Cale pieds AR
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: Cale pieds AR
Message par mustang72 le Ven 29 Jan 2016, 10:01
j'ai encore en ma possession ces 2 types de rallonge, la version bidouille maison et la version reglable en hauteur, je post les photos ce weekend et si ca vous interesse je peux le vendre ( au plus offrant ;-) ) je n'en ai plus besoin sur mon Xbones
mustang72
Re: Cale pieds AR
Message par Francky64 le Ven 29 Jan 2016, 16:01
mustang72 a écrit:j'ai encore en ma possession ces 2 types de rallonge, la version bidouille maison et la version reglable en hauteur, je post les photos ce weekend et si ca vous interesse je peux le vendre ( au plus offrant ;-) ) je n'en ai plus besoin sur mon Xbones
j'attend tes photo avant de passer commande
Francky64
Ville et C.P : Pau 64000
Re: Cale pieds AR
Message par mustang72 le Sam 30 Jan 2016, 11:52
hello
donc voila
les pattes noires sont mes bidouilles pour remplacer les supports de reposes pieds d'origine du VRSCA ( en 2002 sortie du Vrod, rien n'existait ni chez harley , ni en after market )
 les pattes chrome sont les extentions que tu mets entre le support d'origine et le respose pied ou la palette , c'est reglable assez presicement car les 2 axes sont crantes : l'entre axe ( l'avancee du repose pied est de 8cm, ca parait pas enorme mais comme on peux le regler aussi en hauteur, entre l'avancee de 8 et le rabaissement, ca fait la difference9
 comme vous avez des night, je pense que cette patte noire ne marchera pas, sur le vrod  2002, les support de repose pieds sont sur le bras oscillant:
la rallonge chrome se mets entre le support du repose pied et le repose pieds lui meme:
voila
mustang72
Ville et C.P : saint marcellin 38160
Harley-Davidson : Xbones 2010
Re: Cale pieds AR
Message par Francky64 le Sam 30 Jan 2016, 16:07
Merci pour tes photos Mustang..........mais comme tu l'as dit ça va pas être possible sur ma nrs..........dommage !
Francky64
Re: Cale pieds AR
Message par Acleppe le Sam 30 Jan 2016, 19:11
Bonjour ,il y a eu un post avec un autre type de repose pour V-rod,regarde ce lien
http://i68.servimg.com/u/f68/18/90/43/23/suppor11.jpg
Acleppe
Son Age : 48
Ville et C.P : Bruxelles 1060
Harley-Davidson : V-Rod screamin Eagle
Re: Cale pieds AR
Message par Francky64 le Sam 30 Jan 2016, 20:06
Acleppe a écrit:Bonjour ,il y a eu un post avec un autre type de repose pour V-rod,regarde ce lien
Merci mais je ne sais pas si ça sera adaptable avec mes suppertrap.
Francky64
Re: Cale pieds AR
Message par pierre v rod le Sam 30 Jan 2016, 21:32
c'est vrai qu'ils étaient super bien pour mon épouse
Usinés dans l atelier où je travaille ... je crois avoir le schéma côté encore.
pierre v rod
Ville et C.P : Pessac 33600
Re: Cale pieds AR
Message par mustang72 le Dim 31 Jan 2016, 00:08
Francky , la rallonge chromé est standart , tu peux le mettre sur n'importe quel support de repose pied . il suffit d'enlever le repose pied. (la partie pliable) de mettre l'extention chromée , puis de remettre le repose pied dans la fourche de l'extention
j'avais envisagé de les mettre sur mon xbones mais ma femme est confortable sans .
mustang72
Re: Cale pieds AR
Message par Ric67 le Lun 15 Fév 2016, 20:46
Merci mustang72 pour les photos.
Si j'ai bien compris il faut laisser les cale pieds d'origine et rajouter l'extension. J'imagine que la passagère ne peut pas monter sur la bécane en montant sur les extensions ou bien? Dans ce cas on est obligé de laisser 2 paires de cale pieds ce qui à mon avis dénature quelque peu le look de la bécane.
Ric67
Son Age : 48
Re: Cale pieds AR
Message par mustang72 le Mar 16 Fév 2016, 09:04
Si , il n'y a aucun souci,la passagere peut monter sur les reposes pieds avec les extensions ( c'est du lourd) . Ma femme l'a fait durant 8 ans sans probleme.
mustang72
Re: Cale pieds AR
Message par Ric67 le Ven 26 Fév 2016, 21:28
vrscdx06 a écrit:J'ai monté ça il y a un peu moins de deux ans, acheté par le net aux US sur http://http://www.engineering-artisan.com/:
La seule difficulté est de récupérer le silent-bloc dans la pièce d'origine qui supporte les pots car elle n'est pas fournie avec le kit de modification, je me suis fait un extracteur avec de la
visserie.je suis intéressé par ce produit. Question avec une passagère sur la bécane: ça ne te gêne pas pour la conduite?
Ric67
Son Age : 48
Re: Cale pieds AR
Message par Ric67 le Ven 26 Fév 2016, 21:36
Une autre possibilité venant du Brésil: http://www.dalavas.com.br/h-d/night-rod/nightrod-pedal-central/
Quelqu'un connaît, l'a déjà monté sur son NRS?
A priori dans les 160 €
Ric67
Son Age : 48
Re: Cale pieds AR
