Cale pieds AR
Re: Cale pieds AR
Message  pierre v rod le Ven 28 Oct 2011 - 7:27
Bonjour Tonio,
Oui, c'est bien la réf. que je donnais :
Short Magnum Peg Mount with 1/2"-13 Thread (pr)
Replacement Peg Clevis or Update from Boards to Pegs réf.8061 - $ 32.99
Je vais refaire ce we des photos pour montrer de prés les pièces de jonction (cadre / cale-pieds). Je ne retrouve pas le plan avec les côtes que j'avais réalisé pour les faire usiner.Je vais tenter de trouver le temps de refaire ce plan pour te l'envoyer.
Bonne journée à toi.
pierre v rod
Nombre de messages: 244
Re: Cale pieds AR
Message  Tonio83 le Ven 28 Oct 2011 - 8:12
Merci Pierre le bordelais
Pour le plan t'emm... pas trop ! un crobard à la mano suffit !
Je profite encore, autre question : les pieces Kuriakyn , tu les achètes où ? aux states ou en France ?
Encore meki bôcou !
Tonio83
Nombre de messages: 50
Ville et C.P: LA SEYNE SUR MER 83500
Harley-Davidson: V-Rod
Re: Cale pieds AR
Message  pierre v rod le Ven 28 Oct 2011 - 10:32
Tonio,
T'en fais pas pour le plan, il te sera posté milieu de semaine.
Concernant la commande des liaisons (KURYAKYN), c'était chez
Au fait, la prochaine fois que je viens dans le 83 ou le 06, je m'arrête et on boit un café ?
J'étais cet été en vacances à Giens, et peut-être que je vais acheter un Muscle dans le 13.
A +
pierre v rod
Ville et C.P: Pessac 33600
Harley-Davidson: DYNA super glide custom - V ROD VRSCAW
Re: Cale pieds AR
Message  Tonio83 le Ven 28 Oct 2011 - 11:41
Hi Pierre ,
Pas de P ! Si tu passes dans le coin, t'appelle et on se rencarde !
J'suis étonné que tu veuilles acheter dans le 13 ! Pour ma part, j'ai acheté d'occaz à un particuliers sur Paris , mais de ce que je lis , sur Marseille , c'est pas le top, sur Hyeres moyen .... mais bon en général, les concess HD ne sont pas réputés accueillant ! J'pense qu'il vaut mieux acheter du neuf en local , plus pratique pour l'après vente ! A+
Tonio83
Re: Cale pieds AR
Message  pierre v rod le Mer 2 Nov 2011 - 9:50
Bonjour Tonio,
Comme annoncé, voici le croquis des cale-pieds.
Je ne suis pas dessineux, ça se voit, non ??????????
Pour info, sur les photos, la cale d'épaisseur ( 6,5 x 2,5 cm n'existait pas encore).
J'espère que les imports de fichiers fonctionneront.
A +
pierre v rod
Re: Cale pieds AR
Message  pierre v rod le Mer 2 Nov 2011 - 9:54
Et voilà ........ ZUT !!!!!!!!!!!!!!!
Envoie-moi un numéro de fax en MP, je te faxe le croquis par ce biais.
Sorry .
pierre v rod
Re: Cale pieds AR
Message  Tonio83 le Sam 28 Jan 2012 - 17:51
Salut à tous ,
J'ai reçu mes pièces de chez "Ze rider", nickel chrome ! Je vais attaquer la réal de la patte .
Hervé 34, pourrais tu mettre des photos en ligne ? J'aimerais bien voir la geule que ça fait en vu coté droit et coté gauche
Je crains que ça fasse une grosse verrue coté gauche
En plus , j'hésite sur l'orientation du cale pied : soit aligné avec la patte , soit vertical .
Merci à tous ceux qui ont bricolé un support de bien vouloir compléter le post de vos photos , ce serait top
Merci à vous de bien vouloir compléter ce post de photos .
A++
Tonio83
Re: Cale pieds AR
Message  hervè34 le Sam 28 Jan 2012 - 17:57
hervè34 a écrit:
hervè34
Nombre de messages: 312
Ville et C.P: 34120
Harley-Davidson: v rod Night Rod Special
http://motopassion34.forumactif.org/
Re: Cale pieds AR
Message  Tonio83 le Sam 28 Jan 2012 - 18:05
Soir, Rvé ,
Merci mais j'avais vu cette photo , of course .
J'aurais voulu des photos vraiment de coté , possible ?
Tonio83
Re: Cale pieds AR
Message  hervè34 le Sam 28 Jan 2012 - 18:10
Tonio83 a écrit:Soir, Rvé ,
ok man demain je t en met une
pour une poignet de dollars
hervè34
Ville et C.P: 34120
Re: Cale pieds AR
Message  -Greg- le Mer 2 Mai 2012 - 10:10
Merci pour toutes ces idées les gars !
Je vais m'y mettre aussi, après une virée de presque 400bornes ce we la passagère d'1m80 a émis une requète "Ce ne serait pas possible d'avoir les jambes moins pliées?"
Lol alors si déjà elle encaisse les bornes je peux au moins lui faire ça
Du coup j'ai vu qu'ils font aussi un kit pour fixer les cales pieds aux tubes et je pense qu'il y a moyen de s'éviter la fabrication de la patte. Soit avec l'anneau de Kuryakyn, soit avec un serre-tube cherché dans un magasin de bricolage, la position des cales pieds serait presque la même ...
Les diamètres proposés sont 1 1/4 pour Engine Guard ou 1 1/2 pour nos cadres mais dispo qu'en chromé
-Greg-
Nombre de messages: 239
Ville et C.P: Strasbourg 67000
Harley-Davidson: Night Rod Special 11'
Re: Cale pieds AR
Message  hervè34 le Mer 2 Mai 2012 - 12:03
-Greg- a écrit:Merci pour toutes ces idées les gars !
suivant les pots que tu as ???
tu peut montè les fixation d'un musclè qui sont vraiment plus bas ...
hervè34
Ville et C.P: 34120
Re: Cale pieds AR
Message  -Greg- le Mer 2 Mai 2012 - 12:59
J'ai regardé effectivement mais ça ne passera pas malheureusement...
C'est le plus simple sinon en effet, mais coté gauche ça fait très moche si tu n'as pas de pots en dessous...
-Greg-
Re: Cale pieds AR
Message  amo976 le Jeu 10 Mai 2012 - 21:37
Le gris chez qui je fais le service a trouvé un super système.
Il a changé l'axe central et le nouveau a un pas de vis de chaque côté ce qui permet de fixer un autre système de cale-pieds pour améliorer la position de ma chère passagère.
Il me reste plu qu'à le peindre car chromé et c'est bon car les cale-pieds sont ceux d'origine (merci encore Yasstun pour la bonne affaire)
Je fais des photos et les poste tout soudain.
amo976
Nombre de messages: 103
Ville et C.P: Grimisuat 1971 - Suisse
http://www.amophotos.ch
Re: Cale pieds AR
Message  yasstun le Jeu 10 Mai 2012 - 21:38
Welcome et amuse toi bien c'est le plus important
yasstun
Nombre de messages: 1856
Ville et C.P: Tunis 1002
Harley-Davidson: Night Rod Spécial 2012 VRSCDX
Re: Cale pieds AR
Message  vrscdx06 le Sam 12 Mai 2012 - 19:06
J'ai monté ça il y a un peu moins de deux ans, acheté par le net aux US sur http://http://www.engineering-artisan.com/:
La seule difficulté est de récupérer le silent-bloc dans la pièce d'origine qui supporte les pots car elle n'est pas fournie avec le kit de modification, je me suis fait un extracteur avec de la visserie.
vrscdx06
Nombre de messages: 284
Ville et C.P: Mougins 06250
Harley-Davidson: VRSCDX 2010
Re: Cale pieds AR
Message  40fpc le Mer 16 Mai 2012 - 18:36
vrscdx06
le lien ne marche pas ou le site??
40fpc
Ville et C.P: 40220 TARNOS
Harley-Davidson: NIGHT ROD SPECIAL RIZOMA 2007
Re: Cale pieds AR
Message  vrscdx06 le Mer 16 Mai 2012 - 21:23
Oups: http://www.engineering-artisan.com/ (pas deux fois 'http' au début!), désolé! Le lien pour les repose-pieds (c'est pas en vélo les cales pieds??): http://www.engineering-artisan.com/index.php/vrod-components/77-forearms
vrscdx06
