Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier
Page 2 sur 6 • Partagez
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
PIGNON DE SORTIE DE BOITE
FRANCKHD1200- Full Member
Re: Cure de jouvence pour mon sports - Mon dossier
Clef a choc c'est le mieux
Electrode- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : marcelus 1000XLX
ou si t'as pas de clé a choc alors tu rallonges la clé coudé par un tube, le mieux est de laisser la chaine et la couronne, tu la la laisses sur ses roues avec qqs dessus !!!!!!pour eviter quelle recule
LE BEN 1340- Full Member
Son Age : 48
Ville et C.P : 77157 EVERLY
RE : PIGNON DE SORTIE DE BOITE
Son Age : 51
Ville et C.P : LUXEMBOURG2521
deja eu sur le fofo
faut que tu tapes BOITE
y a meme des images de boites démontés
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
RONE a écrit:deja eu sur le fofo
doit même avoir la mienne !!!!!!!
Son Age : 48
Tu parles bien du putain d'ecrou assez peu épais qui maintient la poulie (ou la couronne si tu as une chaine) de sortie de boite ???
Si c'est de ca que tu parles : il te faut une putain de sa mere de douille en 1-7/8 avec surement un reducteur de sa race 3/4 vers 1/2, tu maintiens bien la douille contre la poulie pour pourvoir bien forcer et tu prends un putain de sa race de tube creux pour te faire une allonge d'au moins un bon metre......c'est le minimum.
Sinon t apporte ton moulin chez Feu Vert avec la douille adhoc tu files 5 euros et un café a un mec pour qui te mette un coup de clef a choc !
JLC12- Full Member
Ville et C.P : Marseille
Harley-Davidson : 883R
Re: PIGNON DE SORTIE DE BOITE
Sinon t apporte ton moulin chez Feu Vert avec la douille adhoc tu files 5 euros et un café a un mec pour qui te mette un coup de clef a choc !![]()
JLC c'est parce que t'a pas pu rouler aujourd'hui que tu t'énerves comme ça sur ces pauvres vis?
chiefcook- Qualified
Ville et C.P : marseille 13012
Harley-Davidson : sporster 1200R 2006
Sorry RONE j'ai chercher le plus compliqué,mais j'ai mal cherché
Pour en finir ce soir mon cousin m'a aidé,nous avons replacé le moteur dans le cadre,lui c'est assis dessus j'ai calé une palette en boite prés du moteur pour avoir une assise plus stable pour la clef ,une bare de fer pour faire un plus grand levier avec celle ci les deux pieds joints dessus a pousser :.22: et elle s'est dévicée.
Son Age : 51
Aprés de bon et loyaux services je me suis attaqué a la réfection de ma brele.
Les changements
Bras oscillant pour roue avec pneu de 200
Caches culbus chromés
Réalisation du garde boue arriéré en fibre
Plaque déportée fait maison
clignos avec feu de stop,position.
Sablage du cadre et peinture époxite
Remise en peinture du réservoire et garde boue
Décapage des culasse et cylindres et nouvelle peinture
Bas moteur repeint en noir
Rechromage des commandes avançées ,support moteur et batterie
Nouveau frein et disque mp
C'est déja pas mal,pour commencer démontage de l'ensemble
[img]
[img]
[img][URL=https://2img.net/r/ihimizer/i/dmontagemoto009.jpg/]
[img]
[img]
[img]
Que de fils des petites étiquettes pour si retrouver lors du remontage
[img]
[img]
[img]
[img]
[/URL
[img]
[img]
[img]
[img]
[img]
[img]
Le coeur de la bete est a terre
[img]
[img]
Point moteur haut pour le démontage des culasses
[img]
[img]
[img]
décapant de chez restom et il est super efficace meme pour les peintures cuites
[img]
[img]
Décapage des pieces avant chromage
[img]
Avec le temps la peinture c'est barrée je vais aussi le repeindre
J'ai reçu mon nouveau bras oscillant et je suis en train de faire le montage a blanc,petit probleme de poulie au niveau de la boite je l'ai fait retravailler car on ne pouvais pas serrer la vis
.Mes amortos me semble un peu court et je dois encore écarter le cadre pour passer la roue correctement.
J'ai repeint mon bas moteur ainsi que le démarreur et culasses et cylindres toujours avec des produits de chez restoms nickel les tofs arrivent bientot.
Je tiens a préciser que je n'ai pas d'action chez eux mais les produits sont super efficaces
Les changements
[img]
[img]
[img]
[img]
[img]
[img]
[img]
[img]
[img]
[img]
[img]
[img]
[img]
[img]
[img]
[img]
[img]
[img]
[img]
[img]
[img]
[img]
[img]
Son Age : 51
Bon courage pour ta rénovation
Idefix- Full Member
Ville et C.P : Vermelles
Merci il en fautIdefix a écrit:Bon courage pour ta rénovation![]()
Son Age : 51
impressionnant
Goofy- Full Member
Ville et C.P : Drôme 26
Bon courage pour ta cure de jouvence !!!
Saï Saï- Full Member
Harley-Davidson : 1340 FXDL 1996
Sacré boulot !
bonne continuation !
tahitijah- Full Member
Son Age : 46
Tu pourrais me dire où tu as choper ton bras oscillant et à quel prix ? on connait mieux sa bécane après qu'on lui ai ausculté l'intérieur... bon courage pour la suite
FIFI- Full Member
Ville et C.P : 14123
Harley-Davidson : 883 2001
J'ai pas bin compris les tofs...t'as reçu une boîte de mécanos à ton Noël?
...Sacré boulot, bon courage et
Samuraï- Modérateur
POUR FIFI
[img]
[/img]
Voici une photo du bras qui est fourni avec la poulie de déport,la courroie ( seul ik la courroie est trop grande on va faire un échange standard) l'axe de roue arriere, 2 entretoises et des pieces pour déporter le cache poulie.Le prix est de 1464,25 euros distribué par custom chrome et fabriqué par TTS cycle avec un tuv.
Son Age : 51
Brico de la plaque déportée et peinture
[img]
[/img]
Un bon morceau d'alu fera l'affaire pour la plaque de déport,trouver chez un pot cultivateur.
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
J'avoue y a un sacré bordel mais j'ai trés peu de place.Quelques tofs de mes talents de peintre fait avec un pistolet avec buse de 1.2 le rendu n'est pas trop mal,reste plus cas cuire tous ça au four 1 heure environ avec montée en température jusqu'a 200 degrés.Sauf le démarreur biensur
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[img]
[img]
[img]
[img]
[img]
[img]
Son Age : 51
Quand même !! parce ce que il n'y a pas que ça à mettre...je pense que pepette va garder son ptit cul encore un moment,mais j'aime bien.....merci à toi
FIFI- Full Member
Peinture moteur
[img]
[/img]
Voila la peinture du bas moteur normalement elle doit se matifier en chauffant
[img]
[/img]
[img]
[/img]
La poulie de déport retravaillée pour pouvoir visser le boulon correctement
[img]
[/img]
Le support de l'étier a du etre aussi modifié la hauteur du bras ne laissait pas passer les deux pieces qui le maintien.
[img]
[img]
[img]
Son Age : 51
Salut!!
Impressionnant!! Sacré boulot!!!!
En tout cas , bravo à toi et courage!!
Batbiker73- Discoverer
Son Age : 47
Ville et C.P : yenne 73170
Harley-Davidson : sportster 1200 c
Son Age : 51
Salut Franck je découvre ton post seulement a l'instant superbe boulot que tu fait
hâte de voir la bête fini
dingo- Full Member
Ville et C.P : ESCH ALZETTE ( LUXEMBOURG)
Harley-Davidson : FXDC 2009
La suite, la suite, la suite, la suite,...
Bon courage, jusque là bô boulot, on a hâte de voir le résultat final.
Pour ta peine
Pour ta peine
Samuraï- Modérateur
homedelbike- Full Member
» Recherche guidon pour mon Sports
» PARE CHALEUR POUR UN SPORTS
» pour baver, critiquer ou piquer des idees.......en sports...
» lien pour un cadre sports a prix cadeau.............
» dossier pour conducteur
Page 2 sur 6
