cadres mais dispo qu'en chromé
-Greg-
Son Age : 34
Re: Cale pieds AR
